krajo78
Osiągnięcia krajo78
Trzeba uważać z ilością lnu przy mosiądzu bo c\zasem lubi pęknąć no i zawsze na lnie i paści można cofnąć pół obrotu
gdy założysz sterownik na dwie pompy ( co i cwu) to pompę cwu podłącz na powrocie od bojlera . za każdą pompą trzeba założyć zawory zwrotne . Znalazłem na allegro pompę z leszna bardzo oszczędną (9W na 1szym biegu ) i do bijlera jest wzupełności wystarczająca
Schemat Co Na Zaworze 4d - Czy Będzie Działać Na Grawitacji?
krajo78 odpowiedział(a) na jenot temat w Instalacje CO i CWU
zawór czterodrożny na grawitacji to średni pomysł. Lepiej jest założyć zawór trójdrożny nie na głównej nitce tylko bezpośrednio przed pompą c.o. W piecu na powrocie nie będzie zbyt niskiej temperatury bo na nitce do bojlera jest druga pompa a bojler zbytnio wody nie chłodzi naet prz pompce o niskiej wydajności(woda dosyć szybko wraca i dogrzewa powrót c.o.. Wpinając zawór trójdrożny bezpośrednio przed pompą noe będzie przewężenia na nitce głównej i grawitacja będzie działać perfekcyjnie. Za pompami załóż zawory zrotne -
na twim miejscu założyłbym również zawór trójdrożny przed pompą na obiegu do grzejników. Jeśli masz docieplone mieszkanie to bez tego zaworu w domu bedzie za gorąco przy temp. kotła około 60 stopni, jeśli obniżysz temp. pieca to nie będziesz miał dobrze ciepłej wody w bojlerze. Pamiętej że za każdą pompą należy zakładać zawory zwrotne.
Jeśli nie założysz sterowników do pracy kotła , to rozwiązaniem jest mniej palić w piecu. Palenie w piecu gdy na kotle cały czas jest względnie niska temperatura 40-50 stopni psuje kocioł.Aby zachować prawidłową temperaturę na piecu (ok 60 st.) oraz nie mieć za gorąco w domu warto pomyśleć o zaworze mieszalnym.
Witam Chcę założyć zawór trójdrożny na zaslaniu układu z siłownikiem oraz termoregulatorem temperatury cieczy Czy są takie siłowniki , że w momencie zaniku prądu zawór ustawi się w pozycji bezpiecznej? (takiej że zadziała grawitacja na układzie)
a czy nie radzilibyści założenia zaworu trójdrożnego na pionie zasilającym wychodzącym z pieca przed trójnikiem pompy c.o. a za trójnikiem do bojlera c.w.u.?
