maurycy81
Treść opublikowana przez maurycy81
Wybór kolektorów słonecznych Kolektory słoneczne 300l+120l - co wybrać?
maurycy81 opublikował(a) temat w Kolektory słoneczne
Na wiosnę chciałem zamontować kolektory słoneczne. Posiadam dwa bojlery: - w kotłownii GALMET SGW(S)B Tower Biwal (pionowy), 300 litrów, wersja: standard, wężownice: dwie spiralne, anoda: magnezowa korzysta z niego 6-7 osób - w innej części budynku (drugie mieszkanie) posiadam drugi bojler ok. 120l - oddalony jest od kotłownii o jakieś 15m i korzystają z niego 3-4 osoby. Mam kocioł na ekogroszek i dwie pompki do każdego bojlera jest osobna - w tej kwestii sprawdza się to wszystko w jak najlepszym porządku. Zastanawiałem nad kolektorami słonecznymi cisnieniowymi (takimi ze zbiornikiem, które montuje się z pominięciem bojlera który posiadam) np. https://sanko.com.pl/userdata/public/gfx/19804a58f79875f4f5a6dbb8772bb841.jpg https://sanko.com.pl/pl/p/Kolektor-sloneczny-240L-podgrzewacz-cisnieniowy-galwanizowany-24-rury/277 1) Myślałem o takim jak wyżej ale kolektorze 300l 2) oraz o drugim kolektorze 120l No i wtedy puściłbym dwie niezależne instalacje i problem z głowy. Natomiast w miejscu w którym bym postawił te kolektory latem jest słońce od ok. 9 do godz. 16. A potem pada cień, więc wątpię, ze to wystarczy do nagrzania takiej ilości wody. Pomysł odrzuciłem bo w innym miejscu nie bardzo mam możliwość je postawić. Myślałem, że kolektory ciśnieniowe to tylko te ze zbiornikiem (jak w linku wyżej). Z tego co się dowiedziałem GALMET ma w sprzedaży płaskie kolektory CIŚNIENIOWE montowane na dachu. Czy faktycznie te płaskie też są ciśnieniowe? ("Kolektory są podłączone do wężownicy przez przewody ze stali nierdzewnej") i wtedy podłączone by były do bojlerów które już posiadam. "Zestaw solarny PREMIUM PLUS ALU(3xKSG21 GT) bez zbiornika" za 10500 zł brutto W skład zestawu wchodzi: 3 kolektory KSG 21 GT Komplet przyłączeniowy kolektorów Grupa pompowa jednodrogowa Naczynie solarne Komplet przyłączeniowy naczynia Sterownik STDC 20 l glikolu" Do podłączenia myślałem dać: https://allegro.pl/oferta/przewod-elastyczny-dn16-15mb-rura-solarna-nierdzew-7283556927 lub https://allegro.pl/oferta/elastyczna-rura-ze-stali-nierdzewnej-flexo-dn16-10581644566 W praktyce nie wiem jeszcze jakby to miało być podłączone czy dwa kolektory do tego jednego bojlera, a trzeci do tego drugiego bojlera, ale zakładam że wszystko do kotłownii i wtedy pompką do drugiego bojlera (pewnie w ten sposób). Musiałbym temat przegadać jeszcze z hydraulikiem. Co sądzicie o takim zestawie "Zestaw solarny PREMIUM PLUS ALU(3xKSG21 GT) bez zbiornika" ? Czy to będzie dobre rozwiązanie w mojej sytuacji? I czy wystarczy na 9-11 osób? Bo według tego co jest na stronie terme na taka ilość osób bym musiał kupić jeszcze więcej - https://terme.pl/pl/products/zestaw-solarny-premium-maxi-plus-5x-ksg-21-premium-gt-bez-wymiennika-c-w-u-galmet-08-902005-4879 "Idealny dla 5-10 osób", ale wtedy cena to już 15000+robocizna Czy ktoś z was ma podobny zestaw z firmy GALMET i może się podzielić opinią? Czy jednak polecacie jakieś inne rozwiązanie?- 5 odpowiedzi
- ciśnieniowe
- kolektory
(i 3 więcej)
Wegiel z Gminy - Kolumbijski ustawienia
maurycy81 odpowiedział(a) na maurycy81 temat w Kotły z podajnikiem
możesz rozwinac dlaczego nie będzie? Ja nie mam 70s tylko od paru dni mam 5min w podtrzymaniu, jak bardziej wydłuże to się kopiec będzie zapadał. A o ile powinna temperatura w podtrzymaniu przekraczać? Dziś przesłone wentylatora zamknąłem całkowicie (i tak ma naciecie na dostep powietrza, więc jakiś dostęp powietrza powinien być (?) ) bo inaczej to jeszcze szybciej by wypalało i zmieniłem czas z 5min na 6min. Myślałem też ewentualnie o zamontowaniu klapki do wentylatora (ale nie wiem czy ma to sens gdy jest przesłona). https://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-powietrza-tr-6a-wymiar-70-x-45-x-70-mm-pod-dmuchawe.html o czymś takim myślałem. -
