Proszę O Ocenę Fachowców Instalacjico,cwu
Rafal104
Witam .Jestem w trakcie wykonywania nowej instalacji .Bardzo bym prosił o ocenę i ewentualną poprawę . Piec mam już podłaczony .Zastosowany po kolei wyjście z pieca rura do zbiornika wyrównawczego ,zasilanie bojlera płaczczowego(na powrocie z bojlera w kolejności filtr skosny, zawór zwrotny,pompa) , zawór czterodrogowy , zawór zwrotny (nie jestem pewnien czy zawory zwrotne są w odpowiednim miejscu) obejście pompy z zaworem różnicowym. MOje watpliwości wynikają czy zawory zwrotne muszą być za pompa ,czy powinien być zastosowany zawór bezpieczenstwa( na zasilaniu zimną wodą bojlera jest)?
Od pieca w miedzi beda po kolei 3 grzejniki 2500w panelowe, nastepnie poziom d2@ rozdzielaczy po 4 grzejniki na 2 kondygnacjach.
Starałem sie zrobić wszystko jak na schemacie .Dołozyłem pompe na powrocie cwu
