Momento
Informacje o ogrzewaniu
Kocioł
MPM
Płeć
Lokalizacja
Lubelskie
Osiągnięcia Momento
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ja spaliłem ~18 m przestrzennych porąbanego drewna słabo ułożonego i trochę zrębki wierzbowej na 140 m na zrębce to dopiero szatan:)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy i wy mówicie że słabo się wam paliło w tych waszych kociołkach,tam nie miało się co palić :D :D :D
- 17 110 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja z tymi długimi łupkami jeszcze 2-3 lata bujać się muszę tyle opału mi zostało po starej Hajnówce
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w MPM palenie długimi kawałkami drewna jest możliwe ale to proszenie się o kłopoty na pewno nie ryzykowałbym cięcia drewna (metrów) na 3 części wojtyl omawiał jak ciąć drewno i jak najlepiej układać w kotle inni opisywali jak je dobrze porąbać to nie taki kocioł jak obecny zamontowany u Maronki całe łupki (okrąglaczki z metrów ) tu nie przejdą
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzielicie los na czworo .bufor i po problemie teraz z innej beczki :rolleyes:
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Momento odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
"Dobra konstrukcja" -hm, tą poprawkę to ja sam wprowadziłem bo to jest zwykły śmieciuch. Te dywagacje na temat obniżenia temp spalin to tylko moje teoretyzowanie, nie mierzyłem tego. Wyliczyłem to z proporcji, bo skoro pw podaję 2cm2 to to jest 2%gazów , które uznałem, że mają 1000* w palniku o pow. 100cm2. 2% z 1000* daje 20* , to by tyle obniżyło temp. spalin. Czy mniej więcej dobrze myślę, czy nie ? należałoby porównać nie objętości lecz masy gazu( balony na rozgrzane powietrze latają) spaliny w palniku mają ~900 stopni-mała masa im temperatura wyższa tym gaz rzadszy- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Maronka montujesz czy czekasz do nowego sezonu?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
? Troll? mam wrażenie że klient w tym kotle nie pali :ph34r:
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogarnijcie się zanim zaczniecie mięsem rzucać popalcie miesiąc tym kotłem poczytajcie wątek tutaj są odpowiedzi na wasze (nasze) problemy palaczy MPM Ten kocioł jest jak kobieta wymagająca i nieprzewidywalna ale potrafi si ę odwdzięczyć tak ,że będziesz (Pan) zadowolony wymaga tylko pewnego doświadczenia Przechodząc ze śmieciucha musisz odzwyczaić się od wielu wieluuu przyzwyczajeń.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do ciągu kominowego (nie jestem specjalistą) to powinieneś od wysokości komina ( -wejście czopucha do samej góry ) odjąć to co masz w poziomie (czopuch -dolot do komina) i masz rzeczywistą wysokość komina jaka pracuję na ciąg kominowy
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak sobie Myślę że nie jest to pierwszy kocioł na tym kominie ,może coś siedzi w kominie i blokuje przepływ . MPM palony ostro potrafi podsuszyć komin u mnie podniesienie komina pomogło :)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kocioł opanowany :) podniesiony komin do 6m nad czpuchem 18x18-poprawa ciagu podniesienie przodu kotła o 1 cm drzwiczki -otwieram bez łomika :) a na grube i długie drewno -przesypywanie zrębką płaskownik na ruszcie od palnika słabo się sprawdzał żaru było więcej lecz szybko zapopielał palnik, lekarstwem okazały się dwa kwadraty z płaskownika 10x10 umieszczone pod wezyrkami (już ich nie ma) na pierwszym ruszcie I TO JEST TO:)
- 17 110 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprawdź blachę pod klapką miarkownika może za mocno przymknięta
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
Momento odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Widziałam w pracy Defro Optima Komfort fajnie działał, łatwa obsługa błyszcząca farba i nie dymił nawet przy otwarciu drzwiczek zasypowych ,niezbyt duże wymagania do ciągu kominowego Obecnie mam MPM po miesiącu jakoś go ogarnąłem :) , na pewno jest b wymagający ,miałem kilka złamek :) ale teraz ponownie kupiłbym ten sam kocioł (a kotłownie zakopci kiedy nie oddymisz komory zasypowej)