Chodzi o to, że jak mam ustawione 50 na kotle i pid na 4 to przekracza do 55 i potem w podtrzymaniu (potrafi być nawet 45min-1h zależy od temperatur) i dochodzi nawet do 65 na kotle. I potem spada do jakiś 47 i tak w kołko. Natomiast jak kiedyś ustawiałem 55 na kotle to w podtrzymaniu dochodził nawet do 70. Na ten moment podniosłem do 55 stopni na kotle i 50 na pompie na powrocie. Tak będzie ok?:d Ja mam zapewne inny sterownik (iryd 610). Co do spiekow u mnie zostały i jest to mój pierwszy sezon z ekogroszkiem, więc nie podpowiem. Jedynie teraz wiem, ze na twoim miejscu bazowałbym na tych ustawieniach które ci się sprawdzały, a że ten węgiel jest bardziej "kaloryczny" od tego co miałem to u mnie "wydłużenie przerwy i większy nadmuch dla 100% mocy rozwiązało sprawe.". Spieków się nie pozbyłem, ale jest już ich ZDECYDOWANIE mniej i są to już w większości żużlowe (te z popiołu). -
Dosuszanie ekogroszku w zbiorniku na opał / podajniku
maurycy81 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Wiosną zeszłego roku kupiłem groszek w foliowych workach 24MJ i jak wrzucam 125kg do podajnika to po krótkim czasie mam mokre ścianki zbiornika na opał. Wiem, że popełniłem błąd bo teraz to z takich worków foliowych bym latem go wysypał i dał mu dobrze wyschnąć ewentualnie potem wrzucił w worki polipropylenowe. Teraz z braku wyjścia kupiłem i zamontowałem takie dosuszanie https://www.domer.pl/osuszacz-opalu-do-zbiornika-na-ekogroszek.html i nic się nie zmieniło, zbiornik na opał jak był mokry tak jest. Bez efektu zadnego. Już zbiornik zaczyna rdzewieć 😛 Wrzucałem też pochłaniacze wilgoci, ale niewiele pomogło. Wysypywałem też ten groszek luzem, żeby dać mu bardziej wyschnąć, ale teraz to z mizernym skutkiem. Czytałem że w kotłach Zębiec fabryczne dosuszanie działa świetnie i 100kg zbiornik jest suchy w ciągu 24h. Ktoś ma takie dosuszanie i mógłby zrobić fotki/filmik jak to u was funkcjonuje? Ewentualnie co mogę zrobić w takim przypadku?:P -
Dzięki, jakoś udało się opanować, chociaż teraz wiem, ze będzie szło tym palić. Temperatura zadana na kotle: 50 Temperatura na mieszaczu: sterowanie pogodowe Ustawienia dla 100% mocy: 18s ; dmuchawa 12 bieg Ustawienia dla 1% mocy: 1min 30s; dmuchawa 1 bieg Czas podawania: 5s Podtrzymanie: 3min; dmuchawa 1 bieg Praca PID: +4; fabryczne: KP=48; KI=21 Zakres mocy dmuchawy w sterowniku: 10%-20% Przesłona wentylatora zamknięta całkowicie (bo i tak jest na niej wycięcie na powietrze) bo inaczej wypalało węgiel w podtrzymaniu Efekt: Trochę spieki są, ale jest ok. Zatem wydłużenie przerwy i większy nadmuch dla 100% mocy rozwiązało sprawe. Bercus również miał racje - lepiej było zacząć od lekkich modyfikacji ustawień, które mi się sprawdzały na innym groszku. -
Kocioł 35KW, sterownik IRYD 610. [====] Ustawienia, które sprawdzają się przy węglu 24MJ, kopczyk spoko, lekkie spieki są, ale żużlowe i raz dziennie popiół wybieram i jest ok. Ustawienia dla 100% mocy: 15s ; dmuchawa 5bieg Ustawienia dla 1% mocy: 1min 10s Czas podawania: 5s Podtrzymanie: 4min; dmuchawa 1 bieg bieg przez 5s Praca PID: +4; KP=90; KI=10 Zakres mocy dmuchawy w sterowniku: 10%-20% Przesłona wentylatora otwarta w 1/3 [====] Chciałem zostawić te ustawienia co wyżej, ale było sporo spieków i w podtrzymaniu za mocno sie wypalał, więc musiałem coś zmienić (niżej ustawienia), ale zmieniłem na gorsze, węgla była cała węglarka po 12h - inaczej mówiąc cały popielnik po 12h to co widac na fotce. [====] Ustawienia jakie dałem na węgiel z gminy (podobno 28MJ) 07-01-2023 Temperatura zadana na kotle: 50 Temperatura na mieszaczu: 35 Ustawienia dla 100% mocy: 28s ; dmuchawa 5bieg Ustawienia dla 1% mocy: 1min 40s; dmuchawa 1 bieg Czas podawania: 10s Podtrzymanie: 4min; dmuchawa 1 bieg przez 5s Praca PID: +4; fabryczne: KP=48; KI=21 Zakres mocy dmuchawy w sterowniku: 10%-20% Klapka wentylatora praktycznie zamknięta bo inaczej wypalało węgiel w podtrzymaniu Efekt: Spieki jak na załączonych zdjęciach, pełno niedopalonego węgla i dziwne formowanie się kopczyka. W podtrzymaniu potrafił stać od pół godziny, do godziny - różnie. [====] a co zrobić, żeby sie nie sklejał? on sie skleja bo ma za duzo powietrza? -
