veliside88
    13
Treść opublikowana przez veliside88
  1. Witam, jak odpowietrzyć taki układ, odpowietrzyłem rozdzielacz na piętrze i parterze jednak jak odkręcę zawory do rozdzielaczy to powietrze z rur znowu wejdzie mi w pętle.
  2. Tak na chwilę obecną wygląda instalacja. Konstruktywna krytyka mile widziana.
  3. Zaznaczyłem strzałkami kierunki przepływy cieczy użytkowej i kierunek montażu zaworów zwrotnych. Pisząc nie podoba mi się miałem na myśli czy to będzie działać poprawnie. czy ten zawór na powrocie nie jest narysowany odwrotnie ?
  4. Można jeszcze raz przeanalizować położenie zaworów zwrotnych ? Nie podoba mi się kierunek przepływu na powrocie do kotła ze sprzęgła.
  5. ` W dzisiejszych czasach trzeba oszczędzać. Pozatym te ceny opału. Średnice rur to CU 28 i PP 32 więc myślę że będzie ok.
  6. Ok, takie też były moje przemyślenia, teraz pytania. Jak bardzo zawór zwrotny ogranicza przepływ?
  7. Witam, składam instalację CO według poniższego schematu? Gdzie umieścić zawory zwrotne? Za sprzęgłem to na powrotach pomiędzy sprzęgłem a zaworem 3D ale na obiegu kotłowym gdzie są odejścia na CWU ?
  8. Myślałem, że pompa na powrocie jest tylko po to aby zapewnić krótki obieg pomiędzy sprzęgłem a kotłem. Jak się ma montaż pompy 80 do jej poboru prądu? Czy montaż zaworu na 55 stopni pozwoli zamontować pompkę 40 pobierającą np. 2 - 5 W ? Mieszkam w woj lubelskim blisko Ukrainy. Niska średnioroczna temperatura powietrza = większe zapotrzebowanie na ciepło. Aktualnie cena pelletu A1 w rejonie wacha się w cenie 1600 - 1700 zł, natomiast bezklasowy 1300 - 1400 zł
  9. Zaktualizowałem schemat instalacji. Proszę o opinie i wskazówki. Proszę nie sugerować się sterownikami gdyż jeszcze nie wiem jakie zamontować, kocioł który planuję kupić posiada sterownik TECH ST - 483.
  10. Witam, będę zmieniał instalację CO proszę o ocenę. Źródłem ciepła będzie piec na ekogroszek lub pellet o mocy 14 - 15 kW. Dom o powierzchni 150 m2 parter 75 m2 piętro 75 m2. Chciałbym zbudować instalację otwartą opartą w całości o ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach, jednak podpięte do rozdzielaczy OP. Instalacja składać się będzie ze sprzęgła hydraulicznego Afriso z dwoma zaworami 3 drogowymi i siłownikami oddzielnie dla każdej kondygnacji. wyjście na CWU przed sprzęgłem hydraulicznym + pompa obiegowa. Zabezpieczenie powrotu pompa kotłowa. Moje pytania. 1. Czy zasilanie CWU może znajdować się przed sprzęgłem hydraulicznym, czy musi wychodzić bezpośredno z niego jako 3-cia niezależna sekcja? 2. Jak wykonać sterowanie temperaturą niezależnie dla każdej kondygnacji. Chciałem zastosować dwa zawory mieszające niezależnie dla każdej kondygnacji, piec będzie prawdopodobnie posiadał sterownik TECH ST-483 nie wiem czy obsłuży 2 siłowniki zaworów mieszających. Dodatkowo jakieś dwa wyświetlacze Tech z temperaturą zadaną i aktualną na korytarzach obu kondygnacji do sterowania np. TECH ST-292 V3. Bo chyba resztę regulacji aby wyrównać temperatury na danej kondygnacji wykonuje się na rotametrach zmniejszając bądź zwiększając przepływy? 3. Jak położyć okablowanie do takiej instalacji aby być przygotowanym na różne rozwiązania - przewody dwużyłowe, skrętka itp. 4. Czy pompa kotłowa wraz ze sprzęgłem hydraulicznym wystarczy do zabezpieczenia powrotu kotła? Załączony niżej rysunek posiada zawór stałotemperaturowy. Ale czy jest on niezbędny? Proszę również o pomoc w skompletowaniu takiego sprzęgła hydraulicznego z dwoma zaworami i siłownikami do regulacji temperatury podłogówki są wszędzie gotowe rozwiązania z pompami, jednak na początek jestem zmuszony wykorzystać pompy które pracowały w dotychczasowej instalacji 25/60/180. Zakupienie 4 pomp na raz to koszt około 2000 zł niestety. Jeżeli kocioł będzie stał na parterze a sprzęgło będzie wisieć w połowie piętra więc jedna będzie tłoczyć w dół a druga tylko o pół piętra w górę to czy potrzebna jest pompa o wysokości podnoszenia 6m?
