Ze względów ze będą grzały i te warunki będą dla nich najbardziej ekstremalne bo chłodzenie to będzie w ich przypadku luzik to
Samo Chłodzenie - Może być Jeden agregat
Grzanie i Chłodzenie - Kilka agregatów
Przynajmniej ja bym tak wybrał chyba ze jest jakaś mega super kosmiczna technologiczna ze ten jeden agregat będzie lepszy niż te 3-4
Nie biorę kwestii estetycznych pod uwagę ze na domku wisi ci 4 agregaty, ja posiadam agregat na dachu i dwa na ścianie każdy z innej epoki 🙂 po prostu dokładane
Druga sprawa w przypadku jak będzie awaria nie bruździ ci całego systemu
PV i PC ewentualnie GAZ a ekogroszek drogi i jeszcze trzeba przy nim chodzić, a przy drewnie trzeba być podajnikiem, jeszcze Fit For 55 także z ekogroszka chyba trzeba się pożegnać
Wiesz w katalogu wszystko ładnie pięknie ale zimy są różne parametry z wiekiem tez będą rożne, ja bym wybrał 12 wiadomo gdyby zima wyglądała tak jak teraz marzec kwiecień to 9-10 była by idealna
obyś tylko nie wpadł na pomysł rury 160 nawiercanej z wtryśnięta pianą, roboty kupa, gwarancji zero. a piana za darmo też nie jest, idea ok ale żeby to wykonać to inna sprawa, w twoim przypadku zastosował bym 12kw i bufor
Jeżeli chodzi o dobre ustawienia
Sonda lambda ustawia wiatr automatycznie, może to być np jak u mnie lepsze niż od FUZZY LOGIC (PID) (choć to zupełnie inny rodzaj sterowania)
i czy dacie 15:45 czy 12:45 lub 10:30 to tylko różnica jak szybko osiągnie temperature a spalać będzie się odpowiednio bez jakiś tam np "spieków" oczywiście jest zakres max min podawania i przerwy 🙂 i z wykresu powiem wam ze nie da się ustawić idealnego stałego nadmuch bo węgiel musiał by być cały czas taki sam
Moim doświadczeniem jest spalanie ok 20-25ton na sezon 🙂 ogrzewam szklarnie
Bezpieczniej jest zostawić te pompy bo jedna przy sprzęgle nie koniecznie ruszy i będzie temat a tam nie dogrzewa tu znowu coś nie tak , chyba ze jakieś bardzo krótkie te obiegi,jeszcze patrze na te rozdzielacze i tą instalacje i odechciewa się hydraulik dużo kosztował ?
