Jorvaskr Opublikowano 9 Lutego 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Witam forumowicze, planuję adaptację poddasza nad garażem domu wolnostojącego. Powierzchnia poddasza w kształcie kwadratu (niecałe 7m x 7m). Metraż który uda się uzyskać to około 42m2. Dach czterospadowy. Aktualnie lokal nieocieplony bez okien ale jak wiadomo do czasu remontu. Moje pytanie brzmi jakie ogrzewanie C.O. i C.W.U. do takiego mieszkania polecacie? Oczywiście przy ocieplonym i wyizolowanym lokalu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario1969 Opublikowano 10 Lutego 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Ocieplenie poddasza nie mniej niż 20cm dobrej jakości, ściany 20cm i podłogi 20cm. Przy dobrze wykonanym (grubość oraz robota) ociepleniu to przy -20 zapotrzebowanie może nie przekroczyć 2kW. Potem: w kolejności prąd z taryfą g12 licząc koszty wykonania i czas zwrotu: 1.grzejniki z dynamicznym rozładowaniem, 2.kable grzewcze na podłodze lub i w ścianach - praktycznie niezniszczalne- 3.przepływowy kocioł elektryczny: a) z podłogówką opcja z buforem b.)na kaloryferach opcja z buforem 4. PC: a) P-P b.)P-W + podłogowe c)P-W + podłogowe (bufor wodny) ostatecznie gaz -podłogówka+ kondensat. jako że garaż po spodem wg mnie najwłaściwszym zawsze wyborem coś co opiera się na ogrzewaniu podłogowym. Ja poszedłbym w 2 . Jak się boisz braku prądu to w ciągu paru godzin wstawiasz kozę za 600PLN (lub 140) i grzejesz chrustem :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jorvaskr Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie będzie podzielone na salon z otwartą kuchnią, łazienkę i sypialnię. Ściany wykonane będą z płyty gipsowej na stelażu. Zainteresowała mnie metoda pierwsza i trzecia. Zacznijmy od pierwszej. Jakie piece i w których pomieszczeniach musiałyby się znajdować? Co z ciepłą wodą użytkową, el. podgrzewacz przepływowy? Jeżeli tak, to czy zamontowany takowy w łazience będzie w stanie ogrzać wodę w łazience i w kuchni, która będzie za ścianą? Metoda trzecia. Z czego składałaby się taka instalacja? Interesuje mnie wersja z kaloryferami. Na jakiej zasadzie to działa? Pytanie poza tematem, która z tych metod ogrzewania będzie tańsza w eksploatacji? Zakładając, że temperatura, którą chciałbym uzyskać w dzień to 22C, a w nocy 19C. Oraz jaki mógłby być miesięczny koszt energii el. stosując taryfę G12 grzejąc jedną lub drugą metodą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario1969 Opublikowano 11 Lutego 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Wszystko zależy od docieplenia czyli grubość, jakość, wykonanie. Tu masz przykład http://cieplowlasciwie.pl/wynik/26yi . Pobaw się linkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 11 Lutego 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 bardzo mocno w twoim wypadku zastanawiałbym się nad zwykłym klimatyzatorem typu split , koszt mizerny a sterowalność superowa , do takiej powierzchni to każdy się nada i ciepełko w parę sekuund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario1969 Opublikowano 11 Lutego 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Klimatyzator to Pompa Ciepła Powietrze -Powietrze czyli pkt 4a) jednak przy słabym ociepleniu podłogi może być niski komfort. Muszą być 2sztuki + grzejnik do łazienki. Jeżeli śpicie jak kamienie to nie będzie przeszkadzał, jeżeli zaś jak zające to może być uciążliwe. Inna sprawą jak każda klimatyzacja ma swoje plusy i minusy znane z samochodów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 11 Lutego 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 tak tylko Klimatyzator to Pompa Ciepła Powietrze -Powietrze czyli pkt 4a) jednak przy słabym ociepleniu podłogi może być niski komfort. Muszą być 2sztuki + grzejnik do łazienki. Jeżeli śpicie jak kamienie to nie będzie przeszkadzał, jeżeli zaś jak zające to może być uciążliwe. Inna sprawą jak każda klimatyzacja ma swoje plusy i minusy znane z samochodów. przeważnie za punkt piąty każą sobie płacić ponad 20 tys grubo a tu jest kilka opcji nie więcej niż 6 tys 1 split od 1500-do 3000 markowy sprzęt 2 duosplit te już droższe ale nawiewinik czy jak to tam się zwie można wstawić w sufit, czy ścianę , gdziekolwiek a drugi to samo 3 kilmatyzator kanałowy i chyba to jest najlepsza opcja , kanał można dać gdzie się chce ukryty nie będzie przeszkadzał np http://allegro.pl/klimatyzator-kanalowy-gree-gfh-guhd09k3fi-2-7kw-i6690925169.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jorvaskr Opublikowano 11 Lutego 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Bardzo dziękuję za zainteresowanie Panowie. Wstępnie poczytałem, zrobiłem małe rozeznanie w temacie i wydaje mi się, że poszedłbym w piece akumulacyjne i podgrzewacz przepływowy. Musiałbym wyposażyć mieszkanie w trzy piece akumulacyjne. W łazience i sypialni zastosowałbym piece statyczne a w salonie piec dynamiczny. Czy to dobre rozwiązanie? Jakiej mocy powinny być piecyki w poszczególnych pomieszczeniach? Jeżeli chodzi o podgrzewacz przepływowy to umiejscowiony będzie w łazience. Będzie on ogrzewał wodę, której używał będę pod prysznicem, w umywalce i w kuchennym zlewie. Czy możliwe jest takie rozwiązanie abym z jednego podgrzewacza rozprowadzał wodę na trzy osobne źródła? Jeżeli tak to zastosowałbym podgrzewacz elektryczny przepływowy o mocy 15kW ze sterowaniem elektronicznym. Dodam na sam koniec, że mam dostęp do 3 -fazowego napięcia 400V~. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek92 Opublikowano 14 Lutego 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 przeważnie za punkt piąty każą sobie płacić ponad 20 tys grubo Pozdrawiam z comiesięcznego urlopu na Mauritiusie :-). A tak serio - instalacja z kotłem gazowym kondensacyjnym 2f zamknęłaby się, tak na oko, spokojnie w 10k PLN z wliczoną robocizną. I to licząc wykorzystanie materiałów Emmeti, które cenowo plasują się gdzieś w okolicach Uponora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Lutego 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 załoz sobie klimę do -25st arktic 2szt np samsunga do tego drabinka na prąd w łazience lub matę podłogowa i zasobnik wiszacy na prad i tyle tanio czysto i przyjemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
