Sajmon13 Opublikowano 14 Czerwca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Witam użytkowników, jestem na etapie planowania kotłowni w nowym domu, dom z poddaszem użytkowym, rozdzielacze z rotametrami ogrzewania podłogowego na parterze i poddaszu, łącznie około 200m2 podłóg. Kotła jeszcze nie wybrałem, ale raczej będzie to kocioł jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem, na pewno gazowy kondensacyjny. Załączam schemat, który znalazłem, moje pytanie: czy potrzebna jest w takim układzie (100% ogrzewanie podłogowe) grupa pompowa mieszająca? Nie można ustawić niższej temperatury na zasilaniu w kotle i zasilić bezpośrednio podłogówkę? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 14 Czerwca 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Zamiast zaworu 3D stosuje się w takim układzie sprzęgło hydrauliczne. Grzejniki podłączone do obiegów OP będą letnie i nie spodziewaj się, że ogrzeją pomieszczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 14 Czerwca 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Jak byś pytał o ogrzewanie 40 metrowego mieszkania to odpowiedź mogła by brzmieć "TAK". Ale Ty chcesz ogrzewać 200 m2 to odpowiedź musi brzmieć "NIE". Kol Digitrax wspomniał o sprzęgle i też może mieć racją. Ale tego od tak z rękawa nikt Ci nie powie. Tu trzeba trochę "matematyki" obliczyć przepływy w podłogówce i porównać je z wydajnością pompy kotłowej . Dalej trzeba jeszcze poczytać wytyczne projektowe producenta kotła, jak do tego dołożysz swoje wymagania odnośnie sterowania to będziemy wiedzieć jakie elementy instalacji zastosować. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć że potrzebne będzie sprzęgło hydrauliczne, że trzeba będzie zastosować dwa zestawy mieszaczy.... Sterowanie proponował bym pogodowe do tego dwa zdalne sterowania. Są tacy co nie chcą dać wiary w zalecenia producenta kotła i próbują wybudować instalację z filozofią myślenia jaką zastosowałeś w swoim pytaniu, albo usiłują oszczędzać i stosować elementy instalacji które nie współpracują ze sterownikiem kotła. Tobie proponuję poczytać forum gdzie bez problemu znajdziesz osoby które zbudowały instalację w sposób jak to opisałeś w swoim pytaniu. Życzę miłej lektury ale przede wszystkim radzę wyciągnąć wnioski z lektury i nie popełniać błędów które już ktoś popełnił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sajmon13 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Dziękuję za podpowiedzi, zabieram się do lektury. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
