Zawór Zwrotny Mała Pierodła A Jednak Problem
axiz
WITAM!
niedawno borykałem sie z piecem miałowym teraz walke toczę z gazówką podpiętą do insatacji
Pierwotnie zawór zwortny zielony na rysunku o ten chodzi -był wstawiony na wyjściu z pieca gazowego. I niby było wszystko ok ale...
mam instalcje zrobioną na wymienniku... i jesli palę w piecu miałowym to woda ciepła nie przepływała przez gazowca-blokował zawór zwrotny-gazówka nie wiedziała ze jest ciepło bo na odcinku zawór piec gazowy rórki były zimne... ale do przezycia bo gazówką i tak steruje termostat pokoiowy wiec zelezne od temperatury w domu sie załacza...
ale teoretycznie gdyby nie termostat to piec gazowy właczał by sie gdy spadnie zadana temeperatura na nim... wiec jak miał na tym krótkim odcinku zimną wodę to cały czas by sie załaczał..
wymontowełem wiec ten zeiolny zawór... pale w piecu maiłowym woda elegancko przepływa przez gazówke i wraca zpowrotem tak jak według mnie powiino być... ale pojawia sie problem... ta gazówka jest 2 funkcyjna i gzreje też cwu i tu zonk gdy napale w miałowym i ta woda tak niby ładnie przepływa przez gazówke i chce odkrecic cwu gazówka w tym momencie nie potrafi dogrzac wody w tym kranie mimo zadanej teperatury zadana jest 50 a on do 37 max i nie chce dalej... gdy był zawór zwrotny było ok...z tym że według mnie tego zawory jednak nie powiino być... i tu prosze o rade co sodzicieo tym zaworze wstawic go czy wywalic?!
a moze znaczenie maja pompy? bo z maiałowca przed i za wymiennikiem mam na zasilaniu natomiast gazówka fabrycznie ma na powrocie...
Przy takim sposobie wpięcia kotła gazowego do rozdzielacza potrzebny jest zawór odcinający (rozrysuj przepływy w układzie, bez zaworu pompa w układzie wymiennika pcha wodę przez zasilanie gazówki i tworzy się wsteczny obieg). Nie widzę możliwości załaczenia kotła przez termostat gdy pracuje pompa w obwodzie wymiennika, trzeba wyłączyć tą pompę aby uruchomić gazówkę.
