hipogrys
    41
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://pogodynka-lukow.pl/
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łuków
Osiągnięcia hipogrys
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Pompa położona najwyżej zasila CO, poniżej jest pompa od podłogówki, a jeszcze niżej CWU
  2. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu... Według mnie "fachowcy" spierniczyli robotę... Instalacja CO w układzie otwartym, z rozdziałem górnym, pompa na zasileniu... Pierwsze zdjęcie (kotłownia - K1): 1. Czynnik grzewczy (pompa na zasileniu) - rura wędruje na poddasze skąd woda rozprowadzana jest do grzejników 2. Rura sygnalizacyjna (nadmiar wody w zbiorniku wylewany do instalacji kanalizacyjnej) 3. Powinna to być rura bezpieczeństwa (kiedyś jej nie było, została doprowadzona na poddasze) Drugie zdjęcie (poddasze - P1): 1. Doprowadzenie ciepłej wody na poddasze, celem rozprowadzenia na grzejniki, 2. Rura sygnalizacyjna (nadmiar wody w zbiorniku wylewany do instalacji kanalizacyjnej) 3. Powinna to być rura bezpieczeństwa (kiedyś jej nie było, została doprowadzona na poddasze) 4. Zbiornik przelewowy 5. Pierwotne (istniejące nadal) połączenie zbiornika przelewowego z zasileniem instalacji - coś co chyba miało pełnić rolę rury bezpieczeństwa 6. Odpowietrzenie zbiornika (trójnik łączący z prawej strony 3, góra odpowietrzenie, dół - do zbiornika) Dość często mam problem z zapowietrzaniem całej instalacji - prawdopodobnie w momencie przymknięcia zaworów termostatycznych na grzejnikach rośnie temp wody w instalacji i zwiększa się jej objętość, po czym następuje wyrzut nadmiaru wody CO, jak się otworzą, woda zmniejsza objętość i z tego dziwnego obecnego układu prawdopodobnie zasysane jest powietrze do instalacji... Czy dobrze myślę, że powinienem kawałek rury (nr 5) rozciąć, zaślepić od strony zasilenia a ten koniec od strony zbiornika trójnikiem połączyć z rurą bezpieczeństwa (nr 3) - zdjęcie nr 3 (P2)? Czy to pomoże wyeliminować zapowietrzanie? Przeanalizowałem całość i chyba tylko to mi pozostaje... Choć mogę się mylić... Sam już nie wiem... Pomóżcie proszę
  3. Co prawda pierwsze przywitanie już miało miejsce w temacie:Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym. Mimo to przywitam się oficjalnie. Zacząłem śledzić forum, gdyż zaczyna się moja przygoda z ogrzewaniem własnego domu. Z zawodu jestem architektem, styczność z budownictwem mam już od czasu technikum budowlanego (ładnych kupę lat temu wszystko się zaczęło). Będę starał się znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, będę szukał rozwiązań problemów, których mam nadzieję będzie jak najmniej, ale... Jeśli sam będę umiał pomóc innym, bardzo chętnie to uczynię. Pozdrawiam zatem wszystkich.