Wcześniej miałem ekogroszek który mi się dobrze palił - 24MJ. Co prawda mialem spieki, ale były to spieki żużlowe (te z popiołu). Teraz kupiłem ekogroszek z Gminy - 28MJ kolumbijski. Na próbę wrzuciłem go, choć jest jeszcze mokry, ale chciałem go przetestować - wysychał jedynie jakieś 2 tygodnie w piwnicy, na tyle na ile mógł. W załączeniu zdjęcie kopca i popiołu po 12h - cała węglarka i dużo niedopalonego węgla. Problem jest taki, że podczas palenia on się zwyczajnie skleja ze sobą i zamiast się robić normalny kopiec to wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu poglądowym - poszczególne kawałki ekogroszku się zlepiają ze sobą i idą pionowo do góry zamiast na boki, potem to wszystko spada do popielnika, a po części się blokuje. Do tego przez to potrafi się robić lekkie zapadnięcie z jednej strony. Skróciłem przerwe w podawaniu, żeby się nie zapadał, ale tylko pogorszyłem sprawę, więc pewnie pójde w innym kierunku - czyli wydłużenia. Ale dlaczego ten kopiec nie usypuje się poprawnie tylko wypiętrza się w taki dziwny sposób? Natomiast popiół to już w ogóle masa niedopalonego węgla. Po prostu jak wydłuże przerwę to on jeszcze gorzej się bedzie zapadał, dlaczego nie usypuje mi kopca w normalny sposób tylko pionowo w góre sklejone kawałki idą? Czy to kwestia tego ze jest mokry czy niepoprawnie dobrany nadmuch? Co robie źle? czy to po prostu kiepskiej jakości węgiel? https://imgur.com/a/qycvm6p => kopiec https://imgur.com/a/Iwbxc8v => zdjęcie poglądowe kopca https://imgur.com/a/AOs3ftw => popiół1 https://imgur.com/a/x5s7TBK => popiół2
Temperatura kosza w podtrzymaniu, ustawienie podtrzymania
Ustawienia na kotle: temp. 50 Ustawienia na mieszaczu temp. 35 Podawanie: 5 sekund Na początku miałem ustawione w podtrzymaniu: - przerwa 8min, - dmuchawa 5 bieg Efekt: kopczyk się zapada (do rana miałbym tam dziure). Zmieniłem na: - przerwa 3min, - dmuchawa wyłączona Efekt: jak otworzyłem kocioł po 45min to delikatnie dymiło się ze środka (jakby za mało powietrza było). W związku z tym obawiam się że zacznie wydobywać się czad ze względu na brak przedmuchu w podtrzymaniu. Problem też jest taki, że temperatura kosza osiągnęła 37 stopni, ale kopczyk był w miarę ok. Więc zmieniłem na (stosuje aktualnie): - przerwa 5min - dmuchawa 1 BIEG Efekt: już mocniej podsyca ten żar, ale już się nie dymi po otwarciu drzwiczek. Natomiast temperatura kosza osiaga 35 stopni. Żar po tych 45min jest mniej więcej na równi z retortą, może trochę niżej widać ten żar W podtrzymaniu kocioł potrafił spędzać jakieś 45min. Czy taka temperatura kosza 35 stopni jest akceptowalna? Zakładam, że bliżej ślimaka jest dużo większa, myśle że nawet 50-60? Już tutaj niższego biegu dmuchawy nie da rady dać. Nie wiem jak sprawa wygląda w waszych sterownikach, ale u mnie jest przerwa i ile czasu ma dmuchać. W tym samym czasie podaje opał i dmucha. Nie ma osobnych ustawień dla nadmuchu i osobnych dla przerwy w podawaniu. Bo tak to bym sobie ustawił by podawało opał co 3-4min, ale dmuchało rzadziej np. co 10/15 Czytałem też, że jak za mocno wypala w podtrzymaniu to może być potrzebny regulator ciągu kominowego, ale znalazłem coś innego (poruszane to było w kogoś temacie konkretnie: https://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-110-x-85-x-90-tr-6-zestaw-uszczelki-i-wkrety.html tam jest napisane: "Jak sprawdzić czy Twój kocioł potrzebuje taki regulator ??? Niektórzy, czytający ten opis już wiedzą, że potrzebują taki regulator, ponieważ mają problemy z utrzymaniem zadanej temperatury na kotle. A dla tych, którzy chcą to sprawdzić - należy wyłączyć sterownik, tak aby dmuchawa się zatrzymała, zapalić np. zapalniczkę i przystawić ją do dmuchawy, tam gdzie zaciąga powietrze. Regulator będzie potrzebny jeżeli płomień zostanie zdmuchnięty poprzez zaciągnięcie do środka powietrza lub wyraźne "szarpanie" płomieniem." O takim teście czytałem też tutaj: https://esterownik.pl/forum/posty,4584/zapadajacy-sie-kopczyk U mnie sprawa wygląda tak, że jak przystawiłem zapalniczke do dmuchawy to po prostu płomien kierował się/przechylał się cały czas w strone dmuchawy. Mogę ewentualnie wrzucić filmik. Czy w takim przypadku potrzebuje kupić taką przystawkę? Mój kłopot polega na tym, że chciałbym w podtrzymaniu podawać częściej opał, ale jak podaje częściej to i częściej dmucham i "podsycam" ogień. -
Rzadko wchodzi na PID, częsta praca na 100% mocy
