maurycy81
Treść opublikowana przez maurycy81
  1. @topic Mógłby jeszcze kto wyrazić swoją opinie w tym temacie? @alf Dzięki za wypowiedź. Nie ukrywam, że jest to mój pierwszy piec na ekogroszek (jeszcze niezamontowany ale już zakupiony) i pierwsze doświadczenie w tym zakresie, stąd może takie dziwne pytania. Sądziłem po prostu że jak będzie niższa temperatura w nocy to będzie niższy koszt. Nawet przy elektronicznych zaworach na grzejnikach i skręcaniu temp. na noc ten koszt przy piecu na ekogroszek nie spadnie? Sugerując się twoją wypowiedzią myślę, żeby pójść w czujnik pogodowy bo widzę, że to niski koszt tylko 50zł https://www.domer.pl/czujnik-pogodowy-do-sterownika-regulatora-prond.html (to nie reklama, coś takiego do mojego sterownika?) i pewnie mi to trochę ułatwi żeby nie było zbyt zimno i zbyt gorąco. Jeśli dobrze rozumiem to wtedy patrząc w instrukcję mógłbym sterować temperaturą na kotle zależnie od temp. na zewnątrz? W ten sposób to robisz? "Zaworem 4d masz opcję pogodową," tzn? możesz to rozwinąć? "zawory automatyczne i elektroniczne" - Mógłbyś podesłać jakiś link jakich zaworów używasz do grzejników? "sterowanie pokojowe" - w jaki sposób masz to rozwiązane? to jest to, co pisałeś o zaworach na grzejniki elektronicznych z czasówką? myślałem o czymś takim https://www.techsterowniki.pl/p/stt-868 lecz koszty zbyt wysokie jak na mój dom. Wiem, że to pewnie podstawowe pytania, dla użytkowników takich kotłów, ale dopiero zaczynam w tym zakresie, jedynie czytałem trochę na forach i obejrzałem trochę filmików, które raczej są dla osób już zaznajomionych w temacie.
  2. Mieszkam w starym budynku ok. 250m2 (parter nieocieplony, piętro ocieplone) nazwijmy go blizniakiem - jedno zasilanie na polowe parteru i polowe pietra budynku - drugie zasilanie na drugą połowę parteru i druga połowę pietra budynku - dwa bojlery 300 litrów i 100 litrów. Za radą hydraulika zakupiłem piec na ekogroszek 35kw. Do pieca został dołączony sterownik IRYD 610 firmy PROND. 1) Moje pytanie brzmi w jaki sposob wyglada palenie ekogroszkiem nocą? chodzi mi o to, ze wyregulujecie sobie temperature na kotle np na 55 stopni, ustawicie odpowiednie parametry dla podawania dla 100% mocy i 1% dla PID, do tego odpowiednio ustawiacie sobie termostaty na grzejnikach tak? i np w dzien wyjdzie wam ze w domu jest 21-22 stopnie, ale jakie jest rozwiazanie obnizenia temperatury na noc zeby nie latac po calym domu i nie zmieniac ustawienia termostatow na grzejnikach? co wy robicie? w sterowniku jest opcja obnizenia temp na kotle o danej godz ale czytalem ze obnizanie temp na kotłe niedobrze wplywa na jego żywotność? Słyszałem, że można dokupić regulator pokojowy, który wyłączy pompkę przy odpowiedniej temperaturze w pokoju, ale u mnie to chyba słabo się sprawdzi ze względu na znacznie różne temperatury w różnych pokojach. 2) Zdarza sie po prostu ze w jednej połowie domu mam 25 stopni a w drugiej 21. W zwiazku z tym - czy przy takim rozwiazaniu powinienem zastosowac mieszacz - zawor 3 lub 4 drogowy? Nie znam sie na tym, ale hydraulik twierdzi ze skoro mam instalacje w układzie otwartym to w tym przypadku zawor 4 drogowy nie ma sensu, ze takie zawory stosuje sie tylko dla instalacji w ukladzie zamknietym. Jak to jest? Czy ma racje? Jak rozwiązać swój problem?
