Enon Opublikowano 10 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Ciezko rozpalic i strasznie duzo dymu. Jest pompa ktora wlaczam przy okolo 30 stopniach na piecu.Pale głownie drewnem czasami węglem. Piec jest zasmolony staram sie skrobac recznie lecz duzo nie daje. http://zapodaj.net/4caf1e10bd32d.jpg.html http://zapodaj.net/0beaa7ea609a4.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 10 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 25 kw? to jaki ty masz dom? Zacznij palić od góry i nie dokładaj w trakcie palenia. Pal tylko węglem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dako1970 Opublikowano 10 Grudnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 witam... jaki jest komin ,czy jest cug(ciag)...łatwo sprawdzic wsadzając( przykładajac) płonaca gazete do otwartych drzwiczek wyczystki komina..płomien powinien zgasnac jaki przekrój tegoz komina ,moze byc zasmołowany....lub dziurawy i dostaje sie lewe powietrze......lub moze być za niski i powstaja zawirowania które wtłaczaja powietrze z powrotem a teraz drugiej strony czy jest dopływ powietrza z zewnatrz? jakas kratka nawiewna powietrza z zewnatrz lub okienko... i teraz kocioł czy sa czyste wymienniki w kotle? jesli chodzi o palenie drewna ....drewno pali sie w innej temp niz wegiel...oczywiscie spali sie w 50 st przy czym dymi i smoli ale wtemp 65 st to spalanie bedzie juz całkiem inne a co do pompy c.o. prosze ja ustawic na zalaczenie przy 40 st...prosze dac szanse dla kotła aby sie rozgrzał.... to tak jak w samochodzie zimny pali wiecej i osiagi marne , a rozgrzany to setka na liczniku w kilka sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enon Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Dom jakies 200 m2 trzy segmenty. Co do komina do jest dobunowany z boku budynku.Piec był kupiony w zeszłym roku i wszystko było ok. Problemy z kopceniem i zasmoleniem zaczeły sie sie jakies 2 miesiace temu. Co to czystych wymiennikow w kotle to nie mam pojecia bo sie na tym kompletnie nie znam. Jutro postaram sie rozpalic od gory i wlacze pompe przy wyzszej temp. mam nadzieje ze pomorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 10 Grudnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Najpierw wyczyść kocioł bo smoła w wymienniku ci się zapali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