Edit: wrzucam zdjęcie wykresu https://imgur.com/a/rg7hysM- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Dałem takie ustawienia: Ustawienia 17.12.2022 Temperatura na zewnatrz: -9 stopni. Temperatura w pokoju: 22 stopnie Temperatura zadana na kotle: 55 Temperatura zadana na mieszaczu: 45 Ustawienia dla 100% mocy: 16s ; dmuchawa 10 bieg Ustawienia dla 1% mocy: 2min 10s; dmuchawa 1 bieg Czas podawania: 5s Podtrzymanie: 8min; 5 sekund dmuchawa Praca PID: +4 Zakres mocy dmuchawy w sterowniku: 10%-25% Klapka wentylatora otwarta w 1/3 Ustawienia mieszacza: 1s;40s;120 Ustawienia PID: KP: 70; KI: 15; Efekt: po godzinie osiągnał zadaną temperaturę z 45 na ok. 55 stopni, ale po 1.5h na kotle nabiło 60 stopni i przeszedł w podtrzymanie (dwustanowe), a na mieszaczu nabiło 55 stopni (przy zadanych 45). Po kilku minutach w podtrzymaniu (dwustanowym) temperatura na kotle spadła na 49 stopni, a na mieszaczu na 47. Ponownie zaczął pracować na 100% mocy w PID. Potem po kolejnych minutach na kotle spadło na 47 stopni, a na mieszaczu na 44 i dalej pracował na 100% mocy w PID. Po dłuższym czasie nabił 64 przy zadanych 55, a na mieszaczu 47 i pracował w podtrzymaniu (dwustanowym) W takim przypadku co powinienem zmienić bo nie bardzo mam pomysł? Bieg zwiększyć dla 100% mocy? Czy wydłużyc przerwe w podawaniu na większą niż 2min 10 sec dla 1% mocy?- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Gdzieś kiedyś pisałeś, że masz ustawioną moc kotła w sterowniku na max 15KW? Z tego wynika, że przy max 15KW i 17MJ węglu masz spalanie takie jak wyżej napisałeś. A gdybyś potrzebował wykorzystać większa moc kotła max 20KW i kupił węgiel lepszy 24MJ to miałbyś zbliżone spalanie do tego co napisałeś? Dobrze zrozumiałem? Pierwszego dnia gdy uruchamiałem kocioł i miałem nadmuch 10-40% i ustawiony bieg 3 dla 100% mocy to mocno się paliło i chodził praktycznie cały czas na 100% mocy, ale kocioł nie mógł osiągnąć zadanej temperatury i były duże spieki. Nie wiem, może z tym brakiem możliwości nabicia 55 stopni na kotle to była kwestia tego, że dopiero dom się nagrzewał pierwszego dnia. [====] Miałem wtedy takie ustawienia: Temperatura zadana na kotle: 55 Temperatura na mieszaczu: 45 Ustawienia dla 100% mocy: 15s ; dmuchawa 3 bieg Ustawienia dla 1% mocy: 5min 30s; dmuchawa 1 bieg Czas podawania: 5s Podtrzymanie: 12min; 10 sekund dmuchawa Praca PID: +4 Zakres mocy dmuchawy w sterowniku: 10%-40% Klapka wentylatora otwarta w 1/3 Efekt: były spieki duże, nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55, może z raz w ciągu dnia osiągnął. [====] Natomiast drugiego dnia dokonałem zmian i mam takie ustawienia jak pisałem wyżej czyli: Odnośnie zaworu: Mam zawór: Zawór mieszający MINIMIX 4 X 11/4" oraz siłownik: WITA SM W10 https://imgur.com/a/PRNbofP <=> zdjęcie siłownika https://imgur.com/a/iFZ5mN7 <=> zdjęcie naklejki na siłowniku Aktualne ustawienia na sterowniku IRYD 610: Czas pracy mieszacza: 2 sek Czas przerwy mieszacza: 20 sek Czas pełnego otwarcia: 140 sek "czy jest zgodny z praca silnika" - nie wiem. 1. Znalazłem informacje, ze w przypadku "WITA SM W10" czas obrotu o 90 stopni to 120 sekund. To domyślam się, że na tyle powinienem ustawić (poprawić) czas pełnego otwarcia? A co z czasem pracy mieszacza i czasem przerwy mieszacza? https://imgur.com/a/YAK1TLz <=> zdjęcie ustawień mieszacza z menu iryd 610 Odnośnie dmuchawy: Dmuchawa mplusm WPA X6 - Power: 67W 2. Czyli zwiększyć bieg dla 100% mocy z 5 na wyższy? (zakres biegów jaki mam do wyboru to 1-49) czy zmienić zakres pracy dmuchawy na inny niż 10%-20%? https://imgur.com/a/XWbKmwU <=> zdjęcie ustawień wentylatora z menu iryd 610 Ponadto jest możliwość podbicia/obniżenia obrotów dmuchawy: https://imgur.com/a/74rODaN <=> zdjęcie podbicia/obniżenia obrotów dmuchawy z menu iryd 610 https://imgur.com/a/vO7VY7u <=> zdjęcie z instrukcji Podbicie/obniżenie obrotów dmuchawy według instrukcji: "Z obniżeniem obrotów dmuchawy mamy do czynienia gdy sterownik przechodzi do PODTRZYMANIA. Wtedy moc dmuchawy podczas przedmuchu jest obniżana o ilość biegów ustawiona w tym parametrze (od wartości ustawionej w Ustawienia dla 100% mocy kotła). W przypadku podbicia obrotów dmuchawy o określoną ilość biegów realizowane jest ono z rozpoczęciem każdego podania przez Czas podawania + Czas podbicia obrotów. Parametr czas podbicia obrotów określa czas przez jaki będą utrzymywane zwiększone obroty dmuchawy po zakończeniu podawania porcji opału" 3. Mam zmieniać tez od razu zmienić KP i KI czy najpierw coś zmieniać z tą mocą wentylatora? Jutro sobota, mam wolne to mogę dokonywać zmian i testować 😄- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
