jola28
    32
  • Płeć
    Kobieta
  • Zainteresowania
    inż. AGH Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Osiągnięcia jola28
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Heh widze ze sambor tez kiedys zadawal pytania jak legenda tego forum fachowiecOd7Bolesci :D
  2. Wlasciwie to dosc latwo policzyc... typowy bojler 300 litrow ma ok 60 cm srednicy i 160 cm wysokosci co daje: - 1,9 x 1,6 m powierzchni bocznej = 3 m2 - 2x PI * 0,3^2 powierzchni na dole i gorze (zakladam ze nie ma kopuly, choc jest) = 0,17 m2 razem okolo 3,2 m2 Przy standardowej inzolacji 5cm mamy przenikanie ciepla (zakladajac dla pianki PUR 0,025) 0,5 W na kazdy stopien * m2, czyli 1,6 W / stopien C uwzgledniajac powierzchnie. Przy roznicy temperatur 40 stopni, np. 10 stopni (kotlownia) 50 stopni (w bojlerze) mamy 64 W. Na dobe, 24h mamy 1,5 kWh... moment wlasnie obliczylam to co podaje producent bojlerow :) Starata 1,5 kWh na 300 litrow oznacza obnizenie temperatury o okolo 4,25 stopnia... w ciagu doby. Nie zle. Mysle ze 15 cm ocieplenia to juz bylby naprawde "fullwypas" bo dawalby spadek temperatury o mniej niz 1,5 stopnia... zapewne wiecej przez rurki ucieknie.
  3. Typowa kotlownia wiec 10-15 jak najbardziej moze w zimie byc bo jest dobry kanal nawiewny. A kociol ocieplony. Czyli ile cm ma sens? Sprawa ma o tyle znaczenie gdyz chce ustawic bojler jak najblizej sciany... no i ile pozostawic na ociepelnie? Czy ocieplenie dolu mozna pominac? I tak naplywa tak zimna woda.
  4. Czy zwykly bojler ocieplony pianka 5 cm warto jeszcze dodatkowo docieplic np. welna mineralna by dluzej trzymal wode? Ile co ma sens?
  5. Sorry, szukam tylko usprawiedliwienia bo instalator nadal uważa że on się zna i że dobrze to zamontował.
  6. Panie Sambor cos mi tu nie pasuje. Piszesz ze u mnie na 100m2 podlogi nie moze isc podejscie miedzia 22 (srednica wewnetrzna 20 mm). A w innym watku kilka lat temu piszesz, ze: Ja sam mam podłogówkę 150m2 na zasilaniu PP32 o dł prawie 10m i nic się nie dzieje, ale u innego wykonywałbym taki przesył PP40 Dodam że PP, konkretnie PP Stabi ma w środku 21,2 mm. Czyli zakladając, że wydajnosc rury zależy w kwadracie od jej przekroju masz mniej wiecej tak jak ja na 100m2 miala bym rure o przekroju wewnetrznym pierwiastek z 1,5 mniejszy niz Ty czyli okolo 17,3 mm. A mam 20 mm. Innymi slowy mam okolo (20/17,3)^2 = 1,33 lepiej niż Ty a Ty mówisz, że to źle do tego podejście mam na mniejszej długości...
  7. A na tym podlaczeniu co teraz jest miedzia 22 co sie konkretnie bedzie dzialo? Jaka bedzie roznica w uzytkowowaniu podczas polaceznia rura 22 a 28? Czy podloga nie bedzie nigdy ciepla?
  8. Polaczone jest to przez zawor 3D ESBE 1" oraz pompe Wilo Yonos Para RS 15/6. Ogrzewane teraz kotlem weglowym, w przyszlosci byc moze gazowym albo pradem z buforu ciepla. Ale wezmy pod uwage to co jest teraz.
  9. Idzie tylko do recznikowca w lazience.
  10. Dokladnie to ma byc zasilane tym 70m2 podlogowki i 30m2 ogrzewania sciennego jesli to cos zmienia.
  11. czyli co? Mozna zostawic tak jak jest czy trzeba przerabiac? Instalator uwaza ze miedz 22 obsluguje bez problemu 10 kW. A podloga 100m2 to okolo 10 kW.
  12. Instalator w moim domu podłączył rozdzielacz na miedzi 22 mm. Sęk w tym, że będzie nim grzana podłoga o powierzchni 100m2. Rozdzielacz będzie na 10 albo 12 obwodów. Czy takie podlączenie może być? Dodam, że 3m dalej biegnie rura 28 mm więc zawężenie do 22 mm będzie tylko na odcinku tych 3 metrów.
