Marco848
    14
Osiągnięcia Marco848
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
3
  1. Powrót utrzymuje się na poziomie 50-55 stopni. Problemy ze smołą skończyły się jak podwyższyłem temperatuze z 60 stopni na 65 Zmniejszyłem troche nadmuch ponieważ robiły się spieki. Po zmniejszeniu powietrza smoła sie nie pojawiła. Dziura w podajniku, ale w jakim miejscu może się pojawić? Węgiel zawsze suszę około tygodnia w kotłowni więc jest suchy po wsypaniu do podajnika. Dodam że od razu po otwarciu worka to węgiel jest zadowalająco suchy. Paliłem różnymi rodzajami węgla i żaden nie był tak suchy jak karlik. Często po wysypaniu na samym dole worka stała woda. Po dotknięciu węgla rekawiczki były mokre. Nawet Królewski niby suszony jedna tona trafiła mi się mokra. Jeżeli chodzi o granulacje Karlika to praktycznie w każdym worku znajdzie się naprawdę spory kawałek węgla który może zablokować podajnik. Po wsypaniu worka zawsze odgarnę ręką czy przypadkiem nie znajdzie się tam jakiś duży kawałek. Jak się znajdzie to zawsze odkładam na bok i jak uzbiera się większa ilość to rozbijam te kawałki na mniejsze.
  2. Marco848
    Sklep PGG
    Tutaj jie chodzi o to żeby temat nie był moderowany. Tylko żeby było tak jak wcześniej. Po co ma być kilka tych samych wpisów z godziną dostępności węgla. Wiadomo kto pierwszy napisze, a resztę usuwać żeby nie zaśmiecać tematu. Wiadomo że moderator nie jest robotem i nie siedzi 24h na forum żeby od razu moderować i wrzucać wszystkie posty forumowiczów. Dzisiaj dopiero po 8 był wstawiony post przez moderatora, że węgiel był dostępny o 6:51 a tak to nie może wyglądać. Info musi być od razu.
  3. Niestety nie.
  4. Big bagi nie mają opcji kurier.
  5. Ja zaczynam trzecią tone Karlika i szczerze po zasypaniu pierwszy raz, byłem w szoku jaka ilość popiołu z niego zostaje. Na szczęście jest suchy. Po wysypaniu worki w środku również są suche. Paliłem różnymi rodzajami ekogroszków i nawet Królewski (suszony) nie dorównuje Karlikowi ilością wilgoci. Przed wsypaniem do podajnika zawsze mam worki otwarte i do tej pory przesypywałem z worka do worka żeby dół również się wysuszył. (Jak wiadomo na dnie worka zbiera się największa wilgoć) W wypadku Karlika nie muszę tego robić. Jeżeli chodzi o spalanie, to faktycznie jest sporo spieków jak popcorn. Musiałem zmniejszyć ilość dostarczanego powietrza, ponieważ powstawały dosyć spore spieki które w miarę podawania węgla, rosły aż do deflektora. (piec Defro, retora, pale w PID) Do tej pory nie było widać kompletnie dymu z komina. Karlik niestety trochę kopci. Byłem zmuszony ustawić temperaturę na piecu 65stopni ponieważ poniżej tej wartości na dolnych drzwiczkach jak i szufladzie od spodu zaczęła pojawiać się smoła. (załączam zdjęcia) Paląc innym węglem nawet przy temperaturze 50stopni którą ustawiam latem taki problem się nie pojawiał. Obecnie po podniesieniu temperatury do 65 stopni problem ze smołą znikną. Ktoś się orientuje dlaczego akurat na Karliku taka smoła powstaje? Jak pisałem wyżej, paląc kilkoma rodzajami innego węgla, taki problem się nie pojawiał nawet przy temperaturze 50 stopni.
  6. 9:04 Greenpal bigbag
  7. Nie wiem co jest grane ale profil uzupełniony z danymi do wysyłki. Właśnie dodałem Pieklorza i okazuje się że miejscowość do wysyłki wywaliło i nie dało się nic wpisać. W kodzie były same zera 00-000 i nie dało się dodać miejscowości do wysyłki. Nie wiem czy znaleźli jakiś inny sposób żeby utrudnić zakup?
  8. Tak naprawdę to jest loteria. Raz wrzucą wszystko na raz, a innym razem pojedynczo
  9. Czy jeżeli mam np. Karlika w koszyku i jak pojawi się powiedzmy Pieklorz czy Karolinka, to można dodać inny węgiel do koszyka? Dzisiaj pojawiła się Karolinka i dodałem do koszyka i nie było jej widać. Cały czas był tylko Karlik który dodałem tydzień temu.
  10. Marco848
    Witam wszystkich forumowiczów :)
