Zawór Czterodrożny Gdzie W Którym Miejscu
killerek
Witam mam isntalacje c.o. grawitacyjna aktualnie piec z pompką, na bazie isntalacji, która była robiona w latach 86r. nie wiem jak się zabrać, ale z Waszych porad wynika że trzeba zainstalować zawór 4 drożny. Myślę że to wystarczy ale w którym miejscu?
Piec z tego co wiem min temp. 55-60stopni, ale w domu nie da się wytrzymać schodze do kotłowni daje mu 45-50 i masakra dymi albo się wygasza cały zasmolony, komin cierpi, a dopiero co nowo wybudowany. Jak nie za gorąco to zimno, tej zimy 8 ton węgla.
Dodaję że dom i strych nie ocieplone, grzejniki rózne aluminium i stare żelwine co według mnie nie idzie w parze gdyż jeden schładza się wolniej a drugi szybciej. Pomóżcie bo będe musiał chyba wziąć kredyt na nowy dom, ale z tego co się dowiedziałem jestem nie wypłacalny:)
Dołączam mój szkic jak mniej więcej to wygląda. Oprócz pieca 30kw z pompką chciałbym zamontować ten zawór 4 drożny, zawór zwrotny, zawory termostatyczne z głowicami na grzejniki i zrobić tak by w przyszłości podpiąć solary wraz z zasobnikiem cosik takiego http://e-greenplanet...ch-inf-13.html.
lub http://e-greenplanet.pl/montaz-serwis-systemow-solarnych-inf-13.html
Jak to zrobić najlepiej jakiś szkic? bo opisowo to moge tego nie zakumać.
Edytowane przez killerek
Ja bym zaproponował po pierwsze zgodnie z przepisami.Czyli z tego co wiem miedzy naczyniem wyrównawczym a piecem żadnej armatury i pompek . to po pierwsze.Czyli wyjście z kotła zasilające-trójnik(do góry dn25 do naczynka) w bok na zawór 4D . i dalej albo zostajesz przy jednej pompce i to już chyba dalej wiesz:D albo boiler wpinasz miedzy trójnik przy piecu a zawór 4d i dajesz osobną pompę
Edytowane przez misiekkb
Dom 200 m2 a ty chcesz kocioł 30 KW? Za duży, będziesz miał same kłopoty. Zacznij inwestycję w ocieplenie to szybciej się zwróci niż solar. Jeśli chcesz się przygotować do jego późniejszego montażu to zainstaluj zasobnik z dwiema wężownicami, Teraz podepniesz obydwie do CO potem jedna do solara. Zawory termostatyczne są ok, musisz pamiętać aby zostawić ze dwa grzejniki (np w łazience) bez zaworów - kotła na węgiel nie da się ot tak wygasić. Czy zawór 4D przy 30 KW na 200 m2 spełni zadanie? to pytanie do posiadających taki zawór.