A co sądzisz o takim spalaniu 47kg/24h przy -5/-7 stopniach na zewnątrz i opisanym przeze mnie budynku? Jest to akceptowalne czy jednak zbyt dużo? Czaje, no to położe cegłę w to miejsce. co znaczy "beztak martwa zone" - możesz jaśniej lub inaczej to napisać ? 😄 Pompka zastosowana: - 2x pompa CO, - pompa na powrocie do kotła, - pompa na bojler nr 1 - pompa na bojler nr 2 Zawór 4D jest sterowany automatycznie - ustawione na nim 45 stopni (otwiera i zamyka się w zależności jaka temperatura jest na centralnym). Problem jest taki, że jak go zamyka to automatycznie bardzo szybko rośnie temperatura na kotle - nabija nawet 65 stopni w podtrzymaniu. Natomiast w podtrzymaniu jakbym wydłużał mocno czas to by mi kopczyk opadał. Aktualnie mam ustawione: Zakres regulacji PID: 4 stopnie Stała KP: 48 Stała KI: 21 Jutro po południu będę w domu to będę mógł obserwować efekty, dokonam zmian zgodnie z tym co napisał Pieklorz KP na 70, a KI na 15 i dam znać czy coś pomogło.- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Dzięki bercus. Najpierw obniżyłem moc nadmuchu w %. Potem zrobiłem w ten sposób jak napisałes i było już łatwiej, potem trochę poprawiłem czasy i teraz chociaż kopczyk się nie zapada. https://imgur.com/a/Cf1GxjA => kocioł fota1 https://imgur.com/a/PraMqcP => kocioł fota2 https://imgur.com/a/zgk7c9D => popiół https://imgur.com/a/QgxQkF0 => wszystkie wykresy Wykresy osobno: https://imgur.com/a/ZjjPeG6 => MOC https://imgur.com/a/5Mf8mUS => temp. CO https://imgur.com/a/pCZCVvV => mieszacz Kocioł 35KW - opisany w tym wątku: "Mieszkam w starym budynku ok. 250m2 (parter nieocieplony, piętro ocieplone) nazwijmy go blizniakiem - jedno zasilanie na polowe parteru i polowe pietra budynku - drugie zasilanie na drugą połowę parteru i druga połowę pietra budynku - dwa bojlery 300 litrów i 100 litrów." Temperatura na zewnatrz: -6 stopni. Temperatura w pokoju: 22-23 stopnie Temperatura zadana na kotle: 55 Temperatura na mieszaczu: 45 Ustawienia dla 100% mocy: 16s ; dmuchawa 5 bieg Ustawienia dla 1% mocy: 2min 10s; dmuchawa 1 bieg Czas podawania: 5s Podtrzymanie: 8min; 5 sekund dmuchawa Praca PID: +4 Zakres mocy dmuchawy w sterowniku: 10%-20% Klapka wentylatora otwarta w 1/3 Kopczyk się utrzymuje poprawnie, choć w podtrzymaniu potrafi dobić nawet do 64 stopni Raz dziennie trzeba wybrać popiół - są spieki żużlowe, ale też na retorcie po prawej stronie jest niewypalony węgiel, który się zsypuje. W zasadzie miałeś racje, spalanie ekogroszku jest zbyt wysokie 47kg/24h . Bercus, co w takiej sytuacji mogę zrobić? Kotła już nie wymienie, ale czy zmiana palnika na mniejszy pomoże ze zmniejszeniem spalania, i czy jest to opłacalne? Ewentualnie coś innego jeszcze można zrobić samemu? Jeszcze coś w ustawieniach tu mogę poprawić by zmniejszyć spalanie chociaż o pare kilo? Nie no, tyle to ja czaje jak to działa, zasade działania PIDu rozumiem, ale miałem tak mocno źle ustawione dla 1% mocy bo jakieś 5-7min, ze nie wiedziałem czemu tak szybko przekracza PID i w która stronę mam to regulować. Dopiero Bercus mnie nakierował, że musi być bliżej 2 minut. Miałem też zbyt mocny nadmuch - bardzo dużo spieków, więcej niż teraz, stąd trochę nadmuch obniżyłem. Bercus mi podpowiedział mniej więcej czas i było łatwiej to ustawić. Teraz kłopot ze spalaniem, ale na to pewnie nie ma już rady.- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Kocioł przez większość dnia chodzi na 100% mocy, a temperatura zadana to 55 stopni, osiąga około 50 stopni czasem osiągnie te 55-59 i wtedy jest w stanie PODTRZYMANIE W PID. Jak przekroczy 60 to przechodzi w stan PODTRZYMANIE. Ogólnie pali się ok, jest trochę spieków, ale tylko "troche", to pewnie kwestia za dużego nadmuchu? Jeszcze tego nie rozgryzłem. Robiłem też inne ustawienia (częstsze podawanie dla 100% mocy), ale wtedy nabijało mi nawet 62 stopnie i przechodziło w zwykłe PODTRZYMANIE. Wtedy kopczyk sie dość mocno zdążył zapaść zanim ponownie zaczął pracować na 100% mocy. Czy mam robić tak aby jak najczęściej pracował w PODTRZYMANIE W PID czy jak przechodzi w zwykle PODTRZYMANIE to też jest ok? Wykres wygląda tak (bierzcie poprawke na to, że modyfikowałem czas przerwy dla 100% i 1% mocy): https://imgur.com/a/Dl6LfZI 