Jestem calkowitym nowicjuszem jezeli chodzi o palenie eko groszkiem oraz jakim kolwiek innym paliwem stalym. Jezeli chodzi o uszczelnienie retorty to zrobilem to w nastepujacy sposób.
Wygasilem piec. Przy okazj postanowilem wyczyscic piec. W miedzy czasie piec ostygl. Wyciagnolem resztki wegla z retory nastepnie poluzowalem te trzy sruby ktore ja pozycjonują (jak sie otworzy dzwiczki to widac tylko jedna, dwie pozostale sa oddalone od siebie o 120 stopni). Nastepnie wyjolem retorte. Jest to splaszczony owal z dziura posrodku i dospawanym walcem. Kupilem silikon do 1250-1500 stopni Celsjusza (koszt 14 zł). Oczyscilem retorte a nastepnie polozylem ja plaska czescią na podłodze. W miejscu gdzie plaska częsc pzechodzi w walec posmarowalem na około silikonem (dosc grubo). Odczekalem 2-3 minuty i zamocowalem retorte. Nastepnie ja wypoziomowalem (to podobno jest tez istotne) Warto sie zaopatrzyc wczesniej w małą poziomice. Jak zakładalem to ten silikon sie troche wycisnoł. Nadmiar zebralem palcem. Niedobory uzupelnilem tym samaym sposobem czyli palcem. Niestety jest troche trudny dostep do retorty od tyłu, dlatego wydaje mi sie ze bez sciagniecia retorty sie nie obedzie (chociaz chłopaki z Defro mowil, ze wcale nie trzyba jej sciagac). Odczekałem około godziny i rozpaliłem piec.
Dzisiaj bylem w Castoramie i tam maja jakies piece. Z ciekawosci zajrzałem do retorty. Była usczelniona silikonem.
Widać, ze niektórzy producenci dostarczają piec z uszczelniona tetortą.
Tak jak na początku wydawało mi się ,że węgiel spala sie na pył, muszę przyznać, że jest trochę spieków. Wczoraj długo walczyłem z ustawieniami. Dzisiaj odwiedziłem sąsiada w celu porównania. On pali eko groszkiem juz kilka lat. Porównując stwiedzam, że mój piec spal węgiel dobrze.
Ustawienia mojego pieca w tej chili są nastepujące.
Podawanie węgla 8s, przerwa 65s, nadmuch 70%. dmuchawa przymknieta w 70%. Ale pewnie zaraz coś zminię.
