brutus11
Osiągnięcia brutus11
ale dlaczego ma to jakies znaczenie
proszę o pomoc Wczoraj na mojej budowie był montowany komin systemowy leier uniwersalny. wieczorem zauważyłem że ceramiczne wkłady są odwrotnie zamontowane czili frezemdo wewnątrz a nie na zewnętrz czy niesie to za sobą konsekwencje??? prosze o pilną odpowiedz dziękuję
Dobór kotła Piec Atmos Który Lepszy Na Samo Drewno Czy Drewno- Węgiel
brutus11 odpowiedział(a) na brutus11 temat w Kotły zasypowe
sorry że cie jeszcze kłopoce z jednym pytaniem czy nie lepszy jest ten z wyciągowym nadmuchem bo jak otwierasz piec nic ci się nie kopci na kotłownie tylko dym idzie w komin? :)- 19 odpowiedzi
- Atmos
- Wybór kotła
(i 5 więcej)
a jeszcze jedno jaki ten piec ma wentylator wyciągowy czy nadmuchowy- 19 odpowiedzi
- Atmos
- Wybór kotła
(i 5 więcej)
dzięki za podpowiedz- 19 odpowiedzi
- Atmos
- Wybór kotła
(i 5 więcej)
a co to jest ten piec SHG 40- 19 odpowiedzi
- Atmos
- Wybór kotła
(i 5 więcej)
Jestem z gór z podhala. drzewa mam pod dostatkiem i jak piszesz w dobrej cenie max 100zł za mp trochę swojego lasu.Drewno to głównie świerk i buk. (Tak jak wspominałem nie chciał bym się od niego uzależnić) Czytałem i w piecach wolf można palić węglem i drewnem i doś mają przystępną cenę Mam pytanie jaki masz dokładnie piec i czy np do piecu wolf trzeba tak samo jak u atmosa montować laddomat 21 czy wystarczy zawór trójdzielny. I jeszcze najważniejsze wiem że praca z buforem to same korzyści ale czy długo trzeba czekać na naładowanie bufora do odpowiedniej tem żeby potem kaloryfery ruszyły( jak to jest u Ciebie). Pozdrowienia Dzięki za zainteresowanie tematem- 19 odpowiedzi
- Atmos
- Wybór kotła
(i 5 więcej)
łatwiejszy dostęp mam do drewna iglastego, z liściastym też nie byłoby problemu. Własnie zastanawiałem się z opcją z buforem. Jestem na etapie budowy dom nowy ocieplony max 29 cm + 12 cm styropianu. okna szczelne. 210 metrów użytkowych. 3 łazienki + kuchnia ogrzewanie podłogowe W pszyszłości zastanawiam się nad zamontowaniem jeszcze solarów. Wiem że takie piece na drewno nie są tanie i czy z byforem to trochę nie za droga inwestycja- 19 odpowiedzi
- Atmos
- Wybór kotła
(i 5 więcej)
brutus11 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam serdecznie. Zastanawiam się nad zakupem pieca zgazującego drewno atmos. Mam łatwy dostęp do drewna ale nie chciał bym się od tego rodzaju paliwa uzależniac Moje pytanie czy ktoś ma doświadczenie lub wiadomości w paleniu w piecach ATMOS na drewno i węgiel (piece AC25s lub AC35s ) i jak te piece się spisują????. Wiem że już taki piec ma mniejszą sprawnoś niż piece na same drewno, Jak spala się w nich węgiel???? Czekam na opinie- 19 odpowiedzi
- Atmos
- Wybór kotła
(i 5 więcej)
Podłączenie Kotła Do Kimina
brutus11 odpowiedział(a) na Sebastian1987 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam . Jeżeli odległośc pieca od komina wymosi 2 metry i trzeba dołożyc metalową rurę nic do stracenia, piec nie ulega mniejszej mocy. połączenie takiej rury niecieplonej w kotłowni ma też znaczący plus. Cześc temperatury która tzn poszła by z dymem zostanie w kotłowni, a co się z tym wiąze orzeje mury i zostanie wchłonieta w budynek -
Atmos Na Drewno - Zdjęcia Instalacji I Pytanie: Co Do Czego :-)
brutus11 odpowiedział(a) na MacG temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie. Mam piec atmos 18 kw mieszkanie 60 m2. Posiadam bufor 250 litrów i boiler cwu 250 litrów. Piec mam suchutki nie mam mokrego pieca, na piecu utrzymuję temp. 70 a 80 stopni. Jako praktykujący leśnik musze was uczuli do tych pieców właśnie najlepsze jest drzewo iglaste a nie jak niektórzy niby fachowcy piszą liściasce(sprawcie na gwarancji tych pieców że nawet producent poleca iglaste niż drewno liściaste). Pierwszy warunek nie może by to drewno mokre musiby suche i miec wilgotnośc poniżej 20 %, jeżeli ktoś z państwa nie ma mijsca żeby wysuszyś drewno nie polecam piców zgazujących drewno. prekordy w podkładaniu to co 12 godzin , a na dużych mrozach to co 5 godzin -
Witam serdecznie. Jestem na etapie projektowania instalacji co i cwo. Buduję nowy dom 180 m2 plus drugi budynek gospodarczy 70m2 odległoś 6 m między budynkami. (wszyskko szczelne okna czterokomorowe, ocieplenie styropian 12 cm) W okresie zimowym Będzie ogrzewany duży budynek grzejniki plus ogrzewanie podłogowe a w okresie letnim to jest między VI a IX w budynku głównym zapotrzebowanie na cwu na 12 osób a w budynku gospodarczym cwu na 6 osób. Moje pytanie do instalatorów i mających podobną instalację czy ma sens taki układ ogrzewania: Kotłownia w głównym budynku, piec zgazujący drewno Atmos 2.5 K.W (mam łatwy dostęp do drewna), w salonie kominek z płaszczm wodnym (palenie okazjonalne ale nie chce z salonu robic kotłowni), bufor (jeszcze nie wiem ile litrów i ile buforów), oraz solary próżniowe . Czekam na porady i opinie użytkowników. czy w okresie letnim solary wydolą na ogrzewanie cwu na tyle osób, ewentualnie będę dogrzewal w piecu co Pozdrawiam
