maxsiu1983
Nowy Forumowicz-
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
180 pow użytkowa bud.mieszkalny parter nowoczesmy ocieplony 20 styr plus 20 styropapa i (15 wełna wiazary)
Instalacja
180 m2 podlogówka(2 grzejniki garaż +1 łazienka)
Kocioł
Smart ekopell 16kw
Płeć
301 wyświetleń profilu
Osiągnięcia maxsiu1983
Defro Defro Smart Ekopell 5 16Kw - Nowość Jak Ustawić :)
maxsiu1983 odpowiedział(a) na admund temat w Kotły z podajnikiem
To masz podobne spalanie do mojego mi zasobnik 180 kg starcza na 8 do 9 dni wiec między 20 a 22 kg spala. Bez PID-a nie probowalem zdaje się na automatykę. Wydaje mi się ze jak na pierwszy sezon grzania 22kg to nie dużo czytając wypowiedzi na różnych forach. Tym bardziej ze nie widzę dużej różnicy między temperaturami ok 3-5 a 0-3 -
A jakie masz spalanie na dobę? -
Zobacz czy nie masz zapowietrzonej instalacji jaka masz wartość ciśnienia w układzie. Czasem trzeba dłużej odpowietrzac i dopuszczac wody.Mi nie chciała zacząć grzać podloga bo się okazało ze nie odpowietrzyli mi dokładnie całej podlogówki a było tego 1700 mb -
Mi na starcie ustawili histereza 12° później sam zmieniłem na właśnie 5° i piec ciągle się rozpalał i przechodził w tryb czuwania. Sam nie wiem co lepsze bo porównać nie mogę bo wtedy było lato teraz mam spalanie rzędu 16 kg na dobę temp w domu 23°.Pytanie po co na kotle stałe np 55- 60 st jak na podłogówke idzie i tak max 39°(ograniczone zaworem 4 drogowym).Jak dzwoniłem o sondę lambda czy ja włączyć to serwisant mi powiedział ze histereza przy moim nowym i ocieplonym domu 5 ° to za mało wiec zwiekzylem do 15. Czyli zabawy ciąg dalszy -
Witam mam ten kocioł od paru miesięcy i tez wygrzewalem posadzki.testowaLem różne ustawienia ale po konsultacji z kolega z firmy defro mam teraz tak... temp co zadana 60 st Histereza co 15 st Pid włączona Funkcja lambda też W naszym przypadku histereza 5 st się nie sprawdzi ponieważ kocioł za dużo pali Lepiej żeby dotarł do tych 60 st czyli defektów więcej ok 68 70 i spadał sobie do 45 (histereza 15 st) i zaczął prace a cały czas był w czuwania
