pawel121212
Ostatnia wygrana pawel121212 w dniu 26 Czerwca 2023
Użytkownicy przyznają pawel121212 punkty reputacji!
O pawel121212
- Urodziny 06.01.1988
Płeć
Lokalizacja
Warszawa - Okolice
Osiągnięcia pawel121212
Mam odpowiedz z EONu. ziękuję za wiadomość. Sprawdziłam fakturę nr 228500629989. Uwzględnia ona energię zbilansowaną dodatnią (zużycie) 975 kWh oraz energię zbilansowaną ujemną 353 kWh. Wartość naliczonego depozytu z danego miesiąca kalendarzowego będzie pomniejszać kwotę należności za energię czynną pobraną w kolejnych miesiącach kalendarzowych. Depozyt pomniejsza kwotę brutto faktury. W wartości depozytu 83,02 zł uwzględniliśmy, zatem: - styczeń - 6 kWh x 0,59656 zł/kWh = 3,58 zł, - luty - 35 kWh x 0,66759 zł/kWh = 23,37 zł, - marzec - 110 kWh x 0,50972 zł/kWh = 56,07 zł. Poprawnie naliczyliśmy wartość depozytu. Depozyt za kwiecień 2023 r. oraz korektę depozytu po zmianie cen RCEm uwzględnimy na najbliższej fakturze. Jeśli miałby Pan pytania w tej sprawie, zapraszamy do kontaktu. Depozyt za kwiecień nie został obliczony ale EON uważa, że oni nie popełnili błędu:) za pobraną energie z kwietnia zapłaciłem:)
Dla mnie to jest jedno wielkie bagno zużycie energii jest ładnie wyszczególnione a depozyt już. Powinno być rozpisane dla każdego miesiące energia wprowadzona razy cenaRCM i bym wiedział co i jak a tak teraz mam batalie z nimi dlaczego to zostało tak obliczone i jak? Jak na razie wysłali mi definiuje depozytu po wysłani im moich obliczeń jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Jeżeli obliczyli depozyt i go pomniejszyli o przesył to mogliby to napisać.
Cześć, Czy możecie Szanowni forumowicze pomóc w rozszyfrowaniu faktury rozliczeniowej za prąd. Chodzi mi o pomoc z depozytem jak EON to obliczył, że kwota depozyty wyniosła tylko 83 zł? Według tego co jest u góry(faktura) energia ujemna zbilansowana wyniosła 353 KWH. Definicja Depozyt wyrażony jest w złotówkach. Jest to ilość energii zbilansowanej ujemnie, pomnożona przez cenę RCEm publikowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na stronie pse.pl. Obliczyłem to tak nie wiem czy dobrze. Dane o wprowadzone energii są ze strony EON.pl a cena RCEM ze strony pse.pl. Styczeń 11,11KWH(energia wprowadzona) razy 0,594(cena RCEM) = 6,59 Zł Luty: 44,87KWH(energia wprowadzona) razy 0,667(cena RCM) = 29,92 zł Marzec 128,50 KWH razy 0,509(cena RCEM) = 65,40 zł Kwiecień 223,03KWH(energia wprowadzona) razy 0,506(cena RCM) = 112,85 Zł razem wynosi 214,76 zł.
Cześć, Potrzebuje waszej pomoc w napisaniu skutecznej odpowiedzi do zakładu energetycznego, że z powodu zbyt wysokiego napięcia wyłącza się falownik. Ostatnio kupiłem grzałką do bojlera żeby zwiększyć auto konsumpcję ale w kółko nie mam możliwości grzania wody za pomocą grzałki. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc ewentualne podpowiedzenie co im odpisać. Instalacja jest jednofazowa moc 3.32 kW. Godzina 12:00 Wyłączyła się grzałka i napięcie wynosi 253.70 V czyli zaraz wyłączy się falownik. produkcja 2.85 kW. Treść pisma od STOENu: Chcemy zwrócić uwagę na to, że przytoczone przez Pana dane rejestrowane są w instalacji odbiorczej, więc są danymi wynikowymi, a nie wartościami napięcia w miejscu przyłączenia, gdzie jest dostarczana energia zgodnie z umową. Sama zasada działania instalacji fotowoltaicznej powoduje, że napięcie wychodzące z falownika musi być wyższe, żeby mógł następować przepływ energii. To powoduje, że wzrasta napięcie w instalacji wewnętrznej. Przekroczenie określonego poziomu napięcia powoduje zadziałanie zabezpieczeń w falowniku i jego wyłączenie. Zabezpieczenie to ma na celu uniemożliwienie wprowadzania do sieci energii o niewłaściwych parametrach. Dodatkowo na takie zachowanie falownika ma wpływ duża liczba instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do tego samego obwodu sieci, kiedy instalacje wpływają wzajemnie na swoją pracę, konkurując ze sobą i generując podwyższone napięcie, żeby móc wprowadzić energię do sieci. Z tego powodu falownik rejestruje parametry, które Pan interpretuje jako zbyt wysokie napięcie w sieci, a w rzeczywistości są to wartości generowane przez pracujący inwerter i prowadzące do jego wyłączenia w wyniku prawidłowego zadziałania jego wewnętrznych zabezpieczeń. Rozwiązaniem tego problemu może być bieżąca autokonsumpcja produkowanej energii, a także zmiana nastaw falownika w zależności od uwarunkowań np. zmiana mocy w funkcji rosnącego napięcia lub sterowanie generowaniem mocy biernej. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu
Był dzisiaj około 9. Starałem się zamówić ale znowu nie mogłem wybrać opcji dostawy było tylko puste pole do wyboru.
Dzisiaj nic nie było chyba, że coś przegapiłem
Dzisiaj ekogroszek w różowych workach był dostępny około 7:40 . Udało mi się kupić 2 palety strona działała o dziwo bez problemów.
Jest teraz dostępny żółty ale nie można wybrać opcji dostawy. Po zawodach nie udało się kupić.
Wczoraj chyba nic nie było siedziałem od 7 do 15. Cały czas produkty były czasowo niedostępne. Dzisiaj siedzę od 7 i jeszcze nic nie wpadło.
