tomaszzakopane
Osiągnięcia tomaszzakopane
Dobór pompy ciepła Stary dom a pompa ciepła
tomaszzakopane odpowiedział(a) na Damiano temat w Pompy ciepła
Czy któryś z fachowców może mi odpowiedzieć czy z wyminnika 300l z Dolna wężownica mogę zrobić bufor do instalacji z pompa ciepła czy pecem na Pellet? -
Mam takie pytanie poniewaz mam bojler 300l z jedną Dolna wężownica a w sumie nie jest używany czy mogę z niego zrobić bufor do i stalacji z pompa ciepła lub z picem na Pellet? -
Nie mam takiej możliwości dom to stara drewniana konstrukcja -
Witam Pisze ponieważ mam ten sam problem otóż z racji podwyżek cen peletu przestał być on opłacalny więc padło na pompę ciepła W tej chwili mam piec 10kw mini bio kostrzewa Spałam około 5 - 5.5 tony peletu na sezon zimowy który w Zakopanem trwa pół roku 😁 Borykam się z problemem jaka pompę wybrać z kalkulatora wyszło mi że potrzebuję pompy 10.5 kw Wynik z kalkulatora https://cieplo.app/wynik/ugl6 Czy możecie podpowiedzieć jaką pompę wybrać czy moc jest ok? może konkretny sprawdzony model? -
Instalacja że sprzęgłem problem
tomaszzakopane odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie zawory założone trochę przerobiłem instalacje wszystko niby działa jak powinno jest tylko jedno ale gdy sterownik zaworu 3d ustawi go w optymalnej pozycji słychać stukanie bardzo szybkie i nie zbyt głośne jak grzechotka ale w nocy słychać to wszędzie gdzie są grzejniki Stuka grzybek zaworu zwrotnego tylko dlaczego ? -
Dzięki bardzo -
Nagle wysyp odpowiedzi no patrzcie państwo to była taka mała prowokacja jak widzę udana Porostu książę srambor się obraził i na końcu zostawił bez pomocy bo ktoś miał czelnosc z nim polemizować a reszta jak szare myszki boi się odpowiadać by mu nie podpaść ja to tak widzę. Ale dziękuję tym co się wyłamali ze zmowy milczenia Znalazlem taki na alledrogo ale i formacji o producencie nkestety żadnych https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-1-gz-gw-mini-miekki-krotki-7665022356 -
Widzę że nastała zmowa milczenia marionetki pseudo eksperta i jak widzę guru tego forum srambora nabrały wody w usta? Oby tylko wody -
Witam ponownie mam pytanie z powodu braku miejsca planuje aby założyć zwykle zawory zwrotne myślę o zalozeniu takich czy są w miarę dobre? I dlaczego pisze w instrukcji że są tylko do pomp elektronicznych? -
Dzięki tak właśnie podejrzewałem -
Ale z tego co pamiętam kiedy była jedna pompa było identycznie -
Ależ oczywiście że jest link do tematu masz powyżej I Pan obrażalski nie wspomniał nigdzie że brakuje tam zaworów zwrotnych -
Podałeś kolego linki do zupełnie innego wątku Tutaj jest poprawnie i jest też jak wyraźnie nabrałeś wody w usta gdy zaczęły się problemy Podwinąłeś ogon i uciekłeś -
Witam ponownie Mam instalacje zrobioną według projektu Sambora i mam problem otóż gdy piec pracuje gdzies około godziny może dłużej i nagrzeje się woda to tracę możliwość regulacji na zaworach mieszających na początku jest niby ok bo na grzejniki idzie jakieś 45 stopni jednak puzniej woda na powrocie jest na tyle ciepła że mieszacze nie mają możliwości jej wychłodzenia i temperatura jej wzrasta nawet do 60 stopni. Nie wiele daje regulacja zaworu mieszającego Mam wrażenie jakby woda w sprzęgle się tak mieszała i robił się taki krutki obieg Czy tutaj gdzieś nie brakuje zaworu kierunkowego? PS. Zawory mieszające są dwa ponieważ na 1 od lewej zrobione jest 1 piętro a na drugim ten z prawej 2 piętro
