Jaki Piec
witam. Duzo czytałem postów ale nie znalazłem konkretnego. Wszedzie pisza o dużych piecach. Chodzi o to że chcem założyc centralne w domu, metraz domu to około 60m. komin ma średnice fi 14 lub 15 ciężko okreslic bo musze go najpierw wyczyscic. Chcem kupic piec o mocy 8kw lub 9kw czy do takiego pieca przy takim kominie potrzebna jest dmuchawa? czy wystarczy kupic tylko piec bez zadnych dodatków?
Witam chciał bym tylko przestrzec choć by nie wiem jak długo szukałes to i tak kupisz zle.
Kupisz to zachwalane w tym momencie będzie to jak już będziesz go miał to okaże się ze jednak coś innego było lepsze.
Więc wszystkie podpowiedzi ze najlepszy taki czy taki trochę trzeba przemyśleć.
Ja mogę Ci jedynie szczerze podpowiedziec rób jak się da gaz.
Przy dzisiejszej cenie różnica nie wielka a komfort o czystość bez porównania
