llll
Osiągnięcia llll
chodzi ci o piec?? czy kociol:) gazowy czy weglowy ale niestety musisz mieć 2 osobne przewody kominowe i do kotła C.O. gazowego olejowego wymagany jest wkład kominowy
kurde ludziska z kotła węglowego chcecie zrobić kocioł kondensacyjny:) tu chodzi o to zeby powród nie był za niski w stosunku do zasilania dlatego warto dac zawór trojdrogowy
temat jest o smoleniu a nie nabijaniu sie i sam przyznasz racje ze 75 to optymalna temperatura a nie 95 jak ty piszesz??
montując jakikolwiek wkład do tzw. szerokiego przewodu nie może być podłączone już żadne urządzenie grzewcze lub wentylacyjne ponieważ zawęża przekrój jak i ogranicza przepływ powietrza - spali, dymu z. g. z P.N. komin musi być o jednolitym przekroju jak i stosunek boków 3 do 2 najbliżej zbliżony do kwadratu lub okrągły. Taki przewód służy nam wtedy tylko jako obudowa przewodów rurowych
panowie najczęściej jest zbyt niska temperatura spalin w kominie kiszenie w kotle żeby rzadko schodzić do kotła:) proponuje 1 ważna rzecz instalator niech zakłada wam zawór trójdrogowy i macie tem w kotle 75 stopni a na mieszkanie idzie 45:)
