guja
    12
Treść opublikowana przez guja
  1. Pomieszczenie w którym będzie stać to około 45m2. Umieszczenie centralne domu. Skłaniam się ku impulsowi z racji gabarytów , palenisko jest tak pomiędzy normalnym a wersjami slim - tylko czy wciąż nie jest za wąskie. Może ktoś użytkuje ten mode i podpowie.
  2. Witam , powoli poszukuje kominka do palenia rekreacyjnego w nowy domu. Wybór wstępnie padł na firmę Defro modele Impuls oraz droższy Intra. Ktoś stał może nad podobnym wyborem i może polecić któryś model albo całkiem inną markę/model ? Moc max 12kw , szyba narożna - wygląd miły dla oka 😉
  3. Jeśli mam już położoną folie pod chudziakiem to wystarczy jak dam ponownie folie na chudziak ?
  4. Jeszcze pytanie bo przy kominie mam jedna wentylację której nie wykorzystuje - może zamiast pod podłogą wykorzystać wolny szacht ?
  5. Witam , w kwietniu planuje wylanie podłogi a w styropianie mam ukryty dolot powietrza kanałem płaskim 150x50. Dla kominka z dolotem fi100 pewnie będzie ok , ale co gdy zmieni się plan odnośnie mocy wkładu? Zostawić tak jak jest czy zmieniać na inny wymiar?
  6. Michał, trochę te punkty już nieaktualne. Np: Nowy isotwin T26-CS/1 z SD ma możliwość podpięcia cyrkulacji oraz nie startuje przy każdym odkręceniu wody. Tak samo jest z mocą minimalną - 2.8kw to już nie ma takiej tragedii. Może ktoś montował taki piec ostatnio i się wypowie ?
  7. Zastanawiam się dlaczego piece z wbudowanym zasobnikiem są tak mało popularne czy się mylę ? Stare modele miały wysoką moc min więc to mogło odstraszać ale aktualnie są już od ~3kw
  8. I jak z tym piecem na który się zdecydowałeś?
  9. Pozwole podpiąć sie pod temat gdyż mam ten sam dylemat, Na placu boju Viesiek 100-W , nowy model buderusa GB122i bądz stary GB072 oraz nowy ekotek vaillanta. Gdzie można poczytać o problemach z vieskiem ? Ponoć to okrojona z sterowania 200ka. Jeśli chodzi o budersa to ma może ktoś ten modele na forum ?
  10. są jeszcze modele Vitocell 200V z inoxa ale trudno dostępne. W pakietach tylko z piecem 200W
  11. Witam , i jak się potoczył temat kominiarza i odbioru ?
