Defro Duo 25kw Ustawienia
Witaj. Piec kupilem na pozatku roku i troche palilem zeszlej zimy. Ale tego nie liczę, bo staralem sie troche wysuszyc dom po tynkowaniu i wylewkach. Teraz pale od 3 tygodni. Wydaje mie sie, ze przymknięta dmuchawa i praca na 1 biegu to niezbyt trafne ustawienia. Z mojego niewielkiego doswiadczenia przy zamknietej dmuchawie trzebaby usawic dość wysoki bieg pracy. Inaczej nie podajesz powietrza do spalania oraz nie wymuszasz tego również. Podobno każdy węgiel ma ine zapotrzebowanie na powietrze podczas spalania. Z tego co wyczytałem najwazniejsze jest to aby kupka rogrzanego węgla byla lekko ponad retortą (tak aby węgiel nie wypalał retorty podczas palenia) oraz żeby płomien był w miare długi i żółty. Podobno jak są spieki to znaczy że węgiel jest wysoko kaloryczny. Ten czeski ma małą kaloryczność, pali się szbko i na pył. pozdawiam
Jestem calkowitym nowicjuszem jezeli chodzi o palenie eko groszkiem oraz jakim kolwiek innym paliwem stalym. Jezeli chodzi o uszczelnienie retorty to zrobilem to w nastepujacy sposób. Wygasilem piec. Przy okazj postanowilem wyczyscic piec. W miedzy czasie piec ostygl. Wyciagnolem resztki wegla z retory nastepnie poluzowalem te trzy sruby ktore ja pozycjonują (jak sie otworzy dzwiczki to widac tylko jedna, dwie pozostale sa oddalone od siebie o 120 stopni). Nastepnie wyjolem retorte. Jest to splaszczony owal z dziura posrodku i dospawanym walcem. Kupilem silikon do 1250-1500 stopni Celsjusza (koszt 14 zł). Oczyscilem retorte a nastepnie polozylem ja plaska czescią na podłodze. W miejscu gdzie plaska częsc pzechodzi w walec posmarowalem na około silikonem (dosc grubo). Odczekalem 2-3 minuty i zamocowalem retorte. Nastepnie ja wypoziomowalem (to podobno jest tez istotne) Warto sie zaopatrzyc wczesniej w małą poziomice. Jak zakładalem to ten silikon sie troche wycisnoł. Nadmiar zebralem palcem. Niedobory uzupelnilem tym samaym sposobem czyli palcem. Niestety jest troche trudny dostep do retorty od tyłu, dlatego wydaje mi sie ze bez sciagniecia retorty sie nie obedzie (chociaz chłopaki z Defro mowil, ze wcale nie trzyba jej sciagac). Odczekałem około godziny i rozpaliłem piec. Dzisiaj bylem w Castoramie i tam maja jakies piece. Z ciekawosci zajrzałem do retorty. Była usczelniona silikonem. Widać, ze niektórzy producenci dostarczają piec z uszczelniona tetortą. Tak jak na początku wydawało mi się ,że węgiel spala sie na pył, muszę przyznać, że jest trochę spieków. Wczoraj długo walczyłem z ustawieniami. Dzisiaj odwiedziłem sąsiada w celu porównania. On pali eko groszkiem juz kilka lat. Porównując stwiedzam, że mój piec spal węgiel dobrze. Ustawienia mojego pieca w tej chili są nastepujące. Podawanie węgla 8s, przerwa 65s, nadmuch 70%. dmuchawa przymknieta w 70%. Ale pewnie zaraz coś zminię. Pozdrawiam
- Defro Duo 25kw Ustawienia
Kevin
