polonus
Płeć
Lokalizacja
mazowieckie
Osiągnięcia polonus
ciekawe jak będę ta wodę usuwał na zimę z podłogówki.
zrobiłem próby instalacji cwu i pionów zasilajacych do rozdzielaczy podłogówki. czy konieczne jest robienie próby szczelności podłogówki jeśli w podłodze nie ma żadnych łączeń ? chodzi o to że nie zamontowane są rozdzielacze i na tym etapie jest to dla mnie kłopot.
rury w ścianach idą w otulinie i potem zostaną zatynkowane a w podłodze idą w styropianie chyba nie musowo ich dodatkowo mocować ?
dziś napełniłem powietrzem i niby wszystko jest ok, jednak nadal mam obawy czy nie rozszczelni się pod wpływem goracej wody ?
zrobiłem instalacje ciepłej i zimnej wody systemem zgrzewanym . przyszła pora na zrobienie próby szczelności. czy próbę szczelności można zrobić powietrzem nie napełniając układu wodą ? jak napełnię wodą to potem będzie ja trzeba jakoś usunąć bo dom w stanie surowym i nie będzie ogrzewany. nie mam doświadczenia w zgrzewaniu rur i jakoś nie mam zaufania do tych moich zgrzewów , zastanawiam się czy nie zdarzy się taka sytuacja ,że teraz wyjdzie wszystko ok a jak rury popłynie gorąca woda to pod wpływem naprężeń coś się rozszczelni ? nie mam możliwości nagrzania wody w układzie bo nie ma pieca, bojlera itp . myślałem żeby może nagrzać wodę w jakimś garze i nalać do rur i wtedy dobić powietrza ?
no też tak myślałem ale jeśli obwody będą różnej długości to woda popłynie tam gdzie będzie miała łatwiej , może dłuższym obwodem w ogóle nie będzie krążyć ?
dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym , robie sam u siebie, jak zrobić cyrkulacje cwu na dwu kondygnacjach ? który przykład 1 czy 2 ?
Układanie Rur Do Podłogówki I Grzejników
polonus odpowiedział(a) na polonus temat w Instalacje CO i CWU
ilew wazy taki kłab 600m ? czy jak się rozwija z takiego kołowrotka to nic się nie plącze ? nie trzeba odwracać szpuli ? -
chcę kupić wavina ale widzę ,że są po 200m. -
styropian mam juz kupiony wiec nie mam wyboru. w domu ktorym mieszkam obecnie tez kladłem styropian 3x5cm i jakoś po 10 latach nie ma zadnego problemu. ciekawe jak będę latał z taką pętla 500m ? przecież nie kupie rozwijaka do pętli do jednej roboty. -
W całym domu będzie podłogówka ale awaryjnie chcę położyć rury z pexa do grzejników (gdyby okazały się kiedyś potrzebne) . Zastanawiam się jak to zrobić ekonomicznie tzn,żeby było jak najmniej odpadów. W podłodze będzie trzy warstwy styropianu po 5 cm i najłatwiej było by położyć rury w drugiej warstwie styropianu a potem przykryć wszystko trzecią warstwą i na to folia i rury od podłogówki . Zamierzam kupić krążki 200m pexala, prawdopodobnie z wiekszości pętli zostaną jakies kawałki i może to być nawet i 20 lub 30m. Te kawałki idealnie by się nadały właśnie do grzejników ale wtedy prowadzenie rur do grzejników będzie już utrudnione bo musiały by się krzyżować z rurami od podłogówki. może macie jakieś pomysły aby to racjonalnie wykorzystać ?
czy na dwa rozdzielacze po 7 sekcji (parter i poddasze) może być wspólna pompa i wspólny zawór do mieszania ?
Dom z poddaszem użytkowym 150 m2. W całym domu podłogówka i wspomagająco grzejniki. Kociół kondensacyny. Czy lepiej zastosować gotowe rozdzelacze z mieszaczami czy też zrobić mieszanie za zaworze trójdrogowym przy kotle ? czy może być jedna pompa do podłogówki na dwie kondygnacje i wspólny zawor 3-drogowy ? czy może lepiej zastosować oddzielne na każdy rozdzielacz ? Proszę o ocenę schematu.
mam prawie identyczny piec jak ty i palę od góry i jestem zadowolony na razie. u mnie też długo osiąga temperaturę przy rozpalaniu . palę orzechem . zrezygnuj z palenia z dmuchawą. pal na ciągu naturalnym. ja zmniejszyłem palenisko cegłą szamotową , palę ruskim węglem (po 600zł za tonę) prawdopodobnie nie najlepszy. spalam 20-22 kg węgla na dobę. przy obecnych temp. rozpalam o 12 w południe i pali się to do 21-22 wieczorem. temperatura na piecu regulowana przez miarkownik elektroniczny mojej produkcji w zakresie 44-46 stopni. w piecu suchutko. żadnych zaworów 3-drogowych nie mam. ogrzewam dom 170m2 temperatura w dzień 21-23 stopnie w nocy spada do 20 stopni przed ponownym rozpaleniem. w drzwiczkach wspawałem kawałek rury przez który podaję powietrze wtórne nad zasyp.
można dołożyć wyłącznik czasowy przełączający po około 10 minutach pobór wody na zimną wodę ale potrzebne będą dodatkowe elektrozawory.
