Płeć
Lokalizacja
lubelskie
Osiągnięcia zibi11
Klimosz-Viadrus Hydraulik Się Nie Popisał ;-( Błagam O Pomoc
zibi11 odpowiedział(a) na visser temat w Kotły z podajnikiem
Witam W mojej instalacji na powrocie CWU zamontowany jest zawór zwrotny klapkowy (taka jest chyba jego nazwa),Zamontowany jest w pozycji poziomej.To wazny warunek. Mały obieg kotła mam na grawitacji . Pozdrawiam -
Defro Defro Eko 19 Kw - Wyłącznik Termiczny Motoreduktora
zibi11 odpowiedział(a) na iryd56 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Silnik w moim motoreduktorze ma moc 0,09 kW i pobiera 1,1 A Izn.Dobór zabespieczenia nadmiarowo-prądowego bimetalowego popularny "termik" to 1,2 razy 1.1 =1,32 A. Dobrać termik jednofazowy o zakresie np,1-1,5 A 1-2 A i nastawić wartość 1,3 A .W sklepach niestety termiki jednofazowe najczęściej można kupić razem z wyłącznikiem w obudowie "na tynk" .A to podnosi cenę. Pozdrawiam -
Stalmark Wybór Pieca Z Podajnikiem Tłokowym
zibi11 odpowiedział(a) na xadamx temat w Kotły z podajnikiem
Witam Pewnie mam o wiele mniejsze pojęcie od Ciebie w temacie " palenie w kotłe z podajnikiem tłokowym".Obsługuję kotły od 40 lat.Pierwszy to Camino (rozpalany od góry z miarkownikiem ciągu , instalacja grawitacyjna) u rodziców a póżniej u mnie.Drugi to kocioł miałowy jednozasypowy z dmuchawą.I nie było większych problemów. A teraz dokupuj jakieś "bajery i zabawki" siedż w kotłowni obserwuj i przeliczaj.A można ten czas przeznaczyć na coś pożytecznego np.praca-pieniądze. Uważam że jeżeli ktoś musi ogrzewać dom "polskim węglem" to najlepszym rozwiązaniem jest kocioł jednozasypowy (odpowiednia budowa , moc) i bufor wodny (izolacja , odpowiednej wielkość).Rozwiązanie stosowane od dawna w Skandynawi.Komfort obsługi na pewno mniej stresowy jak przy kotle z podajnikiem mechanicznym.No ale wtedy odpadły by różne "PID ,E-COALE,FUZZY LOGIC " i ci tam jeszcze jest i "napędza" kasę.Niestety węgiel nie jest " łatwym "paliwem paliwem jak gaz.. Pozdrawiam -
Witam K...mać tak żeby ekologicznie i ekonomicznie spalać to co kupujemy na polskich składach węglowych, w kotłach wyprodykowanych w Polsce,mających atesty polskich"instytutów" musimy mieć te wszystkie dodatki. Pozdrawiam -
Witam Sorry .Nie odnosiłem się do kol.Vlad 24 a ani do innych. Kol. Vlad 24 uważam że dużo i konkretnie wnosi do dyskusji na forum.(żadnej ironii).Jednocześnie padają nazwy firm zaczynające się na ... czy.... które absolutnie nie są warte tych pieniędzy i wymagają codziennej obsługi. Pozdrawiam Ps. Pracuje teraz w pólnocnych Niemczech.Na święta będe jechał przez Warszawę to kol. Vlad 24 wpadnę i zobaczę co tam u Ciebie. -
Witam Musisz uważać na fałszywy marketing.Tu jak i na innych "forach" .Podają małe spalanie , "Zero" problemów z obsługą.Maja zainstalowane cieplomierze ,watomierze,analizytory spalin itp itd i spalaja tyle co kot naplakal Pozdrawiam -
Stalmark Histereza C.w.o. Stalmark Kw 17
