slawek9
Osiągnięcia slawek9
Nieznając schematu waszej instalacji trudno udzielić dobrej odpowiedzi. Dla skuteczniejszego/szybszego znalezienia przez algorytm optymalnych parametrów, należy wykluczyć negatywne czynniki zewnętrzne (wilgotne paliwo, zbyt mała ilość doprowadzonego powietrza do kotłowni, nieszczelność doprowadzenia powietrza na odcinku wentylator-retorta, nieustabilizowana temperatura obiegu kotłowego itd.) jak w 1 punkcie zależnie od instalacji i ustawień sterownika IFL odpowiada za prawidłowe spalanie paliwa, koryguje się jedynie ilość doprowadzanego powietrza
Dobór kotła Regulator Ecomax 800 Vs Regulator Recalart Economic Premium
slawek9 odpowiedział(a) na sebastian232 temat w Kotły z podajnikiem
http://sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/nowosci/20101119/dzialanie_INDIVIDUAL_FUZZY_LOGIC.pdf- 9 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Sterownik kotła co
(i 1 więcej)
U siebie ( za radą mojego instalatora) mam cały czas całkowicie otwartą przysłone wentylatora. Należy korzystać z opcji korekty nadmuchu ifl, zamiast przysłaniać ręcznie wentylator. Tutaj masz troche info o IFL: http://sas.busko.pl/...ZZY_LOGIC.pdf Jeśli chodzi o sadze to miałem ją jakiś czas, ale było to spowodowane wilgotnym paliwem.
redukujesz przymykając osłonę na wentylatorze, czy w sterowniku opcją korekta siły nadmuchu FL ?
wydaje mi się, że mam taki kocioł:) tak jak pisze vlad24 ustaw FL i piec sam dobierze optymalne parametry. Ważne by paliwo było suche.
Lazar Lazar Uni Komfort 25 Kw Ustawienia
slawek9 odpowiedział(a) na slawek9 temat w Kotły z podajnikiem
Od poprzedniego postu, czyli tydzień po rozpaleniu, zmieniłem sterowanie na Fuzzy Logic. Przez dwa dni nie zauważyłem zmian. Dalej było już tylko lepiej. Zużycie powoli maleje. Obecnie unormowało się i sypie ok. 160kg eko groszku co 6dni. Co ciekawe, kocioł "nie chce" przechodzić w tryb podtrzymania, im bliżej zadanej temperatury, wentylator pracuje słabiej, wydłużając przy tym czas przerwy podawania. Zużycie energii elektrycznej instalacji również zmniejszyło się z około 2,5 - 3 kWh/dobe do 1,5 - 2 kWh/dobe. -
Klimosz-Viadrus Ustawienia Ling Duo 25 Kw Economic Premium
slawek9 odpowiedział(a) na rafal1983 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie podobna konstrukcja- Lazar Uni Komfort 25 KW spalał podobnie. Pierwszy zbiornik ~160kg pochłonął w 3 dni, kolejny w 4dni. Zawór czterodrogowy przez te dni ledwo co otwierał. Musisz czekać aż temperatury powrotu w miarę wzrosną. Niewiem jaki masz próg ochrony powrotu- u mnie to 50st. i niestety na piecu musi być te sześćdziesiąt kilka stopni, by choćby część poszła na instalację. -
W czwartek rozpaliłem ponownie kocioł. Od ostatniego palenia wyczyściłem kocioł, wybrałem paliwo z zbiornika, zasypałem wysuszonym. Parametry ustawione: czas podawania: 8 s czas przerwy 40 s przerwa 18 min dmuchawa( zakres 20 do 100) 34 W popielniku niema już niedopalonego groszku, natomiast są spieki. Wydaje mi się, że żar nieznacznie się zapada w retorte, nad żarem pozostają spieki. Problemem jest duże spalanie. Zbiornik mieści 250l paliwa, czyli ok. 200kg suchego ekogroszku. Spala 50kg/dobe. Czy wydłużać dalej przerwe podawania- żar będzie się szybciej zapadał w retorte, może obniżyć jeszcze nadmuch? popiół taki: -
Cześć, jestem z Jastrzębia Zdroju, kupiłem u naszego producenta w/w kocioł z sterownikiem Ecomax 800r firmy plum. Niewiem, jak dobrać czasy pracy kotła. Funkcja fuzzy logic się nie sprawdziła- w popielniku niespalony ekogroszek a kocioł wygasł. Pracując z ustawieniami ręcznymi, po 3 dniach kocioł strasznie osmolony sadzą. Ekogroszek to Pieklorz.