1) czy to jest poprawnie ustawione i zostawiać to w ten sposób aby kocioł ledwo dobijał te zadane 55 stopni i ciągle chodził na 100% mocy? Rzadko wchodzi na podtrzymanie PID. czy zmniejszyć czas przerwy dla 100% mocy żeby osiągał zadaną temperaturę - tylko wtedy to nawet przekraczał zadaną temperaturę i nabijał mi nawet 62 stopnie (chyba, ze wtedy jeszcze bardziej podnieść temperature na kotle np. do 60?). Bo jak już przechodził w podtrzymanie to kopczyk "mocno" opadał zanim ponownie zaczął pracować na 100% mocy. 2) Czy to naturalne gdy kocioł przechodzi w podtrzymanie to kopczyk "mocno" opada a potem znowu chodzi na 100% mocy i go odbudowuje?- 10 odpowiedzi
- podtrzymanie
- moc
(i 1 więcej)
Sterowanie pracą kotła na ekogroszek Ustawienia sterownika - PID
Nie musisz mnie uświadamiać w czymś o czym pisałem, że wiem - zupełnie nie ma takiej potrzeby. Natomiast odnośnie spalania gdzie pisałem w tym temacie, że oczekuje by palił mało? nigdzie. Ja zwyczajnie w świecie chciałem się dowiedzieć czy w ogóle jest szansa bym ogarnął to za pomocą ustawień, aby szło palić latem na bojlery. Bo latem jakoś grzejecie bojlery mając kotły 25-30KW. Więc pewne fragmenty swojej wypowiedzi mogłeś zwyczajnie w świecie sobie darować niż gnoić człowieka za zakup gdzie zaufałem "fachowcom". -
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i moim problemem. Nie wiem co miałeś na myśli "niczego nie trzeba ustawiać". Tak, zdaje sobie już świetnie sprawę, że na moje potrzeby wystarczyłby spokojnie 25KW - że z tym będę spalał więcej opału, ale już było za późno i zostałem z problemem, że aż szkoda gadać, a i tak jestem mega zły na siebie. Niestety "producent" kotła taki kocioł mi podpowiedział, posłuchałem, a hydraulik wyliczył jeszcze większy jak ten 35KW. Palnik to ekoenergia 25-35kw, w zasadzie to podpowiadali mi w innym wątku, że ewentualnie potem ratować się zmianą palnika na mniejszy jak będzie za duże zużycie opału. Po prostu myślałem, że mogę zaufać fachowcom - hydraulik już zmieniony. Jak ktoś ciekawy mojej historii to zobaczcie wątek. Wracając do tematu... Aktualnie latem grzeje dwa bojlery 300l i 100l. W ogóle jest opcja tak to ustawić by on chodził przez cały czas? To ja chyba źle coś wam opisałem - nie zacząłem od ręcznych ustawien tylko ja mam włączony PID. Sterownik to IRYD 610. W praktyce to działa w tym sterowniku tak (nie wiem czy w innych też czy inaczej). Że wprowadzam ustawienia dla 100% mocy i dla 1% mocy, i na początku jest w trybie "PRACA" i jak np. dojdzie do tych zadanych 50 stopni to przechodzi w taki stan "PODTRZYMANIE PID" ale jak jest już 52 to przechodzi w tryb "PODTRZYMANIE". Zmieniłem też aby PID działał zamiast dla 2 stopni to dla 4 więc do 54 powinien działać, ale w zasadzie też nic to nie zmieniło bo szybko to 54 przekracza. No to wrzucam fotki jak to u mnie wygląda przy wczorajszych ustawieniach - bo w poprzednim poście pisałem jak hajcowało na gdy było 7 sekund dla 100% mocy, wtedy aż węgiel się wysypywał. Grzeje tylko dwa bojlery - 300l i 100l USTAWIENIA 11.08.2022 (CZWARTEK) Ustawienia dla 100% mocy Czas między podawaniem: 18 sekund Wydajność dmuchawy: 5 Ustawienia dla 1% mocy 2min 30 sekund Wydajność dmuchawy: 1 Czas podawania: 5 sekund Podtrzymanie: Czas przedmuchu: 15 sekund, czas przerwy: 20min, krotność podawania: 1 Pozostałe ustawienia których narazie nie tykam to: Podbicie obrotów dmuchawy - nie zmieniałem, tak jak producent ustawił: 5 bieg, tak dmucha gdy podaje opał np. dla 100% mocy bym ustawił wydajnośc dmuchawy na 6 to gdy podaje opał podbija o 5 i dmucha na 11 biegu przez czas podawania opału. Choć mam wątpliwości, że może to za mocne podbicie. Mam wentylator WPA X6 - w ustawieniach producenta nie znalazłem takiej dmuchawy, więc dla 1 biegu ustawiłem wentylator na 10 lekko dmucha, a dla biegu 49 ustawiłem wentylator na 60, choć i w tym przypadku mam wątpliwości czy między 40 a 60 jest jakaś różnica - ciężko to stwierdzić. Natomiast tą przysłonę od wentylatora mam odsłonięta na jakieś 1.5cm Efekt na powyższych ustawieniach: (sorki za ciemne zdjęcia następnym razem przyświecę latarką lub zrobie z flashem bo te fotki tragicznie wyszły) - rozpaliło się zdecydowanie lepiej niż wcześniej, doszło do zadanej temperatury 50 stopni na piecu i kopczyk wyglądał tak