robkom
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 124m2, ocieplenie styropianem 15cm, strop ocieplony wełną 15cm,
Instalacja
zawór 4d sterowany siłownikiem Honeywell z sterownikiem St-431n, 70m2 podłogówki przez zawór 3d, 5 kaloryferów z głowicami termo.
Kocioł
Zębiec Merkury 14kW z podajnikiem, ST-48 z PID + ST-500
Płeć
Osiągnięcia robkom
Hef Objawy Uszkodzonego(Zużytego) Ślimaka
robkom odpowiedział(a) na ironmaniek temat w Kotły z podajnikiem
z tydzień temu wymieniałem u siebie ślimak, objawy podobne, zmielony groszek i mnóstwo kalafiorów, u mnie to wręcz się zapychało w kolanie retorty i zrywała się zawleczka. A wyjmowałeś ślimak? u mnie zużyty był zatemperowany jak ołówek. -
a to nie jest ten sam kod? bo u mnie w st-48 jest ten sam.
wg mnie to sterownik Ci się przegrzewa. U mnie mosfet ma 57 stopni. Spróbuj odkręcić sterownik od pieca i go unieść. Zobacz wtedy jak będzie się zachowywała temp. sterownika czyli mosfet.
a tu nie chodzi o przegrzewanie się sterownika? jak wejdziesz w ekran serwisowy to masz podgląd na temperatury i tam jest też temp. sterownika.
Średnica rurek od rozdzielacza do grzejników
robkom odpowiedział(a) na DarekN15 temat w Instalacje CO i CWU
a ja robiłem podłogi z kanthermu blue floor i super się układało i fajne mają złączki do rozdzielacza, bez oringów zaciskowe. -
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
robkom odpowiedział(a) na JarekLub temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja mam sterownik techa ST-48 z PID MULTI od początku działa tylko na pidzie i któregoś dnia zrobiłem test na manualu. Spalanie wyszło prawie identyczne. Test trwał 2 tygodnie, w porównywalnych warunkach pogodowych na zewnątrz. Różnica w ustawieniu to taka że w trybie pid histereza jest 1st. i nie można tego zmienić a w manualu zrobiłem 5st. Wniosek taki że pid w tym sterowniku naprawdę jest dopracowany i działa super. -
też tak robię, że po odpaleniu zostawiam uchylone drzwiczki przez klika godzin później zamykam i spokój. Palę tak od tego sezonu i aniu razu mi nie strzelił piec a wcześniej przy każdym rozruchu.
mam zwykły piec miałowy z nadmuchem i zwykły sterownik do pieca. Chciałbym go wywalić i założyć jeden do wszystkiego ale pewnie się nie da... no bo pompą C.O. by ten IB-Tron sterował tylko pewnie ten stary sterownik musiałby zostać do sterowania nadmuchu. Msam jeszcze pompę C.W.U. to pewnie też ten stary stero. musi zostać, tak myśle. Ten IB-Tron do ładnie wygląda, czy dobrze rozumiem że ten ładny wyświetlacz montuje się w pokoju np. i z tąd steruje wszystkim? w sensie cały sterownik wisi w kotłowni a w pokoju tylko ustawiam wszystko, tak?
dobra teraz tylko zakupię stewrownik jakiś porządny i wtedy poproszę Cię o pomoc w spięciu tego w całość. Czy Unicontrol mix będzie dobry lub ewentualnie jaki inny tańszy byś polecił?
krańcówki są za tą białą kostką przyłączeniową.. więc każdy sterownik poradzi sobie z nim?
Wrzucam fotki siłownika
Witam! Kupiłem używany zawór 4-drożny razem z siłownikiem, taki zestaw dość starej daty poniemiecki ale sprawny w 100% i teraz mam pytanie czy do tego siłownika podłącze np Unicontrola Mix07 bo taki mi się podoba i myślę nad zakupem... lub jakiś inny sterownik może być. Schemat podłączenia siłownika mam, jak będzie potrzeba to wrzucę fotki. Pozraiwam!!
wg mnie to dodatkowo źle jest wpięty bojler. Powinien być na małym obiegu zaworu 4-d.
Zasada Działania Siłownika Zaworu 4-dr.
robkom odpowiedział(a) na robkom temat w Instalacje CO i CWU
forum przeszukałem wcześniej dośc dokładnie i nie znalazłem jednoznaczego opisu działania siłownika. Jest info że kąt obrotu 90st. przez np. 120sek. .. ale o co w tym chodzi? sam siłownik kręci się o 90st. i się zatrzymuje? a co wymusza kolejne przesawienie o 90st? czy może siłownik ustawić się np na 10st. ... i czy sam siłownik będzie działał bez sterownika?