zibi11 odpowiedział(a) na gruby2806 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Za mała różnica w temp. zadanej w CWU a na kotle.U mnie jest CWU (centralna woda użytkowa) 50 C kocioł 60 C. Histereza 2 C. Pozdrawiam -
Podłączenie Siłownika Zaworu Do Sterownika Pieca
zibi11 odpowiedział(a) na MIECKA2 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Mam Recalart 3000 T.W ustawieniach serwisowych należy ustawić czas otwarcia/zamknięcia siłownika.Powinno być w instrukcji Twojego siłownika.W ustawieniach serwisowych to pozycja Po 14 . Pozdrawiam -
Witam Kocioł z podajnikiem tłokowym.Jak najkrótsza praca (z największa mocą).Jak najdłuższe podtrzymania. Pozdrawiam
Duże Wahania Temperatury W Piecu Tłokowym Oraz Długie Nagrzewanie
zibi11 odpowiedział(a) na daroq temat w Kotły z podajnikiem
Witam Na zdjęciach widać : 1.Partactwo producenta kotłów.Czujnik tem. kotła powinien być w tzw. "pochwie".Mierzy temp. wody a nie obudowy. 2.Jeżeli zawór n-drogowy o odpowiednim przekroju jest zamontowany wyżej jak wyjscie co. z koła to w grawitacji nie będzie pracował prawidłowo(mały obieg).Chyba że żle zinterpretowałem załączone zdjęcia. Pozdrawiam -
Oczywiście przy 59,5st.C (histereza ustawiona na 0,5stC) piec przechodzi w tryb praca i próbuje grzać. Witam Histereza standartowa to 2 st C.Palę w innym kotle ale ma się palić na 2/3 palnika.Czytaj tematy o paleniu w kotle z podajnikiem tłokowym.Na temat zaworu n-drogowego i małego obiegu też Zwłaszcza z poprzednich lat .Jest tam tam wiele praktycznych porad.Ustawienie każdego kotła to indywidualna sprawa.Różne kotły.paliwo,instalacje. Pozdrawiam -
Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?
zibi11 odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Witam Osobny obwód dla regulatora kotła.Zabespieczony wył. nadmiarowo-prądowym 10 A [popularna S-ka]. Z przed wyłącznika RCD.Przewód o przekroju 1,5 mm2.2,5 też może być ale po co.Małe obciążenie, chyba że spadek napięcia?.W gnieżdzie L1 [faza] z lewej strony.Przy zasilaniu kotła gazowego to podobno ważne.Chyba ma to związek z zapalarką pizo-elektryczną?Potrzebne też są przewody uziemiające.Ale to temat na inne forum Pozdrawiam -
Witam Zdecydowanie 18 kW.Dlaczego? - dom nieocieplony ale ''szczelny''.Zapotrzebowanie OKOŁO 150 W/M2 - cwu to dodatkowo 3kW - realna sprawność kotła węglowego to 60-70% Pozdrawiam
Witam Pompa c.o powinna być za zaworem n-drogowym.Będzie wtedy zasilać grzejniki.Pompa umieszczona przed zaworem poprawia tylko mały obieg tzn.zawor n-drogowy-kocioł który poprawnie wykonany powinien działać grawitacyjnie.Z pompą na zasilaniu cwu- też miałem dylemat[koszty,dodatkowa praca] Jednak kolega instalator przekonał mnie gdy regulator kotła steruje grzaniem cwu to pompa powinna być Należy też na powrocie z cwu dokładnie w poziomie zamontować zawór zwrotny klapowy. Są to uwagi użytkownika a nie zawodowego instalatora Pozdrawiam
Sprzedam - regulator zał/wył pompy c.o. Regulator zał/wył pompę w zależnosci od ustawionej temp. c.o. - dwa sterowniki ELEKTR - 1 firmy Elektro-Miz - dwie dmuchawy DM20 M1 firmy Metrix Są to rzeczy używane ale w 100% sprawne.
