Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom parterowy 200m2: Izolacja: ściany 15cm styropian 0,031, dach: 23cm wełna szklana 0,33; Okna: ściany 3 szybowe, połaciowe 2 szybowe
Instalacja
Kocioł (układ otwarty) -> wymiennik płytowy -> podłogówka + grzejniki + CWU (układ zamknięty)
Kocioł
Ogniwo Eko Plus 16 kW
Płeć
Lokalizacja
Tychy
Osiągnięcia Griszah
Griszah odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Rozumiem że autor tematu zagazował swoją bestię 1.0. -
Dlaczego chcesz wyeliminować CWU z ochrony powrotu? Masz udostępniony sterownik publicznie?
śpik=glut :) -
Panowie, dyskusja z Wami przypomina grę z gołębiem w szachy. Nie ważne jak dobrze grasz, gołąb i tak poprzewraca figury, na koniec nasra na szachownicę i hucznie ogłosi zwycięstwo. -
Jak to o czym, dementuje bzdury które tutaj wypisujecie w temacie ogrzewania kotłami na paliwo stałe. Moja instalacja niczym nie odbiega od przeciętnych instalacji montowanych w polsce w nowych domach, to żaden eksperyment. Koszt mojego kotła 5 lat temu to 7200brutto (vat 23%) - faktycznie majątek, szczególnie w kontekście miesięcznych rachunków za gaz na poziomie 700-1000zł. Jak to z kim? z tymi co mają swoje super instalacje gazowe i chwalą się że płacą tyle samo za ogrzewanie co ludzie w instalacjach ogrzewanych paliwem stałym. No chyba że tak jak wcześniej napisałem, porównujecie stare instalacje CO ze śmieciuchem w dziurawych domach z nowoczesnymi pasywnymi domami z ogrzewaniem gazowym i rekuperacją, tylko że to duże nadużycie, a mówiąc dosadnie indolencja porównawcza. Nie jestem piz..., nie mam łechtaczki, w związku z tym łechtania nie potrzebuję, podobnie jak farmakologi, widzę że masz w tym większe doświadczenie, wiec mimo wszystko dziękuję za radę. Że co?, chyba masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem, Faktycznie, wydaje się że pomyliłeś tematy. -
Ehhh, ręce opadają jak się to czyta :( i odechciewa się komentować. Żyj sobie dalej w błogiej nieświadomości i porównuj stare instalacja CO w dziurawych domach z nowoczesnymi pasywnymi z ogrzewaniem gazowym i rekuperacją. Tylko dla dobra ogółu proponuję abyś zachował te mądrości dla siebie, bo zwyczajnie możesz wprowadzić co poniektórych czytelników w błąd. -
Nawet jeśli jakieś wyliczania są określane mianem "profesjonalne" to tylko wyliczenia. W moim przypadku np. wyliczył kocioł 17kW, a rzeczywistość pokazuje, że nawet taki 10kW nie ma co robić przy -20 deg. za oknem. Widać, że masz marne pojęcie w temacie palenia/sterowania obecnymi kotłami na paliwo stałe. -
Kiedyś robiłem ta analizę - sporo zawyża zapotrzebowanie budynku. -
Zerknij wodzu na moje statystyki, może zniknie uśmiech z buzi. https://esterownik.pl/statystyki/2173 Tak możesz w opisie sprawdzić jakie to iglo jest. Tylko mogę się domyślać skąd ten pot u Ciebie się pojawiaj. Może masz wysoki współczynnik masy do powierzchnia ciała, stąd mniejsze starty i większe zdolności akumulowania energii przez Twoje ciało. Jakoś mnie to nie dziwi, skoro tak skrupulatnie liczą złotóweczki, że aż na forum je porównują. -
Degrees -
husky, wszystko się zgadza, czyli zapłaciłeś średnio ok. 150-170% tego co ludzie z kotłami z podajnikiem na ekogroszek w podobnych domach. Z tą różnicą, że oni utrzymują 23-25deg, a Ty z tego co napisałeś 21deg. -
Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
Griszah odpowiedział(a) na Staszek007 temat w Instalacje CO i CWU
Staszku, pamiętaj że kocioł na paliwo stałe nie lubi huśtawek, im prostsza instalacja tym mniej problemów później. U Ciebie jest tylko bojler + grzejniki wiec aż se prosi by zrobić to na jednej pompie, dzięki czemu potem kocił będzie pracował np. tak. a nie tak -
No pół biedy, wychodzi na starcie 400zł + ok. 25zł rocznie za energię. -
Jak pompa w obwodzie kotłowym jest to długość obw. nie będzie miec znaczenia, choć wg mnie ten obieg kotłowy jest zbędny, ale kto bogatemu zabrobi. A tak z ciekawości jaka dokładnie pompa będzie tam pracować? -
Ależ urzędnik łaskawy, zawsze §4 mógłby brzmieć: "... dopuszcza się stosowanie paliwa stałego, pod warunkiem braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej, sieci gazowej lub sieci elektrycznej." Zaczną ludzie z głodu lub wychłodzenia wymierać i wówczas, nasza najwyższa władza wprowadzi program ogrzewanie +
