mateusz1108
Treść opublikowana przez mateusz1108
  1. Witam wszystkich. proszę o ocenę instalacji. Kocioł na pellet defro calori 20 kw. Wcześniej miałem śmieciucha i instalator wykonał coś takiego jak w załączniku. Instalacja grzejniki żeliwne (ok 130 żeberek), grube rury i CWU 200L. Piec posiada dwa wejścia na zasilanie i powrót. Mój instalator podpiął powrót z grzejników razem z powrotem z CWU. Jedno wyjście zasilania połączone jest z obiegiem grzejnikowym a drugie na CWU. Zamontowane jest Sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 801 70 kW, zawór 3 drogowy ze sterownikiem i zawór ATV 55 st. Problem polega na tym, że temp. zadana kotła jest 70st, a na powrocie jest max 51-53 st. Temperatura wzrasta dopiero wtedy jak piec się wyłączy i pompa krótkiego obiegu dalej pracuje to nawet dobije do 67. Czy przyłącz jest źle wykonany, czy po prostu jest za duży zład wody i go zalewa i nie może dobić. Proszę o pomoc i ocenę instalacji.
