Jestem świeżo po instalacji Haiera 8kW + moduł ATW.  Bufor dałem równolegle 100l - zalane wodą.  Układ zamknięty 8 grzejników CO + boiler z wężownicą 140l. W układzie też wrzuciłem zawór trójdrogowy na powrocie z wężownicy.
	Pompę odpaliłem działa. Oczywiście pomyliłem się z podłączeniem rur- w dokumentacji i na filmikach w necie OUT było górze IN na dole - u mnie odwrotnie.
	Zastawiają mnie następujące kwestie :
	1.  Jak zawór trójdrożny przełączy się na grzanie wody ( tryb TANK) to pompa pracuje z małą ilością wody ( w małym obiegu) . ( bez bufora) - czy to jest ok ?
	2. W trybie pracy HEAT - do modułu można podłączyć zewnętrzną pompę cyrkulacyjną , która z bufora pompuje wodę na grzejniki - działa w tym trybie. Natomiast jak przełączę w tryb HEAT/TANK - pompa nie działa.
	3.  Czy w trybie HEAT/TANK - co ma wyższy priorytet- woda CO czy grzejniki ?
	4. Zastanawia mnie czy jak nie będzie mrozów mogę pompę włączać tylko w określonych porach dnia na krótki czas. Czy lepiej ustawić dzień np 43C a w nocy 30C  ? Jak miałem piec na eko to w nocy nigdy nie pracował. Przy pompie może lepiej zapewnić pracę non stop niż wyłączać na noc ( jak nie będzie ujemnych temperatur) ?
	5. Pompa wyłączona na panelu kontrolnym w trybie off - pompa cyrkulacyjna wody w pompie nie pracuje. Czy jest zabezpieczenie , że jak temp. wody spadnie ponieżej jakiegoś poziomu to pompa się włączy aby zabezpieczyć układ przed zamarznięciem ?
	Jakby ktoś chciał schemat i zdjęcia instalacji to chętnie udostępnię.
