1702
Osiągnięcia 1702
Witaj Sebusk, jeżeli chcesz dac ogrzewanie podłogowe musisz położyć: 1 folie przeciwwilgociową 2. Styrodur XPS grubość 20cm 3. wylewka betonowa w, której będzie ogrzewanie podłogowe. Jeżeli nie izolujesz podłogi to Twój kociołek będzie musiał być wspomagany dużą KOZĄ. Ściany ???? tutaj jest problem bo masz szczelinę 15cm i powstanie na cegle punkt rosy (wilgoć wystąpi na ścianie). Nie mam pojęcia czym ty to wypełnisz. Nie podajesz dokładnych danych ścian tj grubiść w jaki regionie polski mieszkasz? to też jest ważne przy obliczanu strat ciepła w Twoim domu. Przed założeniem co należy dobrze zaizolować budynek żeby Twój kociołek mógł ogrzać cały domek. Jedyną zalete widzę wTwoim domku to pustka między stropem, którą można wykorzystać do zainstalowania wentylacji. Pozdrawiam Janek
Witaj Sambor, mam do Ciebie pytanie czy rozpatrywałeś sytuację izolacji budynku od wewnątrz jak się zachowa latem. Zakładając temp. pom. 200 C i temp. zewnętrzną 300 C. Często zapomina się, że mamy takie cosik jak lato czy jesień no i oczywiście wiosna. Co wtedy dzieje się z punktem rosy bo jeżeli jest różnica temp. to występuje punkt rosy i gdzie on wystąpi? Dlaczego nie możemy poruszyć tego zagadnienia?. Myślę, że jest to ważny okres jak zimowy może forumowicze wypowiedzą się na ten temat. Pozdrawiam janek
Witam, wiem, że nie jest to Twój artykuł, ale Ty go poruszyłeś więc Ci odpowiedziałem co myślę o izolacji ścian od wewnątrz. Nie wszyscy są szczęściarzami jak Ty i zbierają "grzybki" w lesie niektórzy wchłaniają "grzybki" w domu i tu jest problem. Pozd. janek
Witam, Szanowni koledzy ja uważam, że montowanie izolacji od wewnątrz obiektu jest ryzykowne dla obiektu. Po zamontowaniu izolacji od wewnątrz następuje degradacja ścian nośnych tj. 1/3 grubości ściany od zewnątrz wystąpi wilgoć, rozkład tęperatur w ścianie przesunie się nikorzystnie do wnętrza ściany tj. max tep 1,3st. C w cegle a minimalna temp. wyniesie ok. -17,7st. C . Praktycznie nie można izolować ścian od wewnątrz styropianem. Innymi izolacjami można, ale to musi być bardzo dokładnie zrobione. Małe usterki w montarzu izolacji mogą mieć katastrofalne skutki np. niedokładnie sklejona folia na odcinku paru centymetrów powoduje wytrącanie się kilku gramów wody na m2 w ciągu doby w tej szczelinie. Ja osobiście nie wierzę aby jakakolwiek firma budowlana zrobiła to dokładnie bez usterek. Na złączu ściany ze stropem będzie para dostawać się przez tynk między izolację a ścianę i od strony podłogi równierz będzie się przedostawać para co po paru latach może dać wykwit grzybków. Kolego Sambor mam nadzieję że Twoje wątpliwości co do izolacji od wewnątrz zostały wyjaśnione. Pan dr. pokazał niedokładnie wtrącanie się pary w przegrodzie, ale pokazał. Nie uwzględnił zakończeń izolacji, np. wnęka okienna tam na styku zakończenia izolacji poprzez tynk we wnęce okiennej przedostanie się para pod izolację, a co to znaczy? to już chyba wiesz, to są grzybki . Pozdrawiam janek
Nastawa Wstępna Zaworu W Grzejniku - O Co Tu Chodzi?
