Połączenie Pompy Ciepła Pcwu-3,8H-A3 Hewalex Z Rekuperatorem ?
krbaton
Napisz najpierw jakie masz załażenia do pracy tego układu. Rozumiem, że podłączenia pozostałych dwóch przyłączy rekuperatora nie narysowałeś żeby na zagmatwać rysunku.
Są dwie rzeczy na które musisz zwrócić uwagę:
1. wentylator w PC dysponuje bardzo niskim sprężem i jeśli przekombinujesz z oporami (a już sama odległość wskazuje na to że tak będzie) to zamordujesz PC bo się będzie cały czas wyłączać z powodu braku odprowadzenia chłodu
2. PC będzie czasowo (tylko w czasie zapotrzebowania na ogrzanie wody) wychładzała kanał, po czym wtłoczysz do niego znacznie cieplejsze powietrze, w związku z czym w kanale skropli się wilgoć - w lecie może być jej całkiem sporo - uważaj żeby ci nie porobiły się zacieki na ścianach i grzyby w kanałach.
1. odległośc to nie problem:
- wersja zima to ok 4 m rura 160 do kanału wentylacyjnego ( + 3 m - nad dach )
- wersja lato podlączenie do skrzynki rozpręznej ok 1,5 m + wylot nadmiaru 500m3/h ( reku max 400 m3/h ale tego wlaściwie sie nieużywa, zazwyczaj ok 100m3/h ) zależnie gzdie się podłączy ; bezposrednio do garażu 0 m lub przez kanal wentylacyjny + 3 m nad dach
2. Można reku podlączyć przez stycznik ktory bedzie go zalączał razem z PC - taki pomysł ?