o godz. 18:10 https://imgur.com/M8XdVxs Następnie wszedł w "PODTRZYMANIE PID", następnie szybko nabił 54 stopnie i przeszedł w "PODTRZYMANIE", potem gdy dogrzewał te bojlery to trochę temperatura spadła do 52 i wtedy był w "PODTRZYMANIE PID", a następnie znowu nabił 54 i przeszedł w "PODTRZYMANIE". Wtedy kopczyk wyglądał tak o godz. 18:30 https://imgur.com/KBshSbr A o godz 19:10 było 53.5 stopnia na piecu (temperatura ok), ale wtedy w zasadzie wygasło i wyglądało to już tak: https://imgur.com/GGllObC Ehh.. w ogóle jest opcja tak to ustawić by on chodził przez cały czas latem przy tych 2 bojlerach? Bo on dość szybko przekracza tego PID'a i nie wiem zbytnio czym teraz operować? Czy mam operować "podtrzymaniem" czy ustawieniami dla 1% i 100% mocy i kombinowac by działał w "PODTRZYMANIE PID" zamiast "PODTRZYMANIE". Mam kupiony taki groszek: http://www.ekobran.pl/ekobran.html ale to kupowałem jeszcze przed problemami z zakupem węgla. Podejrzewam, ze w kolejnym roku będzie jeszcze jakiś zdecydowanie gorszy. -
Byłby w stanie ktoś podpowiedzieć początkujacemu z ekogroszkiem? Edit: Dałem wczoraj takie ustawienia: Ustawienia dla 100% mocy Czas między podawaniem: 7 sekund Wydajność dmuchawy: 10 Ustawienia dla 1% mocy 2min 20 sekund Wydajność dmuchawy: 1 Czas podawania: 5 sekund W zasadzie nim dojdzie do podtrzymania to kopczyk opada Podtrzymanie: Czas przedmuchu: 15 sekund, czas przerwy: 7min, krotność podawania: 1 Podkręciłem to podtrzymanie jak wyżej (żeby kopczyk był większy), ale efekt taki, że zadane było 55 stopni na piecu, a osiągnął 75 -
Posiadam kocioł 35KW, sterownik IRYD 610. Na wstępie dodam, że jest to mój pierwszy kocioł na ekogroszek. Zacząłem od ustawień wentylatora w tym sterowniku - mojego wentylatora nie było na liście, więc zrobiłem ustawienia użytkownika 1% - lekko dmucha, 100% - to ustawiłem taki poziom gdzie słyszałem, że już jego prędkośc się nie zmienia. Chociaż uważam, że takie ustawianie na słuch to średnie raczej, ale jakoś to ustawiłem. Posiadałem następujące ustawienia: === Ustawienia dla 100% mocy Czas między podawaniem: 30 sekund Wydajność dmuchawy: 15 Ustawienia dla 1% mocy Czas między podawaniem: 3 minuty Wydajność dmuchawy: 1 Czas podawania: 16 sekund == Niestety efekt był taki, że jak rozpaliłem o 20, to gdy zajrzałem do pieca o 1 w nocy to przestało się palić i w zasadzie to ekogroszku nie było na retorcie, tylko wszystko było jakby to napisać "wklęsłe". Tak jak na rysunku "zbyt mała ilość opału". No ok czyli złe ustawienia... --- oczywiście jak rozpalałem to było jak na rysunku "dobrze". Zdjęcie nr 1 Więc stwierdziłem, że skoro jest źle, a widziałem na youtube ze starsza wersje tego sterownika ktoś ustawia to skorzystałem z jego kalkulatora "kalkulator czasu przerwy w sekundach". https://kamilmiernik.pl/kalkulator/ -- to nie jest reklama. Policzyłem potencjał swojego podajnika i wyszło mi 15.5kg/h, a kaloryczność ekogroszku mam 25MJ więc po wpisaniu w kalkulator zrobiłem takie ustawienia: === Ustawienia dla 100% mocy Czas między podawaniem: 11 sekund - wychodzilo mniej więcej 10 z kalkulatora, ale dałem 11 bo sugerowałem się też kalkulatorem mocy palnika Wydajność dmuchawy: 25 --- tu nie jestem pewien jak ma wyglądać poprawnie ten płomień (a wiem ze podczas rozpalania wiem ze mozna to sobie przetestowac) - macie jakiś filmik, zdjęcie jak ten płomień powinien poprawnie wyglądać? Ustawienia dla 1% mocy -- tutaj z filmiku dowiedziałem się, że ma to być obliczone dla 10% mocy kotła, więc zrobiłem to samo w kalkulatorze dla 3.5KW i czas podawania wyszedł ok. 150 sekund Czas między podawaniem: 2 minuty 30 sekund Wydajność dmuchawy: 2 Czas podawania: 5 sekund == Przy rozpalaniu dodałem kilka naprawdę drobnych drzazg zeby lepiej się paliło. Ale słychać było że za często podaje opał, bo podawał go co 11 sekund na 5 sekund i słychać było, ze się zsypuje do popielnika. Po nagrzaniu kotła do 65 stopni (tyle ustawiłem na kotle) przeszedł w tryb "podtrzymanie PID", nabiło bodajże 68 - przeszedł w tryb "podtrzymanie", a potem nabiło 69 i przeszedł w tryb "stop". To w ogóle mnie zaskoczyło (jakieś zabezpieczenie czy co?), ale byłem przy piecu i raz dwa odklikałem procedure rozpalania i wskoczył tryb "podtrzymanie". Jak otworzyłem kocioł to zobaczyłem to co na zdjęciu retorta.jpg. Ehm ehm... Zakładam, ze tak nie powinno być? bo znowu jest żar zbyt głęboko? Zdjęcie nr 2 1. Jakieś rady/wskazówki dla początkującego jak to poprawnie ustawić? Chciałbym chociaż ustawić mniej więcej, zeby się spalało, a nie gasło... i wtedy wprowadzać jakieś drobne korekty. 2. Jeżeli palicie ekogroszkiem latem tylko na bojlery to zimą na całe centralne macie takie same ustawienia czasu podawania itp? Czy musicie zmieniać po raz kolejny? -
