tadekszu
    5
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okolice Suwałk
Osiągnięcia tadekszu
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Pewnie że można . Poprostu zobaczysz że się pali . A potem włączaj sterownik i dmuchawa zrobi resztę Pozdrawiam
  2. Dziękuję Ci Spróbować zawsze warto Pozdrawiam Tadeusz :lol: :P :)
  3. Witam Tylko może ten zespół nawęglania powinien być zastosowany do szerszych kotłów . U mnie 19KW - wewnątrz paleniska między końcem tegoż zespołu , a bokiem kotła jest tylko ok. 5-6 cm luzu więc nie wszystko się zsuwa - i się wtedy zapycha. Wtedy potrzebna jest ręczna pomoc - w sezonie zimowym średnio co 2 dni , a w letnim raz w tygodniu. Podkreślam że palę eko-groszkiem. A może jest do tego systemu bardziej preferowane inne paliwo ? Pozdrawiam Tadeusz
  4. Witam wszystkich Ja mam właśnie piec z podajnikiem i palnikiem bocznym z Pleszewa na eko-groszek , miał, trociny , owies i pelety ale pale tylko eko-groszkiem bo miał podwieszał mi się w koszu więc nici z tego . Minus tego palnika to taki że palenisko z ogniem znajduje się na końcu ślimaka i on się tak nagrzewa że aż musiałem zdjąć czujkę bezpieczeństwa . W retortach rura podajnika jest praktycznie zimna , a u mnie gorąca. Kształt tego palnika przypomina leżący kątownik krawędzią do dołu i nadmuch również od dołu. W sezonie zimowym muszę co kilka dni zgarniać z niego cały ten syf który się nie spalił , ale poza tym jest ok. Latem grzeję nim wodę gdyż mam bojler na 200 l. wody i kosz 150 kg. wystarcza mi na 5-6 tygodni Pozdrawiam :lol: :P :) Tadeusz
  5. Witam wszystkich Dzisiaj odnalazłem te forum . Od 2 lat palę eko-groszkiem z KHW i jestem zadowolony ale w Suwałkach kosztuje od już 710 zł/t. z Kopalni BOBEREK 780 zł/t. Mam możliwość zakupu eko-groszku z Kazachstanu po 580zł/t. tylko nic o nim nie wiem Może ktoś nim opalał ? Ja mam piec z Pleszewa 19 KW opalam 120 m.kw. - przez rok -bo grzeję również wodę spalił mi 4 t. Pozdrawiam. Tadeusz :lol: :P :)
