radekw
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia radekw
Porusza się. Na regulusie są dwie skale czerwona i biała, mam zamontowany miarkownik w pionie więc patrzę na czerwoną skalę. Zauważyłem że z tyłu miarkownika jest strzałka tylko wydaje mi się, że dotyczy białej skali. Czy mam rację?
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam, Miarkownik Regulus zamontowałem, ale nie działa. Wydaje mi się że poprawnie skalibrowałem, mianowicie rozpaliłem ustawiłem pokrętło na miarkowniku na 60st. jak kocioł osiągnął temp. 60st. zaczepiłem łańcuszek do klapki i ustawiłem długość tak aby klapka była uchylona 1mm. Następnie ustawiłem zadaną temp 50st. Gdy temp spadła poniżej 50st klapka nie uniosła się przy 45 również. Nie wykluczyłem na 100 % opcji z za ciężką klapką, ale mam dłuższe ramię od klapki PG do którego jest przymocowany miarkownik więc chyba nie jest za ciężka. Po odpięciu klapki, ramię miarkownika bez obciążenia też się nie podnosi (nie wiem czy powinno?). Prosiłbym o jakieś sugestie.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jaką pow. ogrzewasz? Ja mam taki kocioł 25kw. Po zimie wywalam dmuchawę, to podstawa ekonomicznego spalania.
Witam Mam taki kocioł tylko 25kW, jest trochę za duży jak na 535 m3. Po sezonie grzewczym będę go przerabiał, przede wszystkim wywalam dmuchawę i wstawiam miarkownik. Na Twoim miejscu nie kupowałbym z dmuchawą, w tej chwili palę na najniższym biegu, a w kotle chuczy strasznie, mnóstwo ciepła idzie w komin.
