Mam pytanie do szanownych kolegow. Pierwszy sezon pale ekogroszkiem (defro duo 16kw) instalacje wykonywalem sam i jestem z niej zadowolny lecz mam pare pytan jak powinno wygladac prawodlowe spalanie ekogroszku.
a wiec:
1) Czy ilosc powietrza powinna byc na tyle duza, ze plomień jest "ostry" az gwizdze cos jak z palnika acetylenowego czy raczej ma sie to palic przy malym nastawie dmuchawy np 30% i plomien jak przy weglu.
Probowalem roznych ustawien przy malej ilosci pow 30% kociol nie osiaga zadanej temp, pozostaja niespalaone kawalki groszku, przy duzej rzedu 70% zauwazylem za straszeni duzo cieplych spalin idze w komin (ostatnie drzwiczki do wtczystki w kotle a tam spra tem spalin w komin)
2) Co wlasciwie daje ta przeslona na dmuchawie ?
3) Jak duzy powinien byc kopczyk i co to wlasciwie ? Moze najprosciej jak potrafie, kociol defro duo retora jakgdyby stala czesc + kolniez nakladany na nia szer moze 3-4 cm przykrecany na 3 sruby. Czy kopczyk ma byc tylko w srodku na rowni z kolnierzem czy moze powyzej i na cala szerokosc kolnierza.
Moje obecne nastaiwenia:
czas podawania 5s przestoju 30s
dmuchawa 70%, podtrzymanie przedmuch co 5 min 90s,podawanie w podtrzymaniu co 30m temp 70 stopni.
Dopiero zaczalem palic ekogroszkiem co jest lepsze dluzsze podawanie i dluzszy przestuj czy krotkie rzedu 5s i czeste ?
Dodam jeszcze ze przy obecnych tem -10 kociol pracuje 10-15min i kolo 10min trzyma te 70st potem cykl od nowa.
Wszelkie sugestie mile widziane z gory Dziekuje