  11. Jakie teraz paliwo polecacie pellet czy ekogroszek ? Chciałbym być ekonomiczny nie stać mnie na mega ekologię. Wczoraj rozmawiałem z właścicielem hurtowni hydraulicznej tydzień temu zamontował kocioł na ekogroszek 5 klasy, zrezygnował z ogrzewania gazem. Z racji ograniczeń kotłowni nie zamontuję kotła zagazowującego drewno z buforem to odpada. Pozostaje pellet lub ekoroszek z naciskiem na to drugie ze względu na to że w podajniku/ palniku na ekogroszek mógłbym przy znacznym wzroście cen ekorroszku mieszać go z pelletem, owsem lub trocinami. Lub skonstruować ruszt na którym mógłbym dokładać drewno. Jaki kocioł polecacie? Ale też nie za 20 czy 30 tyś. Dom do ogrzania 150m2, moc 14 - 15 kW. Druga sprawa, że instalacja miała być na sprzęgle hydraulicznym dwa wyjścia zawory mieszające z siłownikami osobno podłogówka na piętrze i parterze. Teraz pytanie w kotle SAS sterownik Tech 555 obsługuje 2 zawory mieszające, natomiast jeśli kupię tańszy piec z podstawowym sterownikiem jak rozwiązać problem regulacji temperatury?
  12. Witam, będę remontował dom o pow. ogrzewanej 160 m2 powierzchni. Będzie ogrzewanie 100 % podłogówka + 150 litrów zbiornik CWU. Dom dwukondygnacyjny, izolacja parteru 15 cm styropian, strych 10 cm. Ściany styropian 5 cm cegła silikatowa 12 cm, pustka powietrzna min. 5 cm i beton komórkowy 24 cm. Podczas remontu postaram się usunąć większość mostków termicznych które zaobserwowałem przez lata użytkowania domu. Ze strony Ciepło Właściwe wylicza zapotrzebowanie 11,4 kW. Planuję zamontować kocioł SAS Bio Efekt 14 kW wraz ze sprzęgłem hydraulicznym dwoma zaworami mieszającymi z siłownikami osobno podłogówka dla każdego piętra oraz jako zabezpieczenie powrotu pompa kotłowa na powrocie. Kocioł ten wybrałem ponieważ obejrzałem dużo pozytywnych filmów na jego temat oraz dzięki temu że posiada rurowy poziomy wymiennik ciepła. Pytania: 1. Czy ktoś próbował palić w takim kotle lub o podobnej konstrukcji drewnem suchym, sezonowanym gdy zabranie pelletu bądź razem z pelletem aby obniżyć jego zużycie. 2. Czy pompa kotłowa na powrocie wystarczy aby zabezpieczyć kocioł ? Czy trzeba montować zawór 3-drogowy? 3. Czy na dogrzewanie CWU trzeba wychodzić ze sprzęgła hydraulicznego czy można dać trójnik przed sprzęgłem ?
