Osorio89
Płeć
547 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Osorio89
Zastanawiam się właśnie bo jestem przed remontem czy lepiej wymienić grzejniki na większe czy piec na mniejszą moc. Coś polecasz ? ?
Hej , czy zwiększenie mocy grzejników spowoduje to , że piec przestanie taktować ? Czy można jakoś porównywać MINIMALNĄ moc pieca 9,4 kW do mocy grzejników przy (75/65/20°C) (W): 1196 x 5 grzejników ? Pozdro
Mam zawory termostatyczne otwarte na (Max 5) w liczbie sztuk 5 grzejników. Mam sterownik nastawiony na 21 i 20 stopni.
Hmmm... pamiętam że serwisant w Maju tego roku sprawdzał filtr i wszystko było ok. Mam małe mieszkanie dokładnie 5 małych grzejników. Może to problem właśnie tej małej ilości.
Czy wiesz może jak można ustawić takie taktowanie w tym modelu ?
Witam, mam taki problem. Zauważyłem , że podczas grzania mieszkania piec załącza się dość często.Cykl składa się z (3m 30s). 30 sekund grzania i 3 minuty stand-by. Np ustawienie na piecu grzania wody na 60C to przez 30 sekund podgrzewa do 65C , po czym po chwili temperatura spada do 55. Czy jest to normalne ze dogrzewa wode tak często ? Pozdro