ekogroszek Piec na Ekogroszek - palenie nocą oraz zawór 4 drogowy
wydaje mi się, że wkład to u mnie raczej odpada, bo mam komin ceramiczny schiedel @topic Dziękuje wszystkim za wypowiedzi. Niestety, próbowałem, ale nie mam już możliwości wymiany pieca na inny. Trudno, muszę sobie jakoś poradzić z tym problemem. Co teraz z tym mogę zrobić? Orientuje się ktoś jak dużo wyższe będzie to spalanie (bo nikt nie napisał o ile może być wyższe, czy to będzie tona rocznie? mniej? więcej? ewentualnie w %? wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale ktoś wyzej napisał że miał np. 25kw i przeszedł na 15kw i o ile Ci to zmieniło spalanie?) W jaki sposób mogę ratować sytuację? W pierwszej kolejności myślałem o zamontowaniu bufora ciepła - co o tym myślicie? jest to jakieś rozwiązanie? Ewentualnie ktoś tutaj pisał o zmianie palnika na mniejszy to by był ten sam efekt jakbym miał mniejszy piec? I czy jest to trudna wymiana czy bez problemu można to zrobić? -
raczej nie ma takiej opcji wymienić bo już zapłacony 😟 nie wiem jak to będzie w różnicy w opale między mniejszym a większym, tona rocznie może byc? czy można tylko gdybać? już raczej jestem w sytuacji bez wyjścia, albo sie sprawdzi, albo jak wszyscy piszecie niestety nie (czego się obawiam). -
W zasadzie to nie wiem jaki tam jest palnik - nie zagłębiałem się w szczegóły, w pełni polegałem na hydrauliku. Jedyne oznaczenie jakie tam znalazłem to EP2L oraz gdzieś indziej napisane EKOENERGIA. Zatem to powinno być coś takiego: https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-366.html -
Czyli to mi pomoże w jakiś sposób zwalczyć to, że kocioł jest przewymiarowany? I czy przy takim rozwiązaniu dużo zaoszczędzę na opale? dzięki za opinie. No jeśli byłoby koło 6-7 ton to czegoś takiego mniej więcej się spodziewałem. Bardziej się obawiałem, ze będzie to z 10 ton. Przy obecnym paleniu w sezonie grzewczym spale z 5 ton węgla i z 5 metrów drewna. A już tak odchodząc od tej zimy... to jeśli chodzi o lato i ciepłą wodę na bojlerze np. 50 stopni. (mam bojler 300l) to ile wy ekogroszku palicie miesięcznie latem, jaki bojler i przy ilu osobach ? tak żebym miał jakiekolwiek porównanie i żebym mógł się zorientować, bo nawet nie wiem. hehe, to już nie wiem ile się spodziewać. @topic Dzięki wszystkim za wypowiedzi ! -
to ile ja mogę się spodziewać, że spale tego ekogroszku przy takim piecu i takim metrażu jak mam? nie wymagam zbyt wiele, chciałem w dzień mieć 21-22 stopnie max a w nocy to dla mnie bez znaczenia, jestem przyzwyczajony do niskich temperatur nocą (ale tak jak piszecie posłucham się rady, że to akurat nie ma związku z oszczednosciami). 😬 -
Tzn ja podkładałem 3 razy dziennie to łącznie z 50-60kg, a w nocy nie paliłem. -
Właśnie nie o to do końca chodzi żeby było taniej, raczej chodzi o to, żeby nie było 2x drożej niż dotychczas. Aktualnie mam starszy piec 25KW, gdy zasypie go węglem to trzyma jakieś 8h, ale przy temp. -10 na zewnątrz to nie nabije wyższej temperatury jak 60 stopni na piecu (zazwyczaj jest około 55 na piecu gdy zasypuje go węglem). W aktualnym stanie rzeczy po prostu wygląda to tak, że rozpalam rano, podkładam po południu i wieczorem, na noc gaśnie i ponownie rozpalam rano. To co wyżej tzn. aktualnie mam stary piec 25KW, gdy zasypie go węglem to trzyma jakieś 8h, ale przy temp. -10 na zewnątrz to nie nabije wyższej temperatury jak 60 stopni na piecu. Więc nie wiem czy przewymiarowany jest to 35KW, sam mam wątpliwości czy jest ok czy za duży. Ale już jestem po zakupie i okaże się w przyszłym sezonie grzewczym. Nie ma żadnego obejścia problemu jeśli go przewymiarował ? Dużo wyższe spalanie bym miał jeśli by przewymiarował? w starszej wersji tego sterownika widziałem opcję "Ograniczenie mocy maksymalnej kotła" - pewnie dla algorytmu PID, to by coś wtedy mogło pomóć?
