Zdjęcie
Jak Ekonomicznie I Efektywnie Palić
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   dream4you
dream4you
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 85 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 listopad 2009 - 07:54
Witajcie
Potrzebuję porady bo walczę już z piecem 1,5 miesiąca i nie mam pewności jak powinno być :
Zgodnie z instrukcją powinienem na piecu utrzymywać 70 stopni i tak go wyregulować by poniżej 60 stopni pracował jak najkrócej.
Zalecana temperatura spalin 150-180 stopni i praktycznie jedyny parametr którym mogę to wszystko regulować to ilość dozowania węgla.
no i moje pytanie : co jest bardziej efektywne i ekonomiczne :
1. dać mało węgla, piec będzie miał osiągał 150 stopni bo dłuższej pracy, będzie ogólnie dość długo pracował i zużywał cały czas prąd
2. dać sporo węgla, piec będzie osiągał szybko 150 stopni i dążył do 200, będzie pracował krócej, krócej pobierał prąd
Sam nie wiem już co lepsze, dużo węgla w krótkim czasie czy mało w długim - teoretycznie powinno dać nam tą samą ilość zużytego no ale chyba tak nie jest.
  • 0
#2 OFFLINE   kaczy
kaczy
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 16 listopad 2009 - 08:11
no bez jaj kolego, czytać i szukać :)
Zgodnie z instrukcją powinienem na piecu utrzymywać 70 stopni i tak go wyregulować by poniżej 60 stopni pracował jak najkrócej. ....
ogólnie jest przyjęte,że poniżej 60C jest beee dla kotła o to w tym chodzi a nie o czas pracy w temperaturze poniżej 60C :)
optymalne spalanie to spalanie z jak najmniejszymi przerwami(przestojami),które generują straty. Niestety każdy z nas musi wystosować jakiś kompromis nie zapominając o ciągu kominowym i temperaturze spalania.
Pierwszy przykład,który przytoczyłeś jest lepszy dla kotła i ogólnej ekonomii, kocioł powinien pracować długo a przyrost temperatury być powolny, zachowując jednocześnie minimum 120-150C na czopuchu.
Idealne spalanie to ciągłe spalanie - jednak nie dla każdego możliwe do zrealizowania
  • 0
#3 OFFLINE   dream4you
dream4you
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 85 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 listopad 2009 - 08:32
Właśnie takich konkretnych odpowiedzi mi potrzeba
Czyli samym zużyciem prądu się nie przejmować ?? Bo jeśli piec zamiast 10 minut będzie działał godzinę to różnica jest spora
  • 0
#4 OFFLINE   kaczy
kaczy
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 16 listopad 2009 - 08:40
to już zależy od Ciebie - nie ma nic za darmo niestety :)
dlatego co niektórzy wywalają np. dmuchawy, jednak nie w każdym kotle jest to możliwe.
Jeżeli kocioł będzie chodził dłużej to np. dmuchawa również jednak będzie musiała pracować z mniejszą mocą
  • 0
#5 OFFLINE   1973
1973
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 listopad 2009 - 11:13
Cześc KACZY. Mam do Ciebie pytanko ja w tym sezonie też pomieszam ustawieniami, i myślałem że jak dasz więcej węgla to piec postoi dłużej w podtrzymaniu a jak stoi to nie podaje i w ten sposób zaoszczędzam na opale.Czy podawanie węgla w małych ilościach ale częściej jest leprze? ,a jakie czasy byś proponował.Pozdrawiam
  • 0
#6 OFFLINE   kaczy
kaczy
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 393 postów
Napisano 16 listopad 2009 - 11:22
jak dasz więcej węgla to piec postoi dłuzej bo ma "przepał" w wielkim skrócie mówiąc,bardziej podbije temperaturę i tyle.Optymalnie jest dawać dawkę opału potrzebną do aktualnego zapotrzebowania.
Czasów Ci nie podam niestety bo mój kociołek to inna konstrukcja i bardziej prosta po części dzięki mnie.Wywalone wszystko co możliwe a pozostał tylko miarkownik ciągu
pozdrawiam
  • 0
#7 OFFLINE   dream4you
dream4you
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 85 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 22 grudzień 2009 - 08:41
Faktycznie już przetestowałem i z doświadczenia powiem
Trzeba "mu" dowalić sporo węgla ( paliwa ) tak by miał POWER oczywiście nie przekraczać 200 stopni ( spaliny ) ale wówczas działa cały system jak powinien.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
