diterus
Osiągnięcia diterus
Wykończenie ściany za kozą wolnostojącą K-9
diterus odpowiedział(a) na diterus temat w Kominki, kozy i inne piece
Już osadziłem płyty Varmsena, 2x klej, teraz 2x gładź. Zobaczymy co to da. Kozę odsunę na 20cm od ściany, no i będę uważał, żeby nie przesadzić z ilością drewna.... -
Mikkei dzięki za radę, ale już ruszyłem z pomysłem PioBina.... Chłopaki, siatkę osadziłem na jednej warstwie kleju. W necie zalecają 2. Czy mam to jeszcze raz ,,przelecieć" klejem???? -
To nie tynk tylko gładź termoodporna. Poskrobię ją do silnego oporu, albo jak pójdzie do ścianyPłyty, kleje i gładź już kupiłem w castoramie-reszta dojedzie jutro. Ciekawe, czy worek kleju i gładzi wystarcza do zamocowania i otynkowania? Będę w kontakcie, jesli pozwolisz.. Dziękuję za już okazaną pomoc! -
PioBin, proszę o pomoc w następujących problemach: 1. czy tę ścianę muszę ,,zeskrobać" z tej masy ognioodpornej do końca, czy tez kleić płyty na tym widoku (zdjęcie), po wcześniejszym zagruntowaniu? 2. a to kołkowanie przeprowadza się zaraz po osadzeniu płyt na kleju, czy dopiero, gdy zwiąże na drugi dzień? 3. Siatka musi być z włókna szklanego-obojętnie jaka? Nie miej mi za złe, ale będę Ciebie jeszcze ,,męczył" róznymi zapytaniami..... -
Niestety nie mam zdolności ,,konstrukcyjnych", więc koza będzie nadal wolnostojąca. Muszę opatolic tę ścianę, aby znowu cos nie odleciało. Jak myslisz, kupię wszystko, płyty, zaprawę klejacą, klej łączeniowy, grunt na ścianę i pod siatkę, siatkę, kołki td etc w Castoramie? Varmsena? Jestem nauczycielem i raczej ,,technicznie" z robotą nieobeznany, dlatego szukam na naszym forum pomocy. Ile dni zajmuje takie ,,opatulenie" ściany?? -
PioBin, ok. Przekonałeś mnie. Napisz proszę jeszcze, w jakim sklepie moge kompletnie zamówić te płyty, zaprawe klejacą, klej łączeniowy, grunt na ścianę i pod siatkę, siatkę, kołki td etc. Płyty kupiłbym w castoramie, resztę w necie. Teraz pytanie: czy skamol to to samo co Varmsen (https://icmarket.pl/produkty-i-producenci-materialow/skamol-varmsen-plyty-kominkowe.html)? Zanosi sie na wiekszy wydatek i robotę.... Jaką farbą na koniec to pomalować-jakąś ognioodporną, czy zwykła? Za wszystkie rady i kontakt pięknie dziękuje. Bardzo mi pomogłeś! Jak skończę, to prześlę fotki. Hej! -
PioBin, wczesniej pisałeś o płytach Varmsen, a one są przecież wermikulitowe.... Może podeślij jakiegoś linka, żebym wiedział czego się trzymać..... -
PioBin, masz na mysli płytę wermikulitową? Hmm, ale ja właśnie szukam innego rozwiązania, bo płyty będa się brzydko prezentowały.... Popcorn1, dziekuję za podpowiedź, ale blacha na ścianie.... Nie. -
Dziekuję za wskazówki. Zalączam zdjęcie sytuacyjne. Myśle, że siatka metalowa odpada ze wzgledu na termikę. Przyłączenie kozy do komina jest trochę niefortunna, bo w samym rogu pomieszczenia. Dlatego jej odsunięcie na 40cm zajmuje połowę przedpokoju. Spróbuję z normalna siatką na klej i gładzią ognioodporną. Jesli, poza płytami, macie jeszcze jakieś pomysły to chętnie poczytam. Na razie, za wszystkie uwagi dziękuję. -
Od ściany tył kozy-15cm. No własnie, nie chciałbym płyt, tylko sam klej z siatką. A ta siatka jest ognioodporna-nie stopi się? -
diterus opublikował(a) temat w Kominki, kozy i inne piece
Dzień dobry. Mam wolnostojąca kozę 10kW stojącą 15 cm od ściany, którą wykończyłem zaprawą ognioodporną Parkanex Zko. Do kozy chyba wrzuciłem za dużo drewna i rankiem okazało się, że tynk za kozą popękał i odszedł od ściany. Chciałby zapytać, czym i jak obrobić tę ścianę, aby do podobnych zdarzeń więcej razy nie dochodziło. Chciałbym raczej, aby nie były to płyty wermikulitowe a raczej substancje substancje ognioodporne. Kolega proponował wtopić siatkę po tynk i po wyschnięciu zatynkować i wygładzić gładzią?? Czym ścianę zagruntować? Mam nadzieję, że ktoś z forumowiczów miał podobny problem i będzie mi w stanie doradzić, co i jak zrobić, za co z góry dziękuję. Z szacunkiem. Diterus -
Duży ciąg i duże zużycie drewna w kozie kratki 9kw
Sambor, dziękuję choć myślałem, że wszystko da się sprawdzić.... -
Hmm, czy ktoś spotkał się z takim problemem u siebie? Nadal liczę na jakąś bratnią duszę, która coś sensownego poradzi.... -
Witajcie. W lutym zamontowałem sobie kozę kratki k9. Rury dymowe fi150, ciąg komina duży (kiedyś podpięty był do niego Zębiec 32kW). Mój problem polega na tym, że koza, mimo że przepustnice wlotu powietrza są pozamykane, spala drewno bardzo szybko. Przypuszczam, że koza jest nieszczelna (a może jeszcze coś innego). Moje pytania-prośby o pomoc są następujące: 1. jak sprawdzić szczelność kozy? 2. czy warto montować w czopuchu regulator ciągu? 3. Jakie inne przyczyny mogą powodować tak duży ciąg i spalanie drewna? Za wszystkie pomocne wskazówki dziękuję i pilnie na nie czekam. Z szacunkiem. Diterus -
Tak czytam tu i tam i ludziska bardzo sobie chwalą węgiel z kopalni Kazimierz-Juliusz. Czy któryś z kolegów mieszkających na Opolszczyźnie może wie, jakie składy nim dysponują ???? Bo indywidualne zamówienie 4 T raczej byłoby nieopłacalne. Albo???? Poradźcie coś w temacie zakupu tego węgla z tej kopalni.....
