dan999007 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Witam. Mam sterownik Skzp-02 w piecu Viadrus u22 i moi rodzice w kotle malina. Zastanawiam się nad kupnem czujnika pogody jak i czujnika mieszacza i powrotu. Tak jak powrotu i mieszcza jest dla mnie w miarę oczywisty taj jak juz pogody nie do końca. Dotychczas miałem sterownik argon 2 i żądaną temp 54 stopnie. Dawał rade przy różnych temp na zewnątrz tylko musiałem korygować podawanie i czas między. W czujniku pogodowym z tego co wiem to kocioł zwiększa lub zmniejsza temp kotła. Chyba ze się mylę i zmienia moc kotła? Wtedy taki czujnik miałby sens. Proszę o radę. Aga no i czy warto montować siłownik zaworu 3d? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astan67 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Witam Mam zawór 4D i czujnik pogodowy. Myślę że ma sens. Zamyka lub otwiera zawór w zależności od zapotrzebowania temp. Powrotu a co najważniejsze steruje temp. CO w zależności od temp. Zewnętrznej. Można tak ustawić krzywą by przy temp zewn np 20 st prawie się zamykał. Idealny temat na tą pogodę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
