Witam serdecznie. Mam problem ze sterownikiem apc v4.
Nie startuje pompa od ogrzewania cwu i podłogowa. Tylko zalacza  pompę co. Gdy przełączę tryb grzania po 3 sekundach przełącza znów na ogrzewanie domu i wyłącza podłogowe. Pompa tylko mrugnie. Nie da się również ustawić godziny. Cały czas 00:00 jak przestawie to po chwili pik i znów 00:00. Tak samo jak wskoczy 00:01 piknie i znów się zeruje.
Dodam że na pracy ręcznej pompy się załączają i chodzą jak długo chce. Ustawienia fabryczne przywracane. Zasilanie odłączone na parę h
Edytowane przez jakubc
