Robot16 Opublikowano 17 Marca 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Od dłuższego czasu zastanawiałem się czemu na retorcie z jednej strony lepiej się pali ,otóż po długich rozbiórkach retorty zauważyłem jak położę koronkę na stałej części gdzie wychodzi węgiel czyli fajce że fajka jest krzywa i dlatego z jednej strony są większe otwory te dolne w retorcie, dlatego lepiej się pali ale do rzeczy czym te otwory można zakleić czy silikon czarny morze być jest do 1200 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Moze byc. Choc po sezonie warto wypoziomowac kociol lub doszliwowac wadliwa fajke. Inspekcja w komorze napowietrzajacej oczyszczona rozumiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 visitor dzięki tez tak myślałem zrobić doszlifować fajkę tylko ze przy montażu całego pieca cały ten mechanizm to znaczy ta rura która podaje eko... do retorty i silnik cała to obramowkę kwadratową co przykręca się na cztery śruby do pieca posmarowałem silikonem czerwonym wsadziłem do pieca i nie mogę wyjąc całej tej retorty z pieca żeby oszlifowawszy na stole a drzwiczkami tego nie zrobię może masz pomysł jak to teraz wyjąć,ale z drugiej strony muszę kiedyś to wyjąc tylko jak............................. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 No nic nie poradze. Trzeba kombinowac. Postarac sie cienkim nozem ( np. do tapet )ponacinac to uszczelnienie. Stosuj interpunkcje. Ciezko sie czyta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 VISITOR dzięki ci bardzo będę kombinował jak nie będzie trzeba palić, podpowiedz mi jeszcze będę chciał pozaklejać te większe otwory szarym silikonem i uszczelnić oczywiście, tylko czym lub jak zrobić uszczelnienie retorty i po godzinie palić.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 17 Marca 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Najpierw uszczelnij kolnierz. Te instrukcje pewnie znasz. http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html A potem daj silikon 1200 stopmi na nozki na ktorych opiera sie korona na fajce. Zadnych otworow nie zklejaj raczej retorcie. Jezeli palnik bedzie cieply w trakcie klejenia to na moj gust po godzinie mozesz spokojnie palic.Sprawdz koniecznie wyczystke pod retorta na obecnosc syfu. Czasami nawet na fajce nie bedzie sie palilo rowno pomimo ze wszystko szczelne i czyste. Trzeba wtedy podniesc nadmuch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 17 Marca 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Visitor dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 31 Października 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 Witam wiec tak dziś postanowiłem zakleić uszczelniaczem do kominków przez drzwiczki tak jak pisałem ze nie da rady inaczej,ale pozaklejałem,a tak naprawdę to wyrównałem żeby wszystkie dziurki w retorcie były jednakowe,jednakowej a nie jak przedtem jedna większa druga niewidoczna i to dlatego takie duże spalanie połowa retorty za duży nadmuch a druga połowa dymi powietrze pójdzie tam gdzie ma łatwiej wiadomo,ale do rzeczy po rozpaleniu nie ten piec..żar równiutko się rozkłada na kołnierzu może nie uwierzycie ale popiołek prawie jak z papierosa żadnych spieków ogień równy żółty,sam nie dowierzam,TO TYLE.............................. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 DZis drugi dzien palenia popiołek jak z papierosa czas podawania 6sek pauzy 24 przesłona na dmuchawie otwarta na 3cm a regulacji obrotów nie mam wiec chodzi na max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
