piop
    273
Ostatnia wygrana piop w dniu 13 Października 2015
Użytkownicy przyznają piop punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Kocioł
    MPM 8-10
  • Płeć
3 033 wyświetleń profilu
Osiągnięcia piop
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
  1. Może to jakiś korporacyjny przewał z prawem do własności marki, okazało się że ten kwadrat to logo resideo. Co nie zmienia faktu że miarkownik jest z demontażu. Z regulusem internet mnie zniechcęcił, pełno tematów że się zacinają są powolne, i trzeba je tuningować więc nie wiem. Bo miałem, też niby metalowy esbe, najpierw połamało się pokrętło bo z jakiegoś miękkiego plastiku ale posklejałem, a teraz się mocowanie ramienia poluzowało i przy próbie naprawienia rozlazło się całkiem i ten "bolec" co w tym modelu ma kształt Y pofrunął sobie gdzieś, a że ma durny kształt to nawet się nie da dorobić.
  2. Witam wszystkich, Rozwalił mi się miarkownik, kupiłem na wymianę honeywell fr124, podobno dobre są, ale towar przyszedł "luzem" coś ala oem, w pudełku po czymś innym, bez instrukcji, sam miarkownik nie ma na pokrętle wybitego napisu honeywell tylko jakiś mały kwadrat, część plastikowa ładna nowa, część metalowa porysowana brudna ze śladami pasty. O co tu chodzi, robią podróbki miarkowników? czy to używka czy może fabryka testuje każdy, zastanawiam się czy jak zamówię w innym sklepie to dostanę to samo. On nie ma logo na pokrętle a na zdjęciach jest ładny napis honeywell, inna ciekawa sprawa że te honeywele są tylko na ruskim i polskim YT, jakby reszta świata ich nie znała. Ktoś coś?
  3. Witam jaką dobrac moc kotła mpm  na 300m2,dom z lat 90 ocieplony wata 20cm?zreby nie był za mały miałem pelet22kw i nie dał rady,pgchłaniał mi peletu 4 worki na dobe przy plusowy tem zbuforem 600l,
    1. Seby76
      Seby76
      dodam,ze to był LAZAR o zgrozo nigdy więcej
  4. ups ... tego nie przewidziałem, ale można by wypełnić kocioł żeby nie było. Też myślałem o buforze ale go nie mam i nie bardzo mam gdzie postawić
  5. Taki pomysł mnie naszedł, +- teoretycznie prądem jest taniej niż węglem zwłaszcza w nocy. Jak myślicie czy to zadziała jak by wsadzić grzałkę w "gniazdko" wężownicy schładzającej (tak wiem ale ja mam układ otwarty) i grzać prądem? jaka to w ogóle średnica jest wie ktoś może?
  6. Witam Mam przyznany ten węgiel "gminny" kolumbijski w białymstoku, Ale coś gdzieś gadali jakieś ploty że to miał z kamieniami. Czy ktoś ma? Jak wrażenia?
  7. Też tak robię i testuję, ale jak wspomniałem do wyboru są 2 rodzaje i w każdym coś nie pasuje. Chwałowice gdzieś miały podaną spiekalnośc 10-20, to chyba raczej nie bardzo, tak na oko. A czy są znani sprawdzeni dostawcy u których można kupić z dostawą kurierem:piast, chwałowice, marcel?
  8. ja mam ten kocioł tylko 10kw, do zmniejszania rusztu używam cegieł szamotowych(tak, trochę to utrudnia machanie rusztem) W białymstoku węgiel nie ma nazw, poprostu na tym składzie jest ruski a na tamtym inny ruski i zawsze to loteria jaki się trafi, dlatego szukam gdzie można kupić z dostawą węgiel o przewidywalnych parametrach
  9. niestety do obi mam chyba 150km
  10. Mam dolniaka MPMa a w mojej okolicy są chyba tylko 2 rodzaje węgla, jeden zbyt mocno smoli, przykleja klapę i wywołuje poparzenia na rękach (pomimo rękawic) drugi ma za dużo popiołu i przytyka kocioł, no i jest dośc słaby. Zastanawiałem sie nad energo z bielska, ale coś zaszaleli z ceną, to 200 więcej za tonę tego tańszego. Doradzi ktoś gdzie można jakiś sensowny węgiel z dostawą kupić?
  11. Też właśnie o trwałość gebo się obawiam bo to na uszczelkach jakiś plastikowo gumowych jest. Klej też fajny pomysł. Może by dać grubsza rurę jako złączkę wypełnioną klejem, hmm. Ale administarcja ma zrobić odbiór, ciekawe co oni na to.
  12. Witam. Chcę zrobić grzejnik drabinkę w łazience, jest tam spawany pion świecowy w narożniku, muszę usunąć "świece" podłączyć rury pionowe z podejściem na grzejnik, na gwintownicę nie ma miejsca, jak to zrobić? Złączkami zaciskowymi?
  13. Cześć Ktoś z rodziny kupuje mieszkanie w bloku (lata 70, ocieplony, są podzielniki) i dotychczasowa lokatorka (wynajmująca) opowiadała o słabo grzejących grzejnikach (żeliwnych). Wiem że to subiektywne, może słabo grzeją a temp w mieszkaniu jest ok, ale lokatorka już się wyprowadziła nie ma jak jej przesłuchać. Mieszkanie jest do remontu czy można to jakoś sprawdzić, bo na razie jeszcze nie grzeją i nie wiemy jak podejść do tematu żeby po remoncie nie rozgrzebywać tego jak by coś było nie tak. Padł pomysł jakiegoś płukania, ale administracja to wspólnota czy oni za stan grzejników nie odpowiadają?
  14. No myślałem że powiecie kocioł jest za mały albo coś takiego, ale raczej w kierunku palnik się nie zmieści :D A jak to jest z wkładem? wkład chroni mur przed kondensatem, to znaczy że kondensat spływa tym wkładem na dół i co dalej? Zbieram go do butelki i co z nim zrobić?
  15. Aż tak brutalnie? Nie ma możliwości grzania na wyższe temperatury spalin? np kosztem nieco większego zużycia paliwa. Mam instalację starego typu, grawitacyjną. Raczej nie będe miał możliwości przerabiania komina.
