Generalnie czym więcej izolacji tym lepiej ,nie wiem gdzie jest granica opłacalności , ale myślę , że na strop to minimum 15 cm . Jeżeli ma to byc poddasze użytkowe to musisz zrobic ruszt drewniany , o wysokości minimum grubości izolacji , wypełnic wnętrze dokładnie izolacją nie ściskając jej zbytnio i następnie ruszt przykryc deskami lub płytą osb . Twardośc wełny szklanej przy tym sposobie układania nie ma znaczenia . Przy poddaszu nieużytkowym rozwiń po prostu izolację na stropie najlepiej w 2 warstwach przesuniętych o pół szerokości .