1702 odpowiedział(a) na Tecto temat w Rozmowy na dowolny temat
Popatrz na forum jest tam wszystko pokazane i podstawione wzory do obliczenia nastawy zaworu. pzdr. janek -
witam, zgadzam się z Tobą jak zastosujesz styr. to wystąpi punkt rosy, ale możesz zastosować wełnę mineralną i masz po problemie z punktem rosy. Styropian jest często wynoszony przez mrówki potrafią całą ścianę opróżnić. Pzdr. janek
Witam, często korzystam z programu CASAnowa jest to program w j. niemieckim i tam można symulować różne warianty ocieplenia, wentylacji, ustawienia budynku względem słońca. Można obserwować jak się zmienia zużycie paliwa. Podaję stronę gdzie można ww. program bezpłatnie ściągnąć. http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/casanova_e.htm Życzę przyjemnej zabawy i mam nadzieje, że pomoże Wam w podjęciu poprawnych decyzji. Pzdr. janek
Sitarek pamiętaj, że darmowe gazetki nie są obiektywne, ktoś to sponsoruje? Pzdr. janek
Witam, myślisz, że tutaj na tym forum wymyślą Ci coś lepszego jak położenie izolacji minimum 15cm odpowiedniego styropianu?. Próbujesz sam siebie oszukać i szukasz wsparcia na forum fizyki nie oszukasz. Ja rozumiem że jest to koszt, ale jak chcesz mieć ciepłą podłogę to nie masz innego wyjścia. Korek ma prawie takie same parametry jak styropian, i jest dużo droższy. Jak już robisz to zrób porządnie a nie za parę lat będziesz pisał znowu, że masz zimno. Pzdr. janek
Witaj, mnie się wydaje, że najlepsze rozwiązanie będzie jak wyrzucisz styropian i ściankę zewnętrzną następnie osuszysz ścianę. Proponuję dać wełnę mineralną 20 cm przerwa wentylowana min 3cm i płytę osb i masz wartość U w granicach 0,16 W/m2K. Zimno masz w domu bo styropian jest zawilgocony i nie spełnia swojego zadania. Pzdr. janek
Jak pracuje pompa to woda porywa ze sobą cząsteczki powietrza, należny wyłączyć pompę (jak pisał andrzej84) i odczekać chwilę. Powietrze zbierze się w najwyższym punkcie instalacji, gdzie jest odpowietrznik i należy to powietrze usunąć z instalacji. Pamiętaj o poziomie wody w instalacji. pzdr. janek
Witam, prawdopodobnie masz zapowietrzone grzejniki, lub za szybki przepływ wody. Odpowietrz grzejniki i sprawdź czy się poprawiło. pzdr. janek
Witam, spiralki przeciwciążowe też są z miedzi. Lut posiada ołów a to jest b. szkodliwe. W dzisiejszych czasach stosuje stal nierdzewną i złącza są zaciskane prasami ręcznymi. Pzdr. janek
"Witam... - 3 grzejniki aluminiowe żeberkowe, każdy w innym pomieszczeniu; 1x 8 żeberek + 2x 4 żeberka Rozkład pomieszczeń z obecnym systemem oraz przyszłym przedstawiłem na załączonych obrazkach." Witej, wysyłam Ci linka do przestudiowania. To Ci trochę pomoże dobrać materiały. http://www.e-instalacje.pl/a/3280,korozja-kontaktowa Pozdrawiam janek
Witam, Kiminero te Twoje dwa schematy są źle narysowane. Przeanalizuj swoje rysunki jeszcze raz, ale na trzeźwo ( żadne piwko), a zobaczysz jakie zrobiłeś babole. wodę wyrzuca z ogrzewania bo jest źle zrobione ogrzewanie. Woda zachowuje się prawidłowo przy tak zaprojektowanym co. Uważam, że należy przerobić innej opcji nie ma. Zbiornik wyrównawczy należy podpiąć do powrotu i zniknie problem z wyrzucaniem wody. Pozdrawiam Janek
