mateusz1108
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom ok 280m, z 1975r., nie ocieplony, okna plastiki 2 szybowe,
  • Instalacja
    grube rury(piwnica 50mb rur 2', piony 30mb 5/4'), żeliwne grzejniki (ok 130 żeberek) , instalacja: grzejniki + 200l CWU, sprzęgło hydrauliczne, zawór ATV 55st, zawór 3d z słownikiem Womix,
  • Źródło ciepła
    defro calori 20 kw, sterownik APC K SLIM
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice krakowa
Osiągnięcia mateusz1108
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich. proszę o ocenę instalacji. Kocioł na pellet defro calori 20 kw. Wcześniej miałem śmieciucha i instalator wykonał coś takiego jak w załączniku. Instalacja grzejniki żeliwne (ok 130 żeberek), grube rury i CWU 200L. Piec posiada dwa wejścia na zasilanie i powrót. Mój instalator podpiął powrót z grzejników razem z powrotem z CWU. Jedno wyjście zasilania połączone jest z obiegiem grzejnikowym a drugie na CWU. Zamontowane jest Sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 801 70 kW, zawór 3 drogowy ze sterownikiem i zawór ATV 55 st. Problem polega na tym, że temp. zadana kotła jest 70st, a na powrocie jest max 51-53 st. Temperatura wzrasta dopiero wtedy jak piec się wyłączy i pompa krótkiego obiegu dalej pracuje to nawet dobije do 67. Czy przyłącz jest źle wykonany, czy po prostu jest za duży zład wody i go zalewa i nie może dobić. Proszę o pomoc i ocenę instalacji.
