Płeć
Osiągnięcia Atom
Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
Atom odpowiedział(a) na Patryk21 temat w Instalacje CO i CWU
A powiedz jaką Ty masz pompe? Bo nie widzę modelu. Jeśli masz EasyAirsmall to tam jest czujnik dodatkowy który przy temp. np. ustawionej 40 st. wyłączy pompe., tzn czujnik źródła dodatkowego po pojawieniu się tempertury nie załącza się poma ciepła. -
Rys nr 2- to podłączenie jest niepoprawne. Jeśli nie można naczynia podnieść to powinieneś zbudować układ zamknięty z zaworem DBV ? ( zawór termostatyczny nie powodujący wzrostu temperatury w układzie , więc nie ma wzrostu ciśnienia w układzie )
Co należy zrobić by można używać tylko jeden sterownik zarówno do kotła jak i pompy ciepła? Pompa i Kocioł posiadają dwa osobne sterowniki różnych producentów nie ma takiej możliwości żeby je połączyć jedynie co można zrobić to ustawić żądaną temperaturę na każdym urządzeniu tak żę będą się wykluczać i każde urządzenie będzie osobno tzn. nie w tym samym czasie pracować . Patryk 21 zdziwię się jeśli Ci się to uda :) to proszę o myk, bo to raczej niemozluwe -
Porada W Sprawie Kupna Kotła Z Podajnikiem
Atom odpowiedział(a) na easy1616 temat w Kotły z podajnikiem
Co myslisz o kotle Galmet z podajnikiem KWP2-22S, ma duży zasobnik paliwa i generalnie jest łatwy i prosty w obsłudze. W ogole to masz spory dom, musiałbys się zastanowić ile chcesz wydac. Bo ten kosztuje cos kolo 8-9 tys. Andrzej_M_ ma rację- na forum jest sporo wątków, które mogą Ci pomoc. Rozgladales sie juz za innymi piecami? -
Galmet Eko-Gt Kwpd 22 - Problemy Z Nastawami
Atom odpowiedział(a) na Kaźmirz temat w Kotły z podajnikiem
Kaźmirz, wprowadziłeś może zmiany? Jest lepiej? Interesuje mnie temat więc jestem ciekawy efektu. Fajnie by było gdybyś odpisał na odpowiedź ;) -
Fajny znajomy :) Sam rozglądam się za kotłami. Czytam na forach o Galmecie, Zębcu, Defro i innych, co Cię skłoniło na Galmeta? -
Zgadzam się z Konopką. Można wiedzieć jak długo go używasz?
