Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
domek jednorodzinny, piętrowy,110 m/2, nie ocieplony
Instalacja
10 grzejników panelowych bez termostatów (pokrętła-gdy odkręcam trochę, grzeje tak samo jak odkręcam na max)
Kocioł
Altech-RUBID 18
Płeć
Kobieta
Lokalizacja
ELBLĄG
757 wyświetleń profilu
Osiągnięcia JOLAelblag
Pomocy! Piec nie osiąga zadanej temperatury
JOLAelblag odpowiedział(a) na maciejka temat w Kotły z podajnikiem
JA TEŻ MAM PROBLEM Proszę o pomoc. Domek 120 m, nie ocieplony. Od 14.01.16 posiadam piec na ekogroszek Altech RUBID 18. Na pierwszej dostawie groszku (grubszy, matowy)-po wszekich próbach i błędach przy ustawianiu paramertów, doszło do spalania 38,7 kg na dobę czyli 50 kg wystarczyło na 31 godzin opalania ( parametry : u0- 54°, u1 – 10 sek, u2 – 40 sek czyli stosunek ¼, histereza- 2, nadmuch- 2 bieg, przesłona wiatraka-połowa zamknięta, tem. W 5-ciu pomieszczeniach:17 stopni, temp.na zewnątrz : -10, -7) Problem zaczął się przy II dostawie groszku; drobniejszy i błyszczący (19.01.16).Piec nie spalał dokładnie paliwa i ponad 1/4 przesypywał do popielnika (odzyskiwałam jak kopciuszek :-) ) Po dobie zmieniłam parametry: u1 – 5 sek, u2- 20 sek, nadmuch – 4 bieg, reszta bez zmian. 50 kg groszku wystarczy tylko na 27 godzin. Wprawdzie po 15 godzinach obserwacji w komorze popielnikowej ( do dzisiaj do godz.9.00 ) była niewielka ilosc nie spalonego groszku ( 1 kg) ale 3 kilogramy popiołu i drobnej szlaki Moje obecne parametry przy piecu “chodzącym” na okrągło: histereza - 2 U0 -Temperatura nadana – 54 U1 – czas pracy podajnuka -0,10 sek U2 – czas pauzy podajnika – 0,40 sek Nadmuch- 4 bieg przesłona wiatraka- połowa zamknięta dzisiaj temp. Na zawnątrz: -8 Moje pytania: 1/ czy poprawić coś w paramertach? 2/ jaką rolę pełni i na co wpływa przesłona wiatraka? 3/ popielnik- czy to normalne, jak wskazałam wyżej? 4/ na palniku retorowym- grubsze bryły szlaki ( moja piąstka :-) Bardzo proszę Was, specjaliści, o podpowiedź co mogę jeszcze uczynić, a za Waszą poradą - się przyczynić aby piec chodził jak ta lala...i spalał mnie groszku. Pozdrawiam.
