MiOD
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom nieocieplony z lat 50 XXw. Powierzchnia ok 200m²
Źródło ciepła
Tekla draco D25(24kw) z podajnikiem na ekogroszek
Osiągnięcia MiOD
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
MiOD odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
@digiTemperatura z ostatniego tygodnia. Czyli okolice zera i lekki plus. @mariusz1415Nie widać spieków. Ale nie jest drobny popiół. Jutro zrobię zdjęcia 🙂 -
Chciałam tylko poinformować że na nowych ustawieniach wszystko pięknie chodzi. Policzyłam spalanie tak +/- . Zchodzi półtorej worka 25 kg czyli 37,5 kg na dobę. Nie ruszam nic dopóki mąż nie wróci 😉 Pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w pomoc 🙂 -
@mariusz1415 fakt są gorące. Zmienię temperaturę jak wrócę do domu. Teście szczęśliwi bo mają ciepło. Mieszkają na górze i sporo ciepła im ucieka dachem. Co do PID-a to czy można by prosić o lekcję online 😉 ale już jak mąż wróci 🙂 -
@mariusz1415 nie wiem ile 🙃 gorące są. Zrobiłam ustawienia z Pana filmu 👍może też spalanie będzie mniejsze. Będę informować 🙂 @bercus udało mi się też osłowić 🙂 -
Jest cieplutko 🙂 kaloryfery gorące w połowie zakresu ustawień 🙂 BARDZO wszystkim dziękuję 🙂 I przepraszam moderatora za niewłaściwie cytatowane fragmenty 🙂 Proszę mnie nie usuwać😱 z forum -
Dziękuję za wyjaśnienie/podpowiedź 🙂 Już widac pierwsze efekty 💪 -
To ustawię :temperatura załączenia pomp 50 st- i to rozumiem ale ...." Ale potrzebujesz większej mocy palnika tak jak jedna osoba pisała , po to aby nie wyłączał pomp przy spadku temp na kotle. Zamiast 1/6 to 1/4 czyli 5/20 i więcej powietrza" tego nie rozumiem 😉 łopatologicznie co mam zrobić punkt po punkcie 😉 wejśc w menu i ? -
Teść czyścił w sobotę. Ustawiłam 65 minimum. -
Dziękuję 🙂 już oglądam Muszę zmienić kocioł z Inny na Drako 25, podtrzymanie mam 40 min-> 20 min , temperatura kotła 85/65 stopni i pompki 50. A Pan ma wyciągniety czujnik z bojlera ? Tak kojarzę . Ja nie mam ale mogę to tak ustawić ? I temp powrotu do zmiany. Mamy podobne domy, kubaturę i ten sam kocioł tylko sterownik jest inny . Po jakim czasie się spodziewać poprawy ? Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i poświęcony czas 🤩 Poustawiam wszystko na nowo i poinformuję o wynikach. Pozdrawiam serdecznie Michalina 🙂 -
Nie mam 🙂 Technikalia to nie były moje obowiązki 🙂 teraz jak nie ma męża to ogarniam bo muszę 🙂 wiem że 7 ton bo komentowałam z mężem osiągi Pana Mariusza z tego wątku który ma podobny dom i kocioł 🙂 około 200 mkw-Stary śląski klocek. -
Czujnik temp jest natomiast nie ma ustawionej "pogodówki" bo czujnik jest od wschodu i do południa go słońce grzeje . "Masz inne urządzenie ze stykiem zwiernym Salus, Euroster?" nie mam pojęcia .Mąż jest 12 h poza zasięgiem telefonu , pracuje za granicą. Mamy zawór 4 drożny . Wyłączę priorytet CWU i zmienię histerezę. Pali dużo, mamy go o 2017 roku. W mroźne dni bierze dziennie do 40 kg, przeciętnie zimą powyżej 30 kg. Spalanie roczne 7 ton. Od początku ciężko go było wyregulować 😞 Zmienię też na zaproponowane przez Pana ustawienia. Temperatura kotła tez jest dość niska, zwyczajowo kojarzę powyżej 50. -
Jednak miałam zmienioną tempmeraturę załączenia pomp na 40 st. Byłabym wdzięczna za podpowiedzi. Zaraz dołączę zdjecia ustawień . tak. Mam -
Serdecznie proszę o podpowiedź gdzie mogę zmienić temp uruchomienia pompy 🙂 Problemy się zaczęły po nieprzemyslanym powrocie do ustawień fabrycznych.Wiele już skorzystałam z Państwa wpisów, wyłączyłam już ochronę powrotu ale grzejniki nadal nie chcą się konkretniej nagrzać. Dodatkowo minimum 3 razy w ciągu dnia totalnie się wychładzają przy grzaniu CWU. Przed nieszczęsnym restartem ten problem się nie pojawiał. Z uwagi na nieobecność męża muszę sama ogarnąć temat 🙂
