Co Sądzicie O Kotłach Z
bulin6
  • 5 miesięcy temu...
Witam Mam ten piec 40KW i pojawia mi sie problem z doborem odpowiednich czasów podawanie i przerwa w podawaniu
kombinuje juz 3 dzień piec mam od nie dawna ale zaczal palić w nim tak ostro od tygodnia , tzn ogrzewanie domu.
Wczesniej ogrzewałem nim tylko wode ale mialem inny ekogroszek i popiol byl wlasnie taki jak trzeba ze 10 kg ekogroszku zostalo moze pol wiadereczka nie duzego takiego po farbie 10litrowego. Teraz kupilem ekogroszek w workach w Skomielnej i byl zdeka mokry by zasypany sniegiem lezal na placu na palecie nie przykryty i juz widze ze spalanie jest inne ciezko mi go wyczuć w sumie spaliłem juz 100kg na 4 doby chyba niezle ale popiół jest calkiem inny widac niedopalone zgrzewy, czy jak to nazwać inaczej szlake. Bawiłem sie wczoraj moze za duzo tymi usatawieniami dalem czas podoawania 22 przerwa 80 i duzo wiecej mi zeszlo ekogroszku niz przy ustawieniach 15 na 45 zmniejszylem nadmuch bo mialem na 40% teraz dałęm na 20% i przymknalem lekko komin jedno oczkoczyli jest na 75% otwarty zobaczymy czy starczy mi teraz jakies 20kg wkogroszku na sobote noc i cala niedziele bo zapas sie konczy a jutro nie kupie nigdzie opału :) mysle ze w tym 25kg zmieszcze sie na dobe aby ograc dom do temp 22st powierzchnia to jakies 360 metrow kwadratowych dom nieocieplony okna drewniane do wymiany ogrzwewam : jednen poziom garaze okolo 120metrow kwadratowych 1 pietro mieszkalne 120 metrow i 2 pietro lekko 3 grzejniki puszczone. z 7 zalozonych tj jakies 10 zeberek na grzejnik aluminiowy.
pozdrawiam
