Denz
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
260 m2 średnio ocieplone
Instalacja
grzejniki aluminiowe i panelowe, zawór 4d i 120 l CWU
Kocioł
MPM DS 17-19 kW
Płeć
Lokalizacja
lubelskie
4 103 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Denz
Inny palnik i inna klapka krótkiego obiegu.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Pomoże ktoś: Tak wygląda wymiennik po 3 dniach palenia. Palnik z pierwszej wersji MPM-a, szamotka z "1" wisi ze 2 cm nad otworem. Dysza palnika ograniczona do 6 na 8 cm i komora zasypowa zmniejszona cegłami szamotowymi o 1/3. Tak wygląda dym z komina pól godziny po podłożeniu kilku kawałków węgla na żar i 8 kg węgla pomieszanego pół na pół orzecha ze Staszica i ekogroszku z LM 26 MJ. Po 2, 3 godzinach dym znika, ale po przerusztowaniu pojawia się tylko większy. Na miarkowniku ustawione 60 stopni, w domu na 2 kondygnacjach 23 stopnie, na 3 - 20. Pali się na okrągło, taki zasyp starcza przy obecnych zewnętrznych temperaturach 3-7 stopni na około 12 godzin. Aby pozbyć się tej sadzy najlepiej pewnie byłoby trzeba zrezygnować z ciągłego palenia i przepalać na większych temperaturach. Tylko trzeba by rozpalać dwa razy a tak to 3, 4 minuty dosypania i wybrania popiołu i tyle. Da się jakoś ograniczyć moc żeby tej sadzy i dymu z komina nie było?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak były ustawione PG i PW?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I co z tymi fotkami? ;) Mam MPMa z tym palnikiem - na drewnie jest ok ale na węglu trochę za dużo sadzy na wymienniku. Miarkownik ustawiony na 60 stopni i się nie domyka do końca. Próbowałem z różną ilością PW ale z sadzą bez zmian. Może Twoje modyfikacje by pomogły...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To w końcu bukiem czy jesionem palisz?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
260 m2, też klasa d na ciepło właściwe; 12,7 kW przy -20 bez cwu + 4 kW na cwu czyli w sumie 18 w najzimniejszy dzień, w przeciętny 6,4 kW
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam MPM-a w pierwszej wersji. Wezyry zarosły smołą i nie da się ich ruszyć, zresztą przyłożone są połówkami szamotowymi w celu zmniejszenia komory o 1/3. Druga modyfikacja to zmniejszenie wlotu do oryginalnego palnika - został otwór 7 na 10 cm. Przy większym wlocie do palnika było w domu za gorąco. Przy mniejszym jest więcej dymu na kotłowni w trakcie podkładania. Coś za coś. U mnie pewnie smoła była jest i będzie - trzeba było kupić 12-14 a nie 17-19. Palę mieszanką pól na pół orzechem ze Staszica i jakimś ekogroszkiem który niby mam mieć 23 Mj/kg. Sam Staszic się zawieszał. 12 kg tej mieszanki starcza na 15 godzin - przy 3-krotnym przerusztowaniu, na kotle 55 stopni, w domu 22-23 stopnie. Klapka PP otwarta na 5-6 mm, PW na 10 mm. Otwór w klapie załadowczej otwarty na 2 mm. Gdy był zamknięty było dużo więcej smoły, nie dało się otworzyć drzwiczek i czasami zdarzały się fuknięcia dymu na kotłownię. Teraz fuknięć nie ma a ilość smoły ograniczyła się o 80%.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Pomoże ktoś oszacować moc MPMa po przeróbkach? Budynek i instalacja jak w opisie, kocioł to 17-19 pierwsza wersja, po zmniejszeniu fabrycznym palnika do 12-14, zmniejszeniu wlotu do palnika (otwór 9 na 7 cm) i zmniejszeniu komory zasypowej szamotem o 1/3. Zasyp z 4 kg orzecha ze Staszica i 4 kg ekogroszku 23 MJ/kg spala się ok 10 godzin - zostaje 2, 3 kg żaru. Sam Staszic się spiekał i zawieszał. Temperatura na powrocie do kotła 54-56 stopni, po 10 godzinach około 40. Temperatura w pomieszczeniach na parterze 23-24 stopnie, na 2 piętrach 21-22.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
Denz odpowiedział(a) na stasiu temat w Kotły zasypowe
http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/kamen-wg/ 11 marca utworzyłeś ten temat. Ileś tam osób Ci doradzało. Wybrałeś kocioł. Przeczytaj jeszcze raz to co napisał papasmurfek cztery posty wyżej. Jeśli mało raz to przeczytaj jeszcze raz. -
Tak się węgiel ułożył, że powstały niby trzy otwory.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaką powierzchnię ogrzewasz? Ja zainstalowałem taki sam w piątek. 170 m2 ocieplonego, dojdzie strych - docelowo będzie 260 m2. Na razie palnik zmniejszony fabrycznie, zawór 4D. Po dołożeniu węgla o 20, rano o 6 w domu nareszcie normalna temperatura (wcześniej żeby tak było trzeba było ze 3 razy wstawać i dokładać - małe dziecko)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
